BMW Serie 1 F20/F21 F20/21 - Sondaggio Cerchi / Tipologia Pneumatici ESTIVI
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da MDJ, 19 Febbraio 2013.
  1. 16 Normali
    14 valutazioni
    7,1%
  2. 16 RFT
    5 valutazioni
    2,5%
  3. 17 Normali
    14 valutazioni
    7,1%
  4. 17 RFT
    13 valutazioni
    6,6%
  5. 18 Normali
    60 valutazioni
    30,5%
  6. 18 RFT
    73 valutazioni
    37,1%
  7. 19 Normali
    13 valutazioni
    6,6%
  8. 19 RFT
    5 valutazioni
    2,5%
  9. altro
    0 valutazioni
    0,0%
  1. railman
    railman Secondo Pilota
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    si diversi siti online, in 245/30 se vai da un gommista normale ti spennano. In verità le ho trovate anche a 150€/cad le PSS e devo dire che mi allettano. Per contro le anteriori hanno lo stesso prezzo per cui si va a 600€/treno anzichè 370 delle kumho o 460 delle falken
  2. Gabo
    5.548
    in passato con le Falken ho avuto problemi gravi di ovalizzazione e crepe
    ora ho le Pilot Sport 4s
    incredibili su ogni fondo e ogni temperatura, oltretutto molto silenziose
    se riesci pretendi il meglio sulle gomme, sono troppo importanti
  3. railman
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    Con quali falken hai avuto problemi? 452 o 453?
    certo che lo so, peccato si passi dal top di michelin a gomme koreane/cinesi. Non vorrei spendere un patrimonio in pneumatici e poi piegare i cerchi ogni due giorni. La mia paura è principalmente questa, ho avuto brutte esperienze in passato con gomme così basse...ed io sono uno molto attento che fa gli slalom tra le imperfezioni dell'asfalto.
    aggiungo - ormai sono rimasti solo pochi modelli in 245/30 R19 ovvero
    Pirelli PZero RF
    Michelin PSS
    Michelin 4S
    Hankook Ventus S1EVO
    Falken Azenis 453 (e 510)
    Kumho PS71 (già le PS91 non le fanno)
    Nankang NS2
    SYRON qualcosa
    Messe anche in ordine di prezzo decrescente..
    Ultima modifica: 9 Febbraio 2018
  4. Gabo
    5.548
    452 ;)
    prendi le Pilot Sport 4s
    uno sforzo aggiuntivo me credimi sono un capolavoro
  5. railman
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    Se il tuo è stato principalmente un problema di ovalizzazione penso tu sappia che cio è dovuto al fatto che le 452 avevano il disegno direzionale (a freccia) e questo porta all'usura continua sempre negli stessi punti ovalizzandosi...oltre a fare un rumore bestiale. Le 453 sono asimmetriche e questo problema non ci sarebbe. Mi preoccuperebbero solo le "voci" che dicono della spalla morbida cosa che su un /30 è davvero preoccupante per l'integrità dei cerchi.
  6. actarus8v
    50.710
    5.225
    Se non vai sui marchi top, prendi hankook senza dubbio ;)
  7. actarus8170
    actarus8170 Secondo Pilota
    931
    440
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Ah, non sapevo questa cosa sul disegno del battistrada
  8. railman
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    Ti dirò di più, i direzionali sono anche fonte dei problemi di deriva. Non capisco perché si ostinino a venderle
  9. Futura36100
    Futura36100 Collaudatore
    435
    65
    23 Novembre 2013
    118d 2009 - 118d LCI 2015
    ciao ragazzi
    sulla 118d LCI ci stanno 8Jx18 et 35?
    Rispetto a 7,5x17 et45 (gomma da 225) dovrebbero stare più in fuori di 20mm, tocco?
    al posteriore dovrei montare 245
    assetto sportivo (non M)
    grazie del consiglio...
  10. Futura36100
    435
    65
    23 Novembre 2013
    mi autorispondo...quotando @actarus8v
    Con canale 8, l'ET minimo è 40
    Con canale 7.5, l'ET minimo è 34
    ...ma ne sei sicuro?
