F11 (ma anche F10) audio upgrade da sistema base
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da klaus06, 17 Giugno 2017.
  1. klaus06
    klaus06 Secondo Pilota
    762
    60
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    epilogo: sicuramente quanto fatto valeva lo sforzo e ne sono contento, ma ora, a posteriori e dopo essermi confrontato anche in altri forum dedicati al car audio, posso dire che la strada più performante sembra essere quella di un amplificatore con DSP oppure di un DSP da collegare poi ad amplificatori che magari si hanno già disponibili. La spesa poi sarebbe stata di poco diversa. Ad esempio: un Audison AP 4.9 bit nuovo lo si trova a poco meno di 500€ mentre seguendo lo sviluppo che ho fatto io tra ampli usato OEM, cavi e spinotti originali si superano i 200€. Speakers a parte. Ma l'amplificatore OEM Harman Becker non ha quella potenza che ti aspetti. I woofer sotto-sedile li muove appena, viene dato per 40W ma su 2ohm mentre i woofer (MBQuart) lavorano a 4 ohm e quasi metà potenza va persa.
  2. Fabiocannondale
    Fabiocannondale Aspirante Pilota
    15 Aprile 2018
    BARI
    BMW 520d touring
    Ciao ragazzi, in previsione di montare un mosconi 130.4 dsp nella bmw f11 come posso portare i cavi rca dalla sorgente al vano laterale bagagliaio sx zona combox? grazie infinite.
  3. klaus06
    762
    60
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    io i cavi li ho fatti passare, partendo dall'unità centrale, passando sotto il piantone dello sterzo e uscendo dalla copertura laterale sx che è a pressione (quella che coincide con la portiera), poi indirizzati dietro la copertura plastica del tirante di apertura del cofano motore e a seguire tutto lungo la canaletta inferiore del battitacco. Si arriva così alla copertura plastica di fianco allo schienale dei sedili posteriori,sempre a sx, che andrà tolto (è a pressione). A quel punto vedi la luce provenire dal vano psoteriore e sempre con una sonda semirigida guidi i cavi fino al vano del bagagliaio. Ok?
  4. klaus06
    762
    60
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Audison Ap 4.9bit in arrivo, oggi o domani lo installo e poi finalmente sentirò come si deve.
  5. klaus06
    762
    60
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    installazione ok, settaggio laborioso ma si procede.
    Files Allegati:
  6. klaus06
    762
    60
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    bene, lavoro ultimato e devo dire che gli MB Quart assieme all'AP 4.9Bit ora suonano come si deve. Per un pò di tempo viaggerò col laptop in auto per intervenire nell'equalizzazione, che peraltro è pure divertente. Finalmente i woofer "spostano" gli oggetti, scendono quasi a livello di subwoofer. Insomma, consiglio a chiunque voglia fare un upgrade senza diventare matto con connessioni MOST che qui proprio non necessitano. Semplicemente servono: il remote 12V e le quattro coppie di cavi dalla sorgente per il segnale che AP 4.9bit provvede a livellare (de-equalizzare). A me poi serviva solo la coppia di cavi per il fronte anteriore, quelli per gli altoparlanti posteriori li ho lasciati collegati direttamente alla sorgente per avere un minimo di sonoro soprattutto per il PDC.
    Ultima modifica: 26 Settembre 2018
  7. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Bravo, ottimo lavoro, se non altro per la costanza e lo studio profuso, goditi il tuo impianto, finalmente degno di questo nome!
    A klaus06 piace questo elemento.
  8. german
    7.241
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Ciao @klaus06 complimenti per il risultato ottenuto e per lo sbattimento profuso per ottenerlo :shocked!:
    Se posso, avrei bisogno di un vostro suggerimento (cito anche il guru @massimo72 [-o<): ho già un impianto hifi 676 in macchina ed ho intenzione di aggiungere un ampli per poi pilotare un sub (proprio come volevi fare tu) ma ho bisogno di individuare le uscite dell'ampli OEM che porta il segnale alle casse per prelevare il segnale alto livello e collegarmi con un adattatore high/low level per far funzionare l'ampli aftermarket!!
    Inoltre non mi è chiaro dove prelevare il segnale Remote nei pressi del bagagliaio!!
    Spero in un vostro aiuto ;)
  9. klaus06
    762
    60
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    Ciao, allora per le uscite dell'amplificatore 676 guarda il messaggio #50 ora non ricordo molto i particolari. Per il remote nei pressi del bagagliaio la risposta è la stessa perché il 676 riceve il remote dall'unità radio ed entra al pin 10. Spero basti come risposta.
