F25- Scatola sterzo
Discussion in 'BMW X3 F25' started by lorilibe, Sep 14, 2011.
  1. lorilibe
    lorilibe Aspirante Pilota
    40
    BMW x3 f25
    Ormai da 6 mesi sto aspettando che BMW si decida a intervenire sulla scatola sterzo rumorosa, ma al momento niente, tanto, dicono in BMW, non e' pericoloso, fa solo rumore.......e che vuoi che sia, per uno sferragliamento......la prossima volta li pago con banconote fatte a coriandoli (non ci sara' un'altra volta)
  2. Alligator
    Alligator Primo Pilota
    1,403
    122
    Dec 29, 2008
    X1 U11 30e - Mini Countryman SE
    Non ho seguito bene, ma hai fatto tentativi in officine diverse?
    P.S. Mi dispiace :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. lelotto 73
    lelotto 73 Collaudatore
    287
    X3 F25 20d
    Vorrei vedere se avessero speso loro tutti questi soldi per una macchina se avessero accettato una risposta simile.
    Per esperienza ti suggerisco di provare in un'altra officina!
  4. simone xdrive
    simone xdrive Aspirante Pilota
    bmw x3 f25
    stesso problema alla mia x3 f 25 scatola guida assolutamente inaccettabile troppo rumorosa sembra di viaggiare su di un suv finto... bmw dice che nn compromette la sicurezza ma soltanto il confort aspetto notizie da bmw
  5. pastura
    pastura Direttore Corse
    1,839
    18
    Sep 13, 2009
    X3 F25 xDrive20d
    Ma cosa sentite di preciso? La mia non lo fà, ho anche chiesto a mia moglie che la usa per il 90% del tempo e non l'ha notato nemmeno lei, sulla mia però non c'è alcun tipo di optional riguardante lo sterzo e/o la trasmissione in generale.
  6. animale70
    animale70 Aspirante Pilota
    20
    X3 F25 Futura 2.0
    Ho anch'io lo stesso problema .............. a macchina ferma e motore spento prova a girare velocemente lo sterzo da una parte e dall'altra sentirai un clac-clac secco!!! Martedì ho un appuntamento per lascaire la macchina in officina ............. in BMW sanno del problema e stanno ancora vagliando le soluzioni; quando ho portato l'auto a vedere l'hanno provata due collaudatori ed ahanno constatato il difetto, l'accettatore mi ha detto che aspettano una soluziona da casa madre. La mia ha anche il famoso rumore di sospensioni a cui spero che pongano rimedio !!!! ormai tutti questi rumori iniziano ad infastidirmi. Chilometri percorsi 11.500 da marzo ho il DDC ma non il VSS.
  7. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8,778
    1,352
    Oct 20, 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    E' una boccola difettosa. Lo ha anche la mia e il capofficina mi ha detto che la soluzione non è ancora disponibile. Mi astengo da eventuali commenti
  8. pastura
    1,839
    18
    Sep 13, 2009
    X3 F25 xDrive20d
    La solita boccola del piffero che c'era anche sul 320D però per quella la soluzione l'avevan trovata...
  9. fetr
    8,778
    1,352
    Oct 20, 2005
    speriamo la trovino anche qui..... e presto
  10. salem
    salem Aspirante Pilota
    BMW X 3 F25
    Buongiorno Ragazzi, purtroppo anch'io ho il problema della scotola delle sterzo rumorosa. Ho portato l'auto alla concessionaria e hanno sostituito il pezzo, ma il problema persiste. sono un pò deluso....
  11. fetr
    8,778
    1,352
    Oct 20, 2005
    azz
  12. Olindo
    Olindo Collaudatore
    323
    bmw x3
    Scusate ma cosa è sta storia?? :eek:
    Anche la mia a motore fermo se giro velocemente il volante a destra e sinistra fa un rumore allucinante ma mentre guido e a motore acceso è normalissimo; qualcuno qui nel forum mi disse che a motore spento è normale che se lo giri è durissimo e fa rumore, insomma è normale o è un difetto??
  13. Alligator
    1,403
    122
    Dec 29, 2008
    _scusate m'è partito un colpo di troppo_
  14. alieno
    alieno Amministratore Delegato BMW
    2,678
    185
    Oct 23, 2010
    Es..espa..no non riesco a dirlo
    Mi intrometto in questa sezione perchè un amico con X3F25 a benza sta tribolando per lo stesso problema...ci sono aggiornamenti sul caso?
  15. riu70
    riu70 Aspirante Pilota
    21
    X3 XDrive 2.0D F25
    Ciao, io ho tribolato per tre mesi e dopo aver fatto sentire per bene il rumore che si presenta in curva su lievi derive o saltellamenti...hanno sostituito la scatola dello sterzo elettrica. Il rumore come accennavate sopra non è dei più belli e sa di qualche cosa attaccato male. In realtà, non vi è correlazione tra rumore da fermo e su strada (così mi hanno detto). Non è detto che rumore da fermo sia = a rumore in strada......boh. In ogni caso, li ho portati a fare un giretto sullo sconnesso di una rotonda e non hanno potuto più negare. Pericoloso non penso che sia pericoloso perchè è un lasco negli ingranaggi che fanno lievemente "ballare" la ruota sopratutto quando la sospensione si scarica. Bello da sentire o guidare certamente no! Normale, no!. Ora vi saprò dire a breve se il rumore è sparito.
  16. menego
    2,854
    953
    Dec 14, 2008
    - Yamaha MT 07
    Anch'io devo fare l'intervento già autorizzato dal perito ormai penso andrò al 2013 tra l'altro ho già fatto intervento su faro di dx per la formazione condensa e adesso mi sono accorto che lo stesso presenta delle piccole crepe sul vetro ,di conseguenza sostituzione completa di entrambi i fari!!.....
  17. riu70
    21
    X3 XDrive 2.0D F25
    Scusa Mengo ma.....dalle foto non è una versione MSport e quindi non monta di serie il sistema servotronic......hai preso l'optional oppure anche senza questo optional esiste il rumore? E' una curiosità perchè vorrei capire da dove arriva il rumore. Nella mia, dopo l'intervento di sostituzione, sembra sparito.
  18. menego
    2,854
    953
    Dec 14, 2008
    - Yamaha MT 07
    Si ho l'optional servotronic ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. riu70
    21
    X3 XDrive 2.0D F25
    Scusa era menego e non mengo.
    Allora penso proprio che il problema stia sul servotronic....ecco perchè sull'intervento mi hanno scritto sostituzione scatola sterzo elettrica......
  20. bianchi928
    bianchi928 Aspirante Pilota
    X3 F25
    buongiorno a tutti,
    succede anche nella mia X3 F25 immatricolata agosto 2011, con motore spento cercando di ruotare lo sterzo si sente un "rumore strano" in marcia probabilmente
    il rumore è coperto, in sede di tagliando ho fatto presente il "rumore anomalo" ma sono stati molto vaghi, che suggerimenti avete ??
