ET...
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da jesse318i, 8 Maggio 2008.
  1. jesse318i
    jesse318i Kartista
    132
    28 Gennaio 2008
    318i E36 GPLizzata
    Chi mi aiuta??
    vorrei prendere dei cerchi da 15" (anche perchè ho solo quelli a libretto) per le gomme invernali...
    Con quale ET devo prenderli? scusate ma sono un pò ignorante in materia...
  2. Peter
    Peter Presidente Onorario BMW
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    allora i cerchi di serie van da et41 a 35 a seconda del canale.
    se ti interessa ho 4 cerchi in ferro da 15. con copricerchi perfetti
    li cedo per 50 euro..ti interessano?
  3. Peter
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
  4. jesse318i
    jesse318i Kartista
    132
    28 Gennaio 2008
    318i E36 GPLizzata
    dipende se van bene per il mio 318i... mi posti una foto dei copricerchi? se mi piacciono e vanno bene te li prendo con i cerchi... tanto per le gomme invernali non fa niente se non sono in lega
  5. Peter
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    tela mando domani..io i copricerchi nonli ho mai montati per non rovinarli..
    domani li fotografo bene tutti e 4...
    ora ti posto una foto della mia vecchia 320 per farti vedere la sporgenza
  6. jesse318i
    jesse318i Kartista
    132
    28 Gennaio 2008
    318i E36 GPLizzata
    in che senso sporgenza? non dirmi che devo fare qualche omologazione...
  7. Peter
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    eccoli..con le 205 60 montate..son giusto quasi a filo carrozzeria..
    son per E36 e li puoi montare senza problemi io anche con l'assetto non ho mai sfregato le gomme nei parafanghi
    domani ti posto una foto dei copricerchi
  8. jesse318i
    jesse318i Kartista
    132
    28 Gennaio 2008
    318i E36 GPLizzata
    ah allora vanno bene... le monto già adesso le 205/60 15 (chissa poi perchè a libretto ho solo le 15...). domani guardi i copricerchi e poi ci mettiamo d'accordo. bunanotte
  9. Peter
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    a breve uppo le foto
    se poi ti piacciono e mi mandi un pm in cui mi dai un indirizzo dove trovarci ci organizziamo per la consegna.se non sei lontano li carico sulla M e ti le porto/ti vengo incontro così eviti la spedizione:wink:
  10. >> Fabrizio <<
    6.541
    243
    8 Febbraio 2007
    bmw
    Peter sporgono così perchè sono quelli della E34 ma vanno benissimo anche su E36...
  11. jesse318i
    jesse318i Kartista
    132
    28 Gennaio 2008
    318i E36 GPLizzata
    peter hai un PM :cool:
  12. Peter
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    [quote=>> Fabrizio
  13. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    come fanno a non montare sulla M?
    cosa ha di diverso???
    ho bisogno anche io di aiuto con l'ET!!!
    con ET28 sto fuori dalla carrozzeria?
    con cercho ET38 posso mettere max distanziali da 5mm? io vorrei metterli da 10...
  14. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    tocheranno nelle pinze i 15 nella M...
  15. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    acuta osservazione...
  16. Frigor
    Frigor Collaudatore
    322
    14 Aprile 2008
    BMW 318i E36 '95
    che te ne fai dei distanziali se hai già i cerchi con ET28?
    i cerchi di ferro originali 3er sono ET47.
    con dei cerchi ET38 è come se avessi distanziali da 9mm.
    con gli ET28 (sempre che ti stiano sotto i parafanghi) equivale ad avere 19mm di distanziale... già hai i cuscinetti a rischio così, mettici anche i distanziali e te ne mangi una serie ogni 10.000 Km...
  17. Peter
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    con et 38 e un canale massimo da 8 te la cavi ribattendo un po in fuori il passaruota..
    luca321 monta 8x17 et30 e ha dovuto far bordare i parafanghi
  18. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    il discorso è che i miei sono ET38, ma per i miei gusti sono ancora troppo in dentro...
    quindi pensavo a dei distanziali!
    e mi chiedevo: da 5mm li metto sicuramente, ma potrebbero andarci quelli da 10mm almeno al posteriore?
    la situazione delle ruote è così...
    davanti sono quasi ok, ma dietro c'è ancora molto spazio prima di essere a filo, al max non si può tagliare la parte del parafango che rientra dentro? oppure ribatterla?
  19. Frigor
    Frigor Collaudatore
    322
    14 Aprile 2008
    BMW 318i E36 '95
    Azzabadà!
    c'era un post qualche tempo fa di un utente che aveva montato degli ET20 da serie 5 e chiedeva come fare... si sono un po' tutti sbizzarriti con le soluzioni... qualcosa lì trovi :D
  20. Peter
    8.758
    218
    15 Marzo 2004
    E36 M3 e E34 520
    che misure hai di canale?
