F11 Postmontaggio Active Cruise Controll con stop&go (ACC)
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da smercki, 5 Ottobre 2016.
  1. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Ho i monitor per lorenzo che sono perfetti..... leggono usb memory cd divx ecc.....
    Ottima spesa ma tanta resa per Lorenzo [emoji106][emoji106][emoji106]
    Inviato dal mio iPhone 7 plus jet black utilizzando Tapatalk
  2. Scaramaccai
    Scaramaccai Kartista
    216
    15
    17 Gennaio 2014
    Bmw F11 520D MSPORT
    complimenti , anche se superflui .....
    lo voglio lo voglio lo voglio lo voglio lo voglio lo voglio lo voglio lo voglio lo voglio lo voglio lo voglio lo voglio lo voglio lo voglio lo voglio lo voglio lo voglio lo voglio
    ora devo digerire due up molto grossi , appena mi rimpinguo lo vorrei fare
  3. Scaramaccai
    216
    15
    17 Gennaio 2014
    Bmw F11 520D MSPORT
    aggiungo....
    ho avuto questo accessorio un pò di anni fà su una passat , l aspetto negativo mantiene ( su passat ) la distanza di sicurezza troppo elevata , in autostrada mi passavano da dx...
    di estremamente positivo ,in caso di nebbia è fantastico , mettevo la distanza al max e viaggiavo in totale sicurezza !!!!
    si parla sempre di sicurezza , questi sono accessori che TUTTE le auto dovrebbero avere !!!
  4. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Pure io lo avevo nella Passat che avevo prima del mio 5.
    Lo usavo sempre era comodissimo....
    Certo teneva parecchia distanza dall'altra macchina ma io ho l'abitudine di viaggiare sempre sulla destra e usare la corsia di sorpasso solo quando non ho nessuno in tale corsia....
    Ora ho post montato ( quasi manca la pompa da cambiare ) active cruise anche sul mio Bmw...
    Qui poi regoli la distanza da mantenere in maniera migliore
    Direi che è un plus non da poco
  5. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Ciao pacca ... cosa intendi per "manca la pompa da cambiare " ? ...
  6. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Deve cambiare il DSC
  7. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    eh si purtroppo pensavamo tutti che la mia avendo integral active steering avesse già la pompa a 47 PIN quella appunto che comanda anche Active Cruise
    invece al momento della prova su strada l'ACC non andava....
    con diagnosi di Stefano errore riportato "pompa DSC non compatibile".....
    da qui la ricerca ( trovarle è un casino e nuova viene 2200€ )
    ora ho la pompa in arrivo dalla Lituania
    sperando vada tutto bene :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D
  8. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Anche la tua attuale è a 47 pin solo ke mancano due sensori all'interno
    E qui sul forum nessuno vuole ke il pacca si schianti contro un tir xke il dsc nn frena...
  9. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    ah si Stefano?
    Pensavo che la mia fosse a 38 pin non già a 47!!!
  10. Padella
    Padella Collaudatore
    422
    581
    30 Ottobre 2017
    BMW 525d touring
    Buonasera, una domanda, anche se quasi fuori ot, avrei la necessita di sapere quale sia il fusibile del cruise control, perché dallo schemino in auto non son riuscito a capirlo. Un grazie anticipato
  11. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Nel baule sulla destra trovi scatola fusibile e la carta con segnati le utenze
  12. Padella
    422
    581
    30 Ottobre 2017
    BMW 525d touring
    E si, proprio a quello schema mi riferivo, ma non ho capito quale sia il fusibile dedicato
  13. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Il cruise non ha fusibile diretto
    Se non funziona c’è da fare diagnosi x capire cosa nn lo fa attivare
  14. Padella
    422
    581
    30 Ottobre 2017
    BMW 525d touring
    No no funziona perfettamente, e solo che cercavo una sorgente elettrica che si attivi oltre un tot di velocità. Perché ti spiego, ho installato un blind spot monitoring, ma volevo che si attivasse con un minimo di velocita, e non fosse sempre attivo, allora ho pensato al fusibile del cruise control, a questo punto erroneamente, mi suggerisci altro fusibile? Soluzione?
  15. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Le correnti sui fusibili non variano in base alla velocità! E il segnale odomometrico viaggia su segnale can non di certo in modo analogico
  16. Padella
    422
    581
    30 Ottobre 2017
    BMW 525d touring
    Il segnale non di sicuro, va bene esser a digiuno di eletronica, ma non sono a questo punto. Io intendevo un attivazione di elettricità ad un dato segnale, in questo caso di velocita, con passaggio si fusibile. Evidentemente ciò non è possibile, grazie cmq, percorrero' altra strada
    A brrrr10 piace questo elemento.
