F1 | Road to 2015 | Presentazione vetture e piloti
Discussione in 'Formula 1' iniziata da Sgranfius, 12 Dicembre 2014.
  1. Roger84
    17.151
    906
    22 Novembre 2004
    Letta pure io questa notizia....sono sicuro anchio che è successa una cosa del genere!!!](*,)
    Roba da nn credere nel 2015 da una casa automobilistica come la Honda....:rolleyes:
  2. Pancio
    Pancio Secondo Pilota
    987
    64
    23 Dicembre 2010
    BMW 525 tds e39 / Subaru BRZ
    L'abitacolo dovrebbe essere isolato dalla power unit, non è detto che sia tutta colpa della Honda...
  3. Roger84
    17.151
    906
    22 Novembre 2004
    L'anno scorso col Mercedes, la McLaren non mi sembra abbia avuto questi problemi....:rolleyes:
  4. cippy89
    11.241
    2.411
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Ma se anche fosse vero che ha preso una scossa, quale è il problema nel dirlo? Sono cose che se gravi possono capitare. La componente di rischio c'è sempre. Ormai l'elettrico è entrato in f1 anni fa con il kers, e lo scorso anno hanno fatto tantissimi km, e mai nessun problema.
    Dire che se si dice la verità ci sarebbe una sollevazione popolare mi pare esagerato. Basta spiegare bene le cose come stanno.
  5. labrie_it
    62.005
    25.551
    dubito.
  6. cippy89
    11.241
    2.411
    7 Luglio 2010
    Che criticherà in ogni caso c'è, ma tanto ora stanno avendo lo stesso effetto, se non peggio.
    Tutti sanno non è stato il vento, fai chiarezza fin da subito e via. Fanno più bella figura a dire c'è stato un guasto che ha provocato questo, piuttosto che a coprire il tutto con scuse fantasiose.
  7. Pancio
    987
    64
    23 Dicembre 2010
    Ho letto in giro che comunque sembra improbabile la scossa elettrica.
    Semplicemente perchè una scossa in prima battuta colpisce il cuore, provocando aritmie o nei casi peggiori fibrillazione. Ma dai test il cuore di Nando non mostra nulla di strano.
    Bho, a questo punto non si sa più dove andare a parare...
  8. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Dipende da porta di ingresso e. Uscita. Se fosse attraverso gli auricolari colpisce il cervello
  9. Pancio
    987
    64
    23 Dicembre 2010
    Potrebbe essere, ma una scarica del genere gli avrebbe fuso gli auricolari nelle orecchie.
    E i cavetti degli auricolari riuscirebbero a far scorrere 600w? Ho molta difficoltà a crederci, sarebbero fusi anche quelli.
  10. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    In realtà diversi medici sostengono il contrrario, ovvero che il ricovero in terapia intensiva, l'ostruzione momentanea delle vene, la difficoltà di messa a fuoco sono proprio tipici di scariche elettriche intense.
    Personalmente poi di medicina so poco o nulla.
  11. felipevtec
    felipevtec Collaudatore
    457
    18
    3 Giugno 2008
    E81 130i ---> Cayman 987 2.9
    Quoto
  12. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33.050
    22.848
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Tra gli effetti fisiologici della corrente elettrica sul corpo umano si trovano questi:
    "Il passaggio della corrente elettrica attraverso il corpo umano può determinare numerose alterazioni e lesioni, temporanee e permanenti. La corrente elettrica produce un'azione diretta sui vasi sanguigni, sul sangue, sulle cellule nervose (stato di shock); può determinare alterazioni permanenti nel sistema cardiaco, nell'attività cerebrale, nel sistema nervoso centrale, può arrecare danni all'apparato uditivo, a quello visisvo, ecc."
  13. Sgranfius
    33.050
    22.848
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Foto d'insieme delle ali anteriori 2015:
    Partendo da sinistra abbiamo:
    Ferrari, Toro Rosso, Mercedes, Force India, McLaren e RedBull
  14. Blosione
    9.779
    514
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Ma secondo voi se fosse davvero dovuto a corrente elettrica non avrebbe già intrapreso qualche azione lo stesso Fernando?
    Io non salirei più su una potenziale sedia elettrica
  15. labrie_it
    62.005
    25.551
    quella della mercedes sembra molto ricercata
    tanti soldi in ballo. non ha neanche iniziato e già farebbe causa alla squadra? ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    houston abbiamo un problema....parlare di WATT non significa nulla....il WATT è la quantità di forza...il problema è a che VOLT si prende la scossa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ...500 WATT li puoi fare con un 12 VOLT o con 380 VOLT...ma c'è differenza notevole fra le due scosse che si finisce a prendere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    un scossa a 12 VOLT di 500 WATT comporta prendersi 50 AMPERE .....considerando che un corpo umano già sopra i 0.1 AMPERE può essere letale...fate voi se sono attendibli quei dati :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    davvero curioso...
    saluti
  18. Sgranfius
    33.050
    22.848
    20 Dicembre 2006
    Batmo8ile
    Esatto, peraltro cercando in internet ho trovato un dato e cioè che il Kers - o Mgu-K - riceve energia pari a 375V e 200A.
  19. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    con l'osservazione che con 12 volt di tensione sul corpo umano non passeranno mai 500 watt( ovvero circa 40 ampere);
    saluti
  20. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Essendo la resistenza del corpo umano costante, in realtà gli ampere sono proporzionali ai volt della tensione.
    I watt, che misurano la potenza, sono il prodotto di volt per ampere. Ma non essendo chiaro da dove sarebbe arrivata quella corrente e quali materiali avrebbe attraversato, meglio evitare di inoltrarci in discussioni di merito, lasciando aperta invece la possibilità che il pilota possa essere stato colpito da scossa elettrica (come dice qualcuno, so ma non ho prove...)
