Mi hanno proposto per la mia f31 4 cerchi replica per le gomme invernali 225/45 r18,ma mentre i cerchi anteriori sono 8j Et 34(la misura giusta)quelli posteriori sono 8,5j Et 37,secondo voi possono dare qualche problema?io preferirei avere tutti i 4 cerchi uguali,ma il gommista mi dice che non ci sono problemi.
http://felgenkatalog.auto-treff.com/ salute, quelli originali hanno Et 47, e le gomme sono delle 255 mm, mi sembra; in questo caso la maggore sporgenza verso l'esterno del cerchio, 10 mm, sarebbe compensata dalla minore sezione delle gomme
Et differenziati e stessa misura gomme Ma il mio dubbio e',montando cerchi con canale differenziato ma gomme tutte della stessa misura,225 non avrei al posteriore una gomma troppo stirata?bmw le invernali le monta su 4 cerchi Et 34 8j,non vorrei avere problemi di tenuta sulla neve con un 225 su cerchio con Et 37 8,5j al posteriore e 225 su cerchio Et 34 8j all'anteriore.
Io le ho montate,e ti posso dire che percorrendo la Cisa ,il dubbio di tenuta mi è venuto,però non sono riuscito a capire, se dipendesse dal fatto di essere abituato a viaggiare con le 255 al posteriore o dal fatto di avere una 225 su un canale 8,5.
http://www.tirerack.com/tires/CompareTires.jsp da queste prescrizioni si vede che si possono montare senza problemi saluti
