(f25) tergicristalli automatici - HELP -
Discussion in 'BMW X3 E83' started by max7000, Jun 8, 2011.
  1. max7000
    max7000 Kartista
    79
    X3 (f25)
    Ecco un bel quesito:
    E' possibile fare in modo che i tergicristalli rimangano sempre impostati su automatico ? (in pratica l'opposto di quello che accade normalmente).
    Perchè dico ciò ? perchè quando piove, ogni volta che riavvio la macchina (magari 10 volte o più in un giorno) mi tocca premere il tastino dei tergi automatici ... 2 palle !
    Vediamo se qualcuno ha la soluzione
    Ciao belli
  2. gianniskywalker
    gianniskywalker Kartista
    220
    BMW X3 F25 Futura
    Che io sappia non è possibile :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. AmericanFreddy
    AmericanFreddy Kartista
    242
    BMW X3 Cadillac Escalade 6.2 V8 SportL
    Non rimangono perennemente in auto? Che boiata....
  4. liani
    liani Kartista
    185
    X3 2.O D F25 FUT STEPT
    anche io cerco soluzione, ma credo che possano risolvere solo in bmw nei prossimi giorni sentirò
  5. ANOMALO
    ANOMALO Direttore Corse
    2,254
    52
    Sep 5, 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    pensa se uno lo lascia acceso e mette l'auto in un autolavaggio con spazzole, sai che danni
  6. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8,772
    1,350
    Oct 20, 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Io li ho sulla cabrio è il funzionamento è lo stesso. spengendo il motore il sistema si resetta. Abbastanza opinabile la cosa
  7. AmericanFreddy
    242
    Beh si te lo Devi ricordare... A me Sulla class E di mio padre è successo, ma fortunatamente ho potato Che prima delle spazzole arrivano gli schizzi d'acqua, per cue si arrivano, me ne accord e li spengo! :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. francescop85
    francescop85 Secondo Pilota
    912
    39
    Sep 21, 2010
    mercedes classe a
    scusate, ma che ce la mettete accesa nell'autolavaggio con le spazzole? no perchè da spenta si resetta..... quoto per la scocciatura, ma tutto sommato non mi pare questo gran problema... :lol:
  9. menego
    2,854
    953
    Dec 14, 2008
    - Yamaha MT 07
    é così su tutte
  10. ANOMALO
    2,254
    52
    Sep 5, 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    io non la metto proprio nell'autolavaggio, ma penso possa capitare di infilarcela spenta ma con la chiave inserita e se non si potesse disinserire il sistema o si dimenticasse acceso sarebbero danni
  11. francescop85
    912
    39
    Sep 21, 2010
    mercedes classe a
    questo sì.... cmq anche a me è un problema che non mi tange.... solo idropulitrice, o addirittura olio di gomito.... :lol:
  12. ANOMALO
    2,254
    52
    Sep 5, 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    figurati, io gli ho fatto l' estreme plus. solo acqua e panno in microfibra :cool:
  13. angioletto46
    angioletto46 Kartista
    51
    AUDI Q5 3.0 TDI SLINE
    vabbe la cosa è scocciante perche se hai il sensore pioggia e poi ogni volta che piove lo devi attiva tu è come se nn l'avessi
  14. Alligator
    Alligator Primo Pilota
    1,400
    122
    Dec 29, 2008
    X1 U11 30e - Mini Countryman SE
    Trovo un po' surreale questa discussione. Il sensore pioggia è molto utile quando piove ...
    Ci sono molti casi in cui una spazzolata potrebbe rivelarsi inopportuna, dannosa o anche pericolosa. Il "senso" dell'automatismo è che quando piove o a terra è bagnato, sia sensibile alle variazioni di intensità o a quanto si bagna il vetro, per poter pulire efficientemente senza costringere il guidatore a cambiare frequenza e velocità del battito.
    Fra i casi pericolosi possono esserci grossi insetti che impattano in zona sensore e che gli fanno credere sia ora spazzolare (pensate che scempio di spazzole e vetro), oppure magari in caso di ventate di polvere o altro, magari parte il tergicristallo e via di smeriglio sul vetro. Oppure quando a vetro molto sporco comincia a piovere e si vorrebbe attendere che sia ben bagnato prima di impastare per bene lo sporco e non vederci nulla ...
    Insomma si tratta di premere un pulsantino alla prima goccia, mica di metter sul macchina col cric!!!
  15. liani
    liani Kartista
    185
    sì.. surreale.. suona bene e anche l'esempio del cric
  16. angioletto46
    51
    possiedo una q5 da 4 mesi sensore pioggia sempre inserito la macchina viaggia sempre in autostrada con i moscerini che mi coprono il vetro ma il sesore nn ha mai attacato le spazzole , io credo che il fatto sel sensore è solo una questione di configurazione , cmq prima di questa avevo l'x5 e70 e funzionava uguale ma ti dico di piu mi sono recato in officina svariate volte per far disattivare l'attivazione automatica del clima e niente da fare ogni volte che spegnevo la macchina con il clima spento rientro in auto dopo pochi minuti e dinuovo il clima acceso ma è possibile? alcune volte su auto bellissime fanno delle cagate assurde ... un saluto
  17. max68
    max68 Secondo Pilota
    808
    bmw x1 18Dxd
    quotone
