F20 F30 postmontato navigatore NBT con idrive touch
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da smercki, 22 Dicembre 2014.
  1. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Ah ma il modulo TV originale BMW richiede sempre l'ingresso ausiliario dietro a NBT ?
    CMQ si il mio ha il connettore rettangolare nero in alto
    Il mio NBT l'ho aggiornato ancora a Luglio con le psdzdata disponibili in quel momento (2.52.3)
    Credo che le codifiche da quanto ho visto ci siano gia' disponibili.
    Credo mi manchi solo il controller e la relativa ECU e cablaggi
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Dicembre 2014
  2. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    affermativo!
  3. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Ottimo !
    Aspetto il tuo preventivo per postmontaggio TV allora !
  4. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    strano che sia presente quel connettore se non hai TV o DVD player, comunque si può codificare l' ingresso tv utilizzando quello della retrocamera
    (FBAS 1 : pin21(+), pin24(-), pin23(shield) )
  5. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Ho smontato il mio NBT e con sorpresa ho trovato il connettore nero.
    Per caso tu hai il pinout ?
    CMQ credevo che il modulo tv originale utilizzasse l'anello in fibra per audio e video
  6. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    solo dati e audio in ottica, il video è sempre tradizionale.
    Disposizione dei pin sulla spina A25*1B
    [TABLE]
    [TR]
    [TD]Pin[/TD]
    [TD]Tipo[/TD]
    [TD]Denominazione /Tipo di segnale[/TD]
    [TD]Collegamento /Indicazione per la misurazione[/TD]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow1]
    [TD]1[/TD]
    [TD]E[/TD]
    [TD]Alimentazione morsetto 30B[/TD]
    [TD]Fusibile F124[/TD]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow1]
    [TD]2[/TD]
    [TD]A[/TD]
    [TD]Segnale FBAS+[/TD]
    [TD]Headunit pin 8 (12 poli )[/TD]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow1]
    [TD]3[/TD]
    [TD]--[/TD]
    [TD]Non usato[/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow1]
    [TD]4[/TD]
    [TD]--[/TD]
    [TD]Non usato[/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow1]
    [TD]5[/TD]
    [TD]--[/TD]
    [TD]Non usato[/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow1]
    [TD]6[/TD]
    [TD]--[/TD]
    [TD]Non usato[/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow1]
    [TD]7[/TD]
    [TD]M[/TD]
    [TD]Schermaggio[/TD]
    [TD]Headunit pin 9 (12 poli )[/TD]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow1]
    [TD]8[/TD]
    [TD]A[/TD]
    [TD]Segnale FBAS-[/TD]
    [TD]Headunit pin 3 (12 poli )[/TD]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow1]
    [TD]9[/TD]
    [TD]--[/TD]
    [TD]Non usato[/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow1]
    [TD]10[/TD]
    [TD]--[/TD]
    [TD]Non usato[/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow1]
    [TD]11[/TD]
    [TD]--[/TD]
    [TD]Non usato[/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TR=class: pinrow1]
    [TD]12[/TD]
    [TD]M[/TD]
    [TD]Massa[/TD]
    [TD]Punto di massa[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
  7. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Grazie !
    Questi alla fine sono i cablaggi che vanno in parte all'NBT e in parte all'alimentazione (manca solo il cavo ottico)
  8. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Ciao [MENTION=22878]bmwmsport[/MENTION] :wink:,
    Non ci crederai .... ma non riesco a trovare sul catalogo ricambi il connettore A25*1B (quello sul modulo TV ) che e' un connettore unico con 10 pins piu' la fibra ottica.
    Sai per caso il categorico ?
  9. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    vuoi dire 12 poli + 2 ottici.
    codice portaprese : 61138384666
    involucro presa : 61138384550
    è un connettore usato anche per l' HUD nella E60.
  10. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Si Fabio 12 + 2 poli.....errore mio!
    Grazzzzzz!
  11. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    monti il modulo originale?
    e con le antenne che soluzioni adotti?
  12. white_shark
    white_shark Secondo Pilota
    537
    28 Agosto 2013
    Bmw 316d
    Ma avendo già l'nbt postmontato, posso attivare solo le app senza montare il controller touch?
  13. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    ho messo in conto di installare l'originale a settembre insieme alle plugin .....
    penso di usare le antenne della alpine ...
    Ho visto che da originale il modulo TV per quanto riguarda le antenne ha due oppure tre connessioni coassiali sul modulo stesso .... due sono collegate a due amplicatori antenna posti proprio sotto i deflettori posteriori ( dx e sx ) e nel caso del terzo e' collegato alla antenna diversity posta nel portellone posteriore , quindi dovrei acquistarle tutte e tre visto che delle due laterali la mia vettura e' sprovvista (nata senza TV ) mentre per quanto riguarda la diversity devo sostituire anche quella in quanto sulla attuale non c'e' il connettore interessato ( per le vetture senza TV la antenna diversity e' differente ).
    Tu hai gia' avuto modo di installarlo?
  14. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    i due deflettori devono inglobare le antenne che naturalmente andranno collegate ai due ampli
    alcune F1x anche se sprovviste di tv dalla fabbrica hanno i deflettori con le antenne inglobate (x esempio la mia)
    I moduli che hanno 3 prese per le antenne vengono installati sulle auto con l'intrattenimento posteriore,in modo da avere una migliore ricezione anche in movimento, naturalmente visibile all'origine in movimento solo per i passeggeri posteriori...
    naturalmente nulla vieta di installarlo su auto senza intrattenimento posteriore
  15. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Io devo ancora decidere se mettere le alpine attaccate direttamente al modulo , e trovare una posizione ideale per una ricezione ottimale , oppure seguire la strada del retrofit originale .
    Ho guardato quanto costano i due amplificatorini TV/DAB che vanno prima del deflettore fisso e costano abbastanza ..... fai conto che sono 2 e vedi un po che spesa esce solo di quelli (circa 250 euro l'uno ).....
    Poi se vuoi aggiungere anche l'amplificatorino della antenna diversity saranno altri 200 euro ....
  16. Flumazenil
    Flumazenil Aspirante Pilota
    25 Maggio 2017
    BMW 116d
    Ciao a tutti! mi permetto di riaprire questa discussione perché sarei interessato all'argomento. Io ho una 116d del 2011 con S663 e S6NH, vorrei attuare questa modifica per poter guadagnare tutte le caratteristiche bluetooth avanzate. Qualcuno mi può spiegare come si possa fare e se è ancora fattibile? Grazie mille!
  17. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Quasi sucuramente c'è da cambiare il modulo radio se quest'ultimo ingloba il modulo bt e usb