  11. actarus8v
    50.710
    5.225
    8x18 et35 sei fuori, et38 sei a rischio, et40 se perfetto ;)
    Poi puoi anche montare et35 se vai sempre scarico ;)
    A actarus8170 piace questo elemento.
  12. AntonelloArmetta
    AntonelloArmetta Aspirante Pilota
    14 Febbraio 2018
    palermo
    Bmw serie 1 F20
    Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum.
    Mi chiamo Antonello ed ho appena preso una Bmw serie 1 F20 118D usata immatricolata a gennaio 2013.
    L'auto monta i cerchi in acciaio da 16.
    Vorrei acquistare dei cerchi in lega da 16, preferibilmente usati dato che ne ho trovati alcuni davvero in ottime condizioni.
    Vorrei però chiedervi la cortesia di chiarirmi quali cerchi posso montare, o meglio quali cerchi di altre BMW sono compatibili con la mia serie 1.
    Ve lo chiedo perchè trovo spesso cerchi di Serie 3, ma non vorrei prendere quelli sbagliati.
    Grazie mille in anticipo
  13. uno e venti
    uno e venti Collaudatore
    361
    83
    15 Marzo 2015
    Torino
    120d LCI Msport
    i cerchi da 16 originali hanno misura 7x16 ET40
    A AntonelloArmetta piace questo elemento.
  14. AntonelloArmetta
    14 Febbraio 2018
    palermo
    Bmw serie 1 F20
    Grazie per la risposta.
    Sapete quali cerchi di altre BMW sono compatibili?
  15. railman
    806
    78
    23 Marzo 2010
    325d e92
    Vanno bene quelli di alcune serie 3 ma dipende molto da modello e misura perchè tendono a sporgere di più rispetto a quelli di serie 1 per cui andrebbero provati per sicurezza. Il punto dolente è l'anteriore in quanto gli ET (offset) di serie 3 sono più bassi per cui tendono ad uscire dai passaruota. Ci sono dei semplici fogli di calcolo per stabilire sporgenze ed esterne in base ai valori di origine. Ovvero, tu metti i valori dei cerchi che hai ora e quelli che vorresti mettere e il foglio ti calcola quanti mm sporgi verso l'interno ed esterno
  16. Fel72
    Fel72 Aspirante Pilota
    25 Febbraio 2018
    Ferrara
    Bmw serie 1 f20 del 2017
    Buongiorno sono appena inscritto.
    Ho comprato una f20 del 2017 vorrei mettere cerchi da 16 x le termiche ..ho trovato varie misure tipo 16 x 6,5 j et 42. Ma sul mio libretto e penso per tutte le f20 le misure sono 16x6.5 j et 33 ..L'off set e' diverso .mi chiedevo posso montare lo stesso i cerchi con offset 42 sulla mia auto ?
    Grazie in anticipo
    Felix
  17. actarus8v
    50.710
    5.225
    gli ET che tu hai segnalato sono quelli dei cerchi in acciaio, 6.5x16 ET33, mentre i cerchi in lega hanno quasi tutti valori 7x16 ET40
    detto ciò, i cerchi che vuoi montare stanno più interni di circa 1 cm, può anche darsi che tocchino i braccetti o le pinze, bisognerebbe provare
    ma perchè non pensi ai 17 con le 205/50?
  18. Fel72
    25 Febbraio 2018
    Ferrara
    Si grazie del consiglio ..e' un idea ..mettere le termiche da 205/50 su cerchib 7×17 ET40 ....provoba fare una ricerca ..anche se rimango dell' idea che coi cerchi da 16 e termiche andrebbe meglio.
  19. actarus8v
    50.710
    5.225
    dipende, se ci devi scalare mulattiere innevate hai ragione, ma sono convinto che i 17 coi 205/50 siano il miglior compromesso ;)
    chiaramente ognuno ha le proprie necessità, ci mancherebbe altro
    A Fel72 piace questo elemento.
  20. Fel72
    25 Febbraio 2018
    Ferrara
    Si hai ragione .. non devo fare scalate @ grazie mille ..inizio a cercare cerchi da 17 ..con termiche 205 .
