F10 530dx - Upgrade da impianto audio base a HiFi HK
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da ghostrider1969, 28 Settembre 2017.
  1. ghostrider1969
    ghostrider1969 Kartista
    90
    17
    15 Agosto 2017
    530DX F10 320DX F31
  2. Gabo
    5.590
    è un lavoro lungo e costoso
    sicuramente Fabio bmwmsport può aiutarti nel tuo upgrade
  3. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    se è completo,.. e integro,.. può avere senso,.... meno sbattimento per chi dovrà installarlo.
  4. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    niente di impossibile..... armati di enorme calma e pazienza , sembra facile e veloce ma credimi che pur essendo abituato a trafficare , ti confermo che e' abbastanza impegnativo ...... non tanto a livello di difficolta' tecnica ma ad ore di sbattimento si!
    da qui dal post #99 puoi vedere "qualche " passaggio che ho immortalato durante il lavoro.
  5. spadiz
    24.528
    2.174
    5 Luglio 2005
    Nessuna
    Chissà perchè "certi" ricambi arrivano tutti dalla Lituania (e a volte passano per l'Inghilterra).
  6. pietro-bmw
    20.343
    1.290
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    sono rubati, secondo il mio modesto parere........
  7. spadiz
    24.528
    2.174
    5 Luglio 2005
    Nessuna
    Infatti, il mio post era sibilllino. Anch'io acquistai il monitor 16/9 dell'E39 da un Lituano, nel 2008.
  8. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    è più probabile che sia rubato un navi venduto a 500 euro,.. che un cablaggio intero per il logik.
    rubare una vettura per sventrarla,.. e recuperare l' impianto logik,, senza rovinarlo,..è impensabile,..
    mentre per che demolisce vetture,... è più nella norma recuperare il più possibile... quindi anche dei cablaggi elettrici...
  9. spadiz
    24.528
    2.174
    5 Luglio 2005
    Nessuna
    Certo, il tuo ragionamente è corretto.
  10. AG96
    AG96 Kartista
    111
    8 Marzo 2016
    BMW 520D F10 Luxury
    Secondo me ti conviene cercare un kit completo con ampli, staffa ampli, cavi, casse e griglie.
    Io ho cercato su ebay per qualche tempo e quando l'ho trovato, dopo una breve trattativa ho acquistato tutto il kit.
    Risparmi qualcosina rispetto a cercare e comprare ogni singolo pezzo. Il cablaggio che ho trovato era funzionante, c'era qualche cavo in piu, come quelli della telecamera posteriore che sono stati opportunamente scablati.
    Occhio alla fibra ottica che se si piega puoi buttarlo.
    Confermo che il montaggio/smontaggio è abbastanza dispendioso di tempo, anche se arrivano dalla lituania presumo siano vetture demolite.
    I vecchi cavi dell'impianto base li ho lasciati in vettura
  11. ghostrider1969
    90
    17
    15 Agosto 2017
    530DX F10 320DX F31
    Si la soluzione del kit è senz'altro la più conveniente. Però quelle che ho trovato su ebay non sono complete di cablaggio. Magari con un po' di pazienza prima o poi ne capiterà uno completo. Adesso devo però risolvere due problemi:
    1) trovare i pannelli porta posteriori con la predisposizione per gli altoparlanti (la mia, con impianto base, ne è sprovvista); ce ne sono diversi online, ma sono tutti LCI ed hanno il "tascone" (parte inferiore in plastica)nero e non in tinta con la parte superiore come nella mia;
    2) poiché ho la garanzia BPS per 24 mesi, vorrei aspettare a fare l'upgrade del sistema da CIC a NBT Evo e quindi devo capire se l'impianto audio che implemento ora sarebbe poi compatibile anche con il futuro sistema infotainment
  12. spadiz
    24.528
    2.174
    5 Luglio 2005
    Nessuna
    Scusa, ma tu hai già NBT...
  13. ghostrider1969
    90
    17
    15 Agosto 2017
    530DX F10 320DX F31
    No, pur immatricolata nel novembre 2012, risulta costruita a settembre 2011 per cui ha ancora l'unità CIC ...
  14. AG96
    AG96 Kartista
    111
    8 Marzo 2016
    BMW 520D F10 Luxury
    Per quanto riguarda i pannelli, puoi comprare solo le griglie posteriori con le clips e le viti, poi vai da un tappezziere specializzato e fai montare tutto. I codici li trovi anche su ETK.
    Nulla toglie che se hai un po' di manualità puoi a tagliare e montare il tutto da solo. Quando ho visto la pelle e le parti incollate a caldo, ho preferito rivolgermi a un professionista perchè compreso nel lavoro c'era una sorta di assicurazione per l'eventuale rottura del pannello.
    Risparmi circa 200 euro dal tappezziere rispetto a prendere i pannelli usati
  15. ghostrider1969
    90
    17
    15 Agosto 2017
    530DX F10 320DX F31
    Grazie, era ina possibilità a cui non avevo pensato. Devo informarmi se tra Milano e Torino ce ne sia uno che faccia al caso ...
    Rimane l’’altro dilemma sulla compatibilità dell’’impianto
