puo' andar bene anche quel che hai trovato, al pari di un foglio in gomma...ovviamente se strisci appena, giusto per evitare attrito che graffierebbe...se esageri non strisci, si piega la carrozzeria e nulla ti aiuterebbe...quelli che ho messo nel link sono professionali e gia' pronti...l'importante e' non levare la vernice o graffiarla, la strisciata contro la gomma la sistemi con un prodotto polish/cera se e' nei limiti di usura
fai come me: decatlhon vende i tappetini in gomma x ginnastica aterra ( 6 euro) ne compri 4 o 5 e li fissi con la colla ( attack) al muro o dove pensi possa strisciare la belvetta....e fine paranoie......
Se guardi poco sopra vedrai il link infatti Pero' alla fine ho pensato pure io cosi' poi hanno dei colori troppo sgarcianti ci fossero stati bianchi li avrei presi :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
anche l'occhio vuole la sua parte...vedere sti' tappetini appesi al muro non e' che sia il massimo della vita...ovviamente costera' meno, ma visto che ci sono soluzioni specifiche per l'uso ed esteticamente valide, tanto vale spendere due soldini in piu' e far un lavoro come si deve...piuttosto i tappetini li vedo perfetti per un altro uso, ovvero nel box, da mettere piatti sulla parete laterale per evitare di danneggiare la porta contro il muro quando la si apre...si fissano con dei tasselli a vite al muro e via...comunque valido anche mettere dei pannelli in gomma similari, non so quanto possano costare, se uguali, di piu' o di meno, ma sicuramente son di colore nero e di materiale piu' resistente, quindi nel tempo si mantengono perfetti per funzione e colore (vedere un tappetino azzurro o rosso zozzo appeso alla parete non sarebbe il massimo)...la z4, come tutte le macchine a 2 porte, ha le porte piu' lunghe rispetto alle macchine a 4 porte e quindi lo sportello tocca piu' facilmente contro la parete di un box normale e prima o poi capita di fare il danno
