F30 Ventola raffreddamento a motore spento
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da fabio71.it, 6 Marzo 2016.
  1. fabio71.it
    fabio71.it Aspirante Pilota
    12 Luglio 2011
    Mantova
    BMW 116D F20 M
    Ciao a tutti, possiedo una F30 del 2012 da ottobre 2015 ed ho notato già un paio di volte che a motore spento, dopo breve tragitto, rimane accesa per qualche minuto la ventola di raffreddamento. All'esterno ci sono 6 gradi....
    A qualcuno succede? Credete sia normale?
    Grazie.
    Saluti.
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Marzo 2016
  2. Ionico
    Ionico Kartista
    129
    13 Dicembre 2015
    BMW 430i Gran Coupé!
    A mio avviso potrebbe essere dovuto alla rigenerazione del DPF, che magari era cominciata e non del tutto terminata al momento dello spegnimento del motore. Capitava così sulla mia ex A4 2.0 TDI e su altre auto con DPF. Hai per caso notato l'odore tipico del DPF in rigenerazione in quel frangente?
  3. actarus8v
    50.710
    5.224
    credo sia proprio così ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. fabio71.it
    12 Luglio 2011
    Mantova
    BMW 116D F20 M
    in effetti mi sembrava ci fosse un po' del tipico odore di bruciato... terrò sotto controllo meglio la situazione...
    a quale chilometraggio solitamente comincia la procedura di rigenerazione? anche dai primi km o dopo una certa percorrenza minima?
    grazie
  5. Ionico
    Ionico Kartista
    129
    13 Dicembre 2015
    In genere la rigenerazione parte non appena la centralina rileva i seguenti parametri:
    - Differenza di pressione tra ingresso ed uscita DPF superiore ad un certo valore
    - Temperatura acqua e olio sopra un certo valore (la rigenerazione non parte a motore freddissimo)
    Sulla mia ex A4 2.0 TDI (e sulla ex Punto MJET) bastavano pochi chilometri di tangenziale per raggiungere queste condizioni.
    Le rigenerazioni, in genere, avvenivano ogni 300 km (sul MJET) ed ogni 800km (sul TDI)
  6. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Mi è già successa la stessa cosa due volte in 2500 km......onestamente lo trovo strano anche perché è la terza 184cv che ho è prima non avevo mai sentito la ventola partire......unica differenza questa è una euro 6 non so se ha una diversA logica di dpf oppure c'è qualcosa che non va......tra L altro ieri avevo fatto autostrada anche quasi a pieno carico e 5/6 km di strada normale uscito dall autostrada ....temperatura senpre tutto ok sui 100......un po mi mette in allarme sta cosa
  7. francesco_ita
    francesco_ita Secondo Pilota
    886
    144
    16 Settembre 2006
    BMW 330e xDrive Touring M-Sport G21
    Qualche volta, poche, è capitato anche a me. 320d 184cv. [MENTION=7500]Mvagusta[/MENTION]: a me è capitato sia con modulo CR7 montato che anche prima quando non lo avevo ancora.
  8. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Si però strano .....penso dipenda quindi da euro 6.....potevano però mettere una spia per evitare di interrompere la pulizia del dpf .....tra L altro ho aperto adesso il cofano per controllare nemmeno io so cosa,vedere se il modulo era in ordine lì sotto la copertura ....sembra tutto ok !!......solo che così mi mette in allarme non mi era mai successo sulle auto precedenti ....sto girando anche con gasolio Eni+.....vero e che io la uso male perché per quattro volte al giorno la accendo faccio 4 kilometri e la spengo ,non arriva nemmeno in temperatura e per un diesel non è il massimo .....ieri sera era una tratta da 30km ....
    per altro col gasolio eni diventa sicuramente più silenziosa ....siccome la psicologia fa tanto ho L orecchio attento e a me sembra che in confronto al 184cv di prima ci sia qualcosa di diverso.....a parte che non riesco nemmeno a capire dove sia il filtro dell aria(?!?!?).....sento la turbina che fischietta ai bassi!!!!.....col vecchio 184 sempre modulato era poi trattorino(senza gasolio speciale)e non L avevo mai sentita....mah!!
  9. chribu
    chribu Kartista
    149
    1 Novembre 2011
    E92 - E91 - F31 - G31- G01
    Anche a me è successa l'altra sera .. dopo 50 km di autostrada a velocità codice .. temp esterna 8 gradi.. strano.. di certo l'auto non era surriscaldata
  10. Mvagusta
    10.574
    3.999
    13 Novembre 2007
    Quindi è plausibile che si attivi durante la pulizia del dpf ....certo che a saperlo uno porta il processo di pulizia a compimento magari bastano 2 minuti in più di circolazione
  11. alenic
    alenic Kartista
    55
    21 Dicembre 2013
    Bmw 430d Xdrive
    Riesumo questa vecchia conversazione perché noto lo stesso comportamento della ventola da un po'.
    La mia 318d attualmente ha 16.000 e lo fa sempre più spesso...immaginavo fosse in qualche modo collegata alla rigenerazione ma...sul precedente Euro 5 mai sentita la ventola in 140.000 km!
    Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
