F1 | Road to 2015 | Presentazione vetture e piloti
Discussione in 'Formula 1' iniziata da Sgranfius, 12 Dicembre 2014.
  1. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Alcuni hanno analizzato attentamente la questione e, seppur non convalidando con certezza la teoria della scarica elettrica, escludono fermamente che la causa del suo ricovero sia stato l'impatto fisico col muretto. Anche perchè, se è vero che il pilota ha subìto una decelazione imponente ed è vittima di una commozione celebrale, come cacchio fai a dimetterlo dall'ospedale senza almeno il collare ortopedico?
    QUI per leggerne di più
  2. n2o
    n2o Presidente Onorario BMW
    5.989
    130
    10 Agosto 2006
    In cerca
  3. Sgranfius
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
  4. Sgranfius
    33.716
    23.324
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Mentre l'accensione dei motori si avvicina, direi di dare un'occhiata ad alcune soluzioni che i motoristi hanno adottato per quest'anno, attingendo da quante più fonti possibili disponibili in internet.
    Mercedes
    La novità più rilevante consiste nella sovralimentazione, che passa da costante a impulsi*.
    Confermata l'architettura del sistema di compressione 2014, con turbina al posteriore, compressore all'anteriore e la Mgu-H disposta tra le bancate motore.
    La Mgu-K (kers) mantiene la sua collocazione al posteriore
    Ferrari
    Confermata la sovralimentazione ad impulsi*, ma con un gruppo turbina maggiorato
    Il gruppo turbina-compressore mantiene il lay-out 2014, cioè collocati posteriormente al motore endotermico e separati lungo l'asse dalla Mgu-H
    Intercooler collocato tra le bancate
    Mgu-K mantenuto posteriormente
    Renault
    Sovralimentazione ad impulsi*
    Gruppo turbina-compressore unito, Mgu-H montato in asse, aderente al compressore quindi verso il motore endotermico
    Mgu-K collocato posteriormente
    Questa è la P/U che sembra abbia avuto per ora il minore sviluppo
    Honda
    Unico motore endotermico con sovralimentazione costante*
    Sistema turbina-compressore molto simile a Mercedes, quindi componenti separati tra di loro e disposizione della Mgu-H tra le bancate
    La Mgu-K (kers) pare sia collocato nella parte anteriore della P/U, anzichè nel posteriore come tutte le altre.
    *: La sovralimentazione costante o ad impulsi è riferita alla pressione di alimentazione della turbina. Se questa avviene attraverso collettori di scarico più ampi, tali da smorzare le variazioni di pressione e portata, la sovralimentazione avrà un flusso uniforme e il sistema è difinibile come sovralimentazione a pressione costante; se viceversa gli scarichi hanno collettori con diametro inferiore che collegano ciascun cilindro alla turbina in modo che l'energia cinetica dei gas di scarico possano mantenere l'onda di pressione fino alla turbina (dove trova posto un convertitore d'impulsi per evitare che picchi di pressione anomala possano disturbare gli altri condotti di scarico), unendo casomai i cilindri che hanno una fasatura identica o molto simile. In questa configurazione la sovralimentazione è definita ad impulsi.
  5. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Azz, se vanno le Mercedes....:shocked!:
  6. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Dietro le rosse però, che sono le auto con più progressi dallo scorso anno a guardare questi primi tempi, confermando quanto di buono emerso nei test invernali.
  7. SniperBMW
    22.538
    1.352
    30 Luglio 2007
    Quoto!
    ...e Sebastianino è un cane arrabbiato che ringhia! :vamp:
  8. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    incidente Alonso
    Alonso ha dichiarato che ricorda uno sterzo "pesante" prima dell'incidente;
    potrebbe quindi essersi trattato di una guasto al servo?
    saluti
  9. labrie_it
    63.693
    26.178
    ma se fino a ieri non ricordava nulla degli ultimi 20 anni...
  10. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Ma infatti nei kart lo sterzo è durissimo 8-[
    Scherzi a parte, fa piacere che abbia superato le visite e che domenica prossima sarà in gara :cool:
  11. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
  12. labrie_it
    63.693
    26.178
    già noto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    la Mercedes ha detto ufficialmente che per loro non è un problema ma chi ci crede? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
