Evoluzione della mia e91 320d
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da giando11, 18 Gennaio 2013.
  1. Matteo77
    Matteo77
    5.560
    817
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    complimenti giando! veramente un bel lavoro!!!
  2. carlo76
    carlo76 Primo Pilota
    1.367
    71
    2 Giugno 2012
    Alla fine dove hai messo l'antenna GPS?
  3. giando11
    giando11 Collaudatore
    281
    16
    31 Gennaio 2009
    F55 Cooper S
    l'ho messa al centro del cruscotto dove andrebbe la cassa centrale dell'impianto logic 7
  4. alieno
    alieno Amministratore Delegato BMW
    2.678
    185
    23 Ottobre 2010
    Es..espa..no non riesco a dirlo
    Occhio agli insospettabili:banalissima E91 nera,non Msport,non assetto,dietro 2 seggiolini,ma sotto sotto... :mrgreen:
    Complimenti a giando 11 per gli up :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Gennaio 2013
  5. carlo76
    1.367
    71
    2 Giugno 2012
    Io ce l'ho dentro il cruscotto, dietro al quadro strumenti. Di solito prende bene, ultimamente impiega un po' ad agganciare i satelliti...
  6. giando11
    281
    16
    31 Gennaio 2009
    F55 Cooper S
    A me dipende ma in genere non più di qualche minuto...la retrocamera è difficile da montare che tu sappia?
  7. carlo76
    1.367
    71
    2 Giugno 2012
    L'ho montata con [MENTION=25682]pasquale m[/MENTION] (anzi, l'ha montata lui!). Il lavoro è lungo perché bisogna: smontare un bel po' di plastiche, fare passare il cavo con gli spinotti video attraverso nel bagaliaio ed infine collegare per bene l'alimentazione, perché il segnale della retro è un po' ballerino.
  8. Matteo77
    Matteo77
    5.560
    817
    10 Maggio 2011
    BMW 320xd msport
    ciao Carlo...ma Pasquale ti ha montato solo la retrocamera o tutta l' autoradio?
  9. giando11
    281
    16
    31 Gennaio 2009
    F55 Cooper S
    Altra modifichetta in arrivo.....interni in pelle:cool:
  10. Calimero cattivo
    7.140
    628
    15 Giugno 2012
    AR Stelvio - Panigale V4 s
    R: Evoluzione della mia e91 320d
    Colore?
  11. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Immagino beige.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. giando11
    281
    16
    31 Gennaio 2009
    F55 Cooper S
    si si beige...sto guardando in giro ma non trovo nessun reportage...spero non siano complicati da montare..ho preso solo i rivestimenti dei sedili
  13. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    ti trovo subito l'aiuto... [MENTION=42955]Ciuller[/MENTION] ..... c'è bisogno di te!!!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::wink:
  14. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
  15. giando11
    281
    16
    31 Gennaio 2009
    F55 Cooper S
    ahahah grazie:mrgreen::mrgreen:
  16. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Figurati.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Ciuller
    2.970
    122
    5 Febbraio 2012
    Dimme Michè
  18. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Giò, c'è giando che voleva sapere come si smontano i sedili..... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. giando11
    281
    16
    31 Gennaio 2009
    F55 Cooper S
    Si più che altro come si levano i rivestimenti dei sedili:mrgreen:
  20. Ciuller
    2.970
    122
    5 Febbraio 2012
    Tutti? I posteriori pensano siano differenti però da berlina a coupè.
    Anche i pannelli porta devi sostituire?
    Per i sedili serve:
    Torx 50
    Manualità
    2ore di tempo (per quelli dietro c'è da litigare, purtroppo non so se esista una tecnica per smontarli noi siamo andati a tentativi puoi essere fortunato come no)
    Allora spegni la macchina credo sia scontato ma meglio specificarlo (io non ho staccato la batteria, c'è chi lo fa per gli airbag, solo che rimane il problema del movimento se sono elettrici, da macchina spenta ho usato il tasto per far salire i passeggeri sul coupè non ho fatto caso se funzionava anche il classico tasto di movimento).
    Spinge tutto avanti e sviti i 2 torx del 50 che ti trovi nei binari, tiri tutto dietro il sedile e sviti anche i 2 torx del 50 che trovi davanti sempre nei binari.
    Stacchi lo spinotto a pettine che trovi sotto ai sedili un cosono giallo di circa 5cm per 2.
    (prima i torx dietro e poi quelli davanti, perchè senno il peso dello schienale te lo farebbe ribaltare all indietro e lavoreresti scomodo, attento che pesucchiano un pò e con i binari rischi di graffiare il battitacco di plastica ecc quando ne vieni fuori, ovviamente si fa in 2 sto lavoro e prima ne viene fuori il poggiatesta e poi il "culo")
    Per quelli dietro:
    Hai 2 o 3 clip sulla parte ove poggia il tuo bellissimo culetto, basta ficcare le mani sotto la parte che sporge e tirare con forza in su (tranquillo che non si rompono, anzi ti possono diventare viola le dita).
    Poi di fianco sul coupè avevo dei "bordi" come quello obliquo per lo schienale che mi pare abbia il berlina, stai attento a questi che hanno solamente 2 attacchi e devi essere delicato senno rischi di romperli nel mezzo.
    Tolti i "bordi" se li hai e gli obliqui bè vedrai di nuovo 2 torx del 50 alle estrimità dello schienale, svitale.
    E qui penso ti ritroverai come me: (guardando i sedili posteriori dando le spalle al muso della macchina) quello di sinistra è un unico schienale (monopersona), mentre gli altri 2 sono in blocco.
    Quello di sinistra nella parte bassa presenta un "puntone" di circa 12cm che presenta una specie di "spessore" sulla parte piu vicina allo schienale, il tutto ficcato dentro un "anello" che è fissato direttamente all'autovettura. Lo spessore del puntone va quasi ad incastro con l'anello perciò nel rimontaggio dovrai mettere prima lo schienale singolo, mettendo a modo lo spessore.. poi "giocherai" con il blocco di schienali di destra (che sarebbe la nostra femmina, che andrà ad accogliere il puntone del sedile di sinistra)
    Tolto tutto ti ritroverai piu o meno cosi..
