BMW Serie 1 F20/F21 F21 LCI con B48, doppio serbatoio espansione
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Winterdog, 21 Gennaio 2018.
Tag (etichette):
  1. pietror87
    pietror87 Kartista
    67
    22
    2 Settembre 2017
    125i
    Grandissimi! Molto interessante..!
    In effetti l'acqua che raffredda l'aria deve raffreddarsi a qualche maniera: se fosse la stessa che passa nel radiatore principale invece di fungere da raffreddamento per l'aria in ingresso, la scalderebbe mi sa!
  2. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Allora, un po' di cose:
    - se il n° 2 fosse lo scambiatore per la sovralimentazione, non dovrebbe essere grande come quello del raffreddamento motore, imho
    - il radiatore 2 si attacca al serbatoio più grande che è quello del raffreddamento motore
    L'aria di aspirazione, senza intercooler, entrerebbe alla stessa temperatura del motore; il radiatore di raffreddamento del motore è ad una temperatura più bassa e quindi anche l'aria di aspirazione si abbassa
  3. maxim
    maxim Secondo Pilota
    930
    22
    21 Febbraio 2006
    In arrivo 120i LCI 3P
    Attento Winter, guarda bene:
    dal serbatoio di liquido più piccolo esce il tubo (numero 3) e se lo guardi si congiunge sia al radiatore numero 2 sia alla piccola pompa elettrica che fa funzionare il circuito!
    dal radiatore principale motore invece, numero 1, entrano rispettivamente i tubi 1 (che va al termostato motore) e il tubo 2 che va sull'altro lato del motore e con un piccolo raccordo al serbatoio di espansione più grosso!
    Per me è abbastanza chiaro...
    ciao
  4. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Si, ma nell'immagine che hai messo tu (che rimetto)
    il serbatoio piccolo (quello dell'intercooler) non c'è
    Files Allegati:
  5. maxim
    930
    22
    21 Febbraio 2006
    Serbatoio io intendo per capirci il vaso di espansione per fare il rabbocco, si che c'è, guarda sopra il tubetto 3, si vedono i 2 serbatoi, quello con tappo più grande è quello del motore, quello più piccolo è dell'intercooler...
    che si collegano come già detto ai 2 radiatori frontali
    ciao
  6. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Io non vedo nessun secondo serbatoio in questa immagine:
    Il serbatoio principale l'ho cerchiato di rosso
    Il secondario che dici tu, cerchialo in modo che ci capiamo
  7. maxim
    930
    22
    21 Febbraio 2006
    Ecco perché non ci capiamo:mrgreen:
    Tu hai cerchiato tutti e 2 i serbatoi !!!!
    Invece sono distinti e a se stanti!!
    Ti allego per capirci
    ciao
    Files Allegati:
    A Winterdog piace questo elemento.
  8. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    @beckervdo per caso hai notizie in merito ?
  9. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    #-omannaggia all'età che avanza!....ne vedevo uno solo, porca la peppa! :rolleyes:
    OK, adesso credo di aver capito, provo a ricapitolare (rif. immagine)
    A questo punto, lo scambiatore per il condizionatore non è nella posizione classica ma è quello piccolino messo un po' di lato (come avevi detto tu):
    Tutto corretto?:confused2
    Tra l'altro, mi fa piacere che per l'intercooler abbiano messo un radiatore con una bella superficie di scambio, a tutto vantaggio delle temperature della sovralimentazione :wbmw:
    A pietror87 e beckervdo piace questo messaggio.
  10. maxim
    930
    22
    21 Febbraio 2006
    Esatto!
    L'unica cosa su cui ho un dubbio, rileggendo anche il tuo topic di apertura, è che il liquido del 2 serbatoio (intercooler per capirci, quello piccolo) sembra più "intenso"...
    Farebbe supporre un liquido diverso, però non ho letto di prescrizioni particolari....
    Bmw non indica un liquido apposito da quanto ho capito.....
    ciao
  11. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Confermo, quando a suo tempo ho controllato i livelli, il colore di quello piccolo era più intenso ma non so se ciò dipendesse da una maggiore concentrazione del liquido rispetto al serbatoio grande; in quel frangente, avevo notato che il serbatoio grande aveva il livello un pelo basso (circa 1/2 cm sotto il minimo) e mi sono limitato ad aggiungere un po' di acqua demineralizzata
    Prescrizioni particolari BMW non dà nulla, addirittura sul manuale non parla del serbatoio piccolo...però su RealOEM ci sono due codici differenti per l'antigelo:
    Cercando in rete, pare che l'83192211191 sia concentrato e l'altro no ma questo significa solo che l'83192211191 deve essere diluito con acqua, altro non saprei
    A beckervdo piace questo elemento.
  12. beckervdo
    4.517
    Direi che avete già risposto tutti in maniera corretta :D Serbatoio di espansione per il raffreddamento a motore spento della chiocciola del turbocompressore.
    A MDJ piace questo elemento.
  13. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Cioè la pompa elettrica gira solo a motore spento?
    E comunque, non mi sto capendo più.....:mumble:mumble
    Se il serbatoio piccolo è collegato con la pompa elettrica, allora quel circuito ha doppia funzione:
    - raffreddamento della chiocciola del compressore
    - raffreddamento dell'aria della sovralimentazione (la tubazione 7 va verso il complessivo di aspirazione)
    E' giusto?
  14. beckervdo
    4.517
    Raffredda il collettore di aspirazione. A raffreddare l'aria della sovralimentazione ci pensa l'intercooler ;)
  15. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    E dov'è sto benedetto intercooler che non si riesce a capire dove è messo :confused2
  16. beckervdo
    4.517
  17. maxim
    930
    22
    21 Febbraio 2006
    Bisognerebbe sentire il service BMW se il liquido è lo stesso...
    Se però non esistono altri specifici, è quello....
    Il colore ti sembra blu winterdog?
  18. Winterdog
    10.846
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Si, è così, hanno messo un solo scambiatore che raffredda acqua per una doppia funzione: chiocciola turbo e aria di sovralimentazione....geniale :silly:
    Dirlo a BMW? Mah, non saprei, spesso ne sanno di più i forumisti di loro...
    Il colore del liquido mi pare il medesimo ma lievemente più intenso, secondo me è solo diluito con meno acqua oppure dipende dalla diversa posizione del serbatoio che lo avvicina alla luce
    Certo che, essendo comunque un liquido per raffreddamento, non capisco le ragioni di mettere un liquido differente
