BMW Serie 1 F20/F21 F20 msport 118d e problema con Navigatore
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da gup133, 30 Maggio 2018.
  1. gup133
    gup133 Kartista
    66
    14
    6 Settembre 2013
    BMW 120D (F70)
    Salve ragazzi, ho una F20 Msport 118d acquistata a marzo 2018.
    Dalla scorsa settimana ho un problema con il navigatore: in pratica per impostare una qualsiasi destinazione devo scrivere l'indirizzo completo, compreso di via/largo/corso/viale etc etc, nome e cognome.
    Un esempio: se devo impostare via Tilli, devo scrivere fisicamente "via Michelangelo Tilli".
    Il tutto è cominciato all'improvviso. prima ovviamente, sempre per tornare all'esempio precedente, bastava scrivere "Tilli" affinchè poi mi trovasse lui tutte le corrispondenze.
    Mi sapete aiutare? Ho provato anche a fare un reset del navi e a sovrascrivere le mappe aggiornate, ma nulla....
    Grazie a tutti.
  2. giulio.spinozzi
    giulio.spinozzi Amministratore Delegato BMW
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    hai l'ultima versione del sistema multimediale installata? controlla su https://www.bmw.com/en/footer/software-updates.html magari un aggiornamento risolve. L'ultima versione delle mappe invece è la 2018-1. Sembra come se non riuscisse a collegare ad internet.... prova magari ad andare sul meteo per vedere se la connessione effettivamente va
  3. gup133
    gup133 Kartista
    66
    14
    6 Settembre 2013
    BMW 120D (F70)
    Ciao, e grazie per la risposta.
    Il software è aggiornato, così come le mappe (2018-1).
    Ora controllerò la connessione online accedendo al meteo. Nel caso cosa potrei fare?
  4. giulio.spinozzi
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    se tutto è corretto non ti resta che sentire in bmw....
    Hai provato a riavviare tutto l'iDrive?
  5. gup133
    gup133 Kartista
    66
    14
    6 Settembre 2013
    BMW 120D (F70)
    Ti confermo che la connessione c'è. Per riavviare l'idrive come devo fare? Temo debba sentire la bmw...
  6. Winterdog
    10.013
    2.783
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Prova una di queste:
    Fonte: http://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=1203839
  7. gup133
    gup133 Kartista
    66
    14
    6 Settembre 2013
    BMW 120D (F70)
  8. Winterdog
    10.013
    2.783
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ma le hai provate?
  9. gup133
    gup133 Kartista
    66
    14
    6 Settembre 2013
    BMW 120D (F70)
    1. Ho provato a tener premuto il tasto on/off della radio per una trentina di secondi e non ha funzionato.
    2. Ho provato a tener premuto per una trentina di secondi il tasto on/off della radio e il tasto Eject del CD e non ha funzionato
    Forse sbaglio qualcosa, o forse non funziona la procedura con il software attualmente installato
  10. giulio.spinozzi
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    non serve fare questa procedura. Ti dico io come fare, senza complicazioni.
    Accendi solo il quadro, se hai il cambio manuale pigi start senza pigiare la frizione. Si accenderà così anche l'iDrive, pigia ancora il tasto start così che il quadro si spegne. Ora attendi che l'idrive si spenga, circa 10 min, poi avvii la macchina normalmente, così si riavvia completamente (per capirlo deve uscire la scritta connected drive).
    A presto
  11. gup133
    gup133 Kartista
    66
    14
    6 Settembre 2013
    BMW 120D (F70)
    Ti ringrazio moltissimo, proverò come hai detto. In ogni caso ho il cambio automatico.
    In questo caso immagino che debba premere il tasto star senza pigiare il freno, giusto?
    Dopodichè seguo lo stesso discorso che hai fatto sopra....
  12. giulio.spinozzi
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    esatto, immagino di si.
    Se così non dovesse andare puoi solo andare in bmw
  13. gup133
    gup133 Kartista
    66
    14
    6 Settembre 2013
    BMW 120D (F70)
    Perfetto provo e faccio sapere!
    Grazie mille
  14. Winterdog
    10.013
    2.783
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    L'ho fatto ieri sera sulla mia F21 del 5/2017 e ha funzionato
  15. gup133
    gup133 Kartista
    66
    14
    6 Settembre 2013
    BMW 120D (F70)
    non so che dirti, ho provato nel seguente modo:
    1. ho premuto il tasto start senza premere il pedale (si è acceso il monitor) ed ho tenuto premuto il tasto on/off radio per 30secondi. Risultato: nulla
    2. A macchina accesa ho premuto il tasto on/off radio per 30secondi. Risultato: nulla.
    Non riesco a farlo riavviare.
    Ho seguito anche la procedura descritta da giulio.spinozzi, ma niente, non mi riavvia l'idrive...
  16. Winterdog
    10.013
    2.783
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Io ho spento la macchina e lasciato il quadro acceso (anche il display è rimasto acceso), poi ho tenuto premuta la manopolina del volume finchè il display non si è spento e dopo qualche istante si è riacceso
  17. giulio.spinozzi
    4.102
    1.171
    2 Maggio 2017
    Perugia
    118i - F40
    Strano comunque, io ho fatto solo qualche giorno fa la procedura che ti ho descritto e ha funzionato. Avevo aggiornato il sw della parte multimediale....
    Ti consiglio di prendere appuntamento in concessionaria, così ti risolvono il problema sicuramente loro
  18. gup133
    gup133 Kartista
    66
    14
    6 Settembre 2013
    BMW 120D (F70)
    forse su quella automatica è differente. Ci riprovo oggi (entrambe le procedure), se nn va chiamo la concessionaria...Certo è strano
  19. gup133
    gup133 Kartista
    66
    14
    6 Settembre 2013
    BMW 120D (F70)
    Riprovato, ma nulla. Non riesco proprio a riavviare l'idrive...A questo punto, "punto" la concessionaria
  20. gup133
    gup133 Kartista
    66
    14
    6 Settembre 2013
    BMW 120D (F70)
    Allora, ho portato l'auto dal concessionario, se la sono tenuta 2 giorni....
    Il risultato è che sulle vetture 2018 il navigatore (perlomeno la verisone business) funziona così, ossia per scrivere l'indirizzo (a meno di usare l'inserimento vocale, ovvio) bisogna indicare per esteso tutto l'indirizzo.
    Esempio: se devo andare in via Gaio Sulpicio 2, devo scrivere esattamente VIA GAIO SULPICIO
    Se digito ad esempio solo "Sulpicio" così come facevo sulla mia precedente vettura (Serie 1 del 2016) no ntrova nulla.
    Ad esempio, sulla X1 2017 dei miei, ho fatto la prova e non occorre digitare VIA GAIO SULPICIO; basta semplicemente scrivere SULPICIO e lui in automatico ti trova tutti i riferimenti che hanno a che fare con Sulpicio.
    Mi sembra una cosa fuori dal mondo....anche perchè in questo modo o si conosce esarttamente l'indirizzo (se è una via, un viale, strada, etc etc) comprensivo di nome e cognome oppure il navi non è in grado di trovare l'indirizzo....