    A german piace questo elemento.
  10. german
    7.241
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Basta e avanza come risposta riguardo al remote e ti ringrazio ;)
    purtoppo non mi sono chiare le connessioni perchè non ci capisco molto su cartaceo, anche guardando il post 50 :-k
    Intanto ti do rep!!
  11. klaus06
    762
    60
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    ti allego lo schema che mi sono personalizzato in fase di installazione. I numeri cerchiati di rosso sono quelli che sono "attivi" nello spinotto che si innesta nell'ampli Harman Kardon (676) che hai nel bagagliaio. Per capire i numeri devi staccarlo e scomporlo/smontarlo. Nella colonna di destra, le mie annotazioni spiegano le uscite e anche gli ingressi (dall'autoradio). In sostanza arrivano le quattro coppie (front e rear) di cavo per il segnale amplificato, il remote (pin 10) che sulla radio corrisponde al pin 13. Poi c'è l'alimentazione Pin 5(+) e Pin 26 (-).
    Files Allegati:
  12. german
    7.241
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Perfettoooo ora sembra veramente tutto più chiaro!!
    L'unica mia perplessità ora è se posso collegare in parallelo il remote del nuovo ampli al pin10 sperando di non creare problemi!!
    Inoltre l'alimentazione la prendo direttamente dalla batteria ;)
    PS l'ampli non è Harman Kardon....forse una svista? ;)
    Il connettore a quanto pare è facilmente leggibile
  13. klaus06
    762
    60
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    per "rubare" corrente al cavo che entra nel pin10 non credo ci siano problemi, devi solo avere 12V per attivare il tuo secondo ampli. Per l'alimentazione da batteria sconsiglio come sconsigliò a me @massimo72 pertanto dovrai prelevare il positivo dalla scatola di gestione delle "utenze", la JBE (vedi messaggio62), nel bagagliaio si trova lato dx, dentro la tasca con coperchio rigido, dietro il pannello di tessuto, una scatolina bianca. Anche per questo seguendo i messaggi precedenti , troverai alcuni chiarimenti. Infine per il tipo di alimentatore, dovrebbe essere scritto Harman Kardon nell'etichetta adesiva ma forse c'è diversità in base all'anno di costruzione della tua. La mia uscì di fabbrica a novembre 2015.
    Ultima modifica: 2 Settembre 2019
  14. klaus06
    762
    60
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    mi correggo sulla marca dell'ampli: non sono Harman Kardon ma Harman Becker. mia dimenticanza.
  15. german
    7.241
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Si infatti Becker, avevo dato per scontato un tuo lapsus ;)
    Riguardo al +12v da prelevare nella JBE sono un po restio in quanto l'ampli che verrà installato è un classe a/b da circa 1.2K che forse collegherò a 2 ohm....non credo che dalla scatolina potrei collegargli un 0avg!!
    Ora sto a lavoro e non posso essere chiaro perche non ho a seguito il documento o foto per spiegarmi meglio.
    Stasera sul tardi se riesco mi completo!!
  16. klaus06
    762
    60
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    il fusibile 185 nella JBE è libero, normalmente e accetta 30A. Forse ti bastano.
  17. german
    7.241
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    L'ampli ha 4 fuse da 30A l'uno, non credo bastino i 30 del fuse 185....anche se a dir il vero mi son ricordato che l'ultima volta l'ho fatto lavorare ad 8ohm mettendo le bobine in serie su un impianto di serie dalle stesse catatteristiche di questo ma montato su una berlina con pianale scatolato ed era cmq molto presente. ....sicuramente lo monterò con questo caricamento ma anche in questa configurazione non credo siano sufficienti i 30A :-k
  18. klaus06
    762
    60
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    non credo neanche io, hai da montare una "bestia" difficile. Forse meglio a batteria diretto.
  19. german
    7.241
    6.519
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    Infatti andrò diretto dalla batteria (devo capire però a quale + è consigliabile collegarsi!) anche perché il finale in questione è un ciucciacorrente....fosse stato un monofonico in classe D :suspect
  20. klaus06
    762
    60
    5 Giugno 2006
    520d xdrive touring
    ma con questo ciucciacorrente, montato su una Tesla dopo 10 min resti a piedi? :lol:
