ET cerchione da 20 pollici
Discussion in 'BMW X5 E70 / X6 E71' started by WOLVERIN, Nov 18, 2014.
  1. WOLVERIN
    WOLVERIN Kartista
    50
    Provincia di Milano
    BMW X5 E70
    Ciao Ragazzi come va?
    Come da titolo volevo gentilmente sapere se qualcuno conosce ET dei cerchi da 20 delle nostre X5, e nel caso dove devo guardare?
    Grazie.
  2. MalefiX5
    MalefiX5 Kartista
    99
    X5 3.0biturbo 306cv
    37 dietro e 40 davanti,dentro il cerchio dovrebbe essere scritto
  3. WOLVERIN
    WOLVERIN Kartista
    50
    Provincia di Milano
    BMW X5 E70
    Ciao Malefix,
    sempre puntuale grazie.
    Ne approfitto allora.....
    Se volessi montare le gomme invernali il libretto riporta le misure con cerchi da 19 e gomme 255 / 50 m+s.
    Devo attenermi per forza a queste misura o posso montarle anche sui cerchi da 20 ? ( per evitare di comprare anche i cerchi )
    Nel caso devo comprare i cerchi mantengo sempre lo stesso ET in modo da avere la stessa condizione dei cerchi da 20 ?
    Grazie mille.
  4. MalefiX5
    MalefiX5 Kartista
    99
    X5 3.0biturbo 306cv
    non puoi mica montarle sui 20 le 255,neanche ci stanno e non ho ben capito cosa vuoi fare,se hai su i 20 adesso, o cambi cerchi o monti le 315r20+275r20 per le invernali.......il discorso et riguarda esclusivamente cerchio e distanza dal mozzo,quindi far lavorare in modo ottimale i braccetti per come sono stati progettati,ma incide nulla sul discorso gomme invernali......
  5. WOLVERIN
    WOLVERIN Kartista
    50
    Provincia di Milano
    BMW X5 E70
    Ciao Malefix,
    no intendevo dire che se volessi montare le termiche sui cerchi da 20 ( con misure che hai detto tu ) posso o devo per forza attenermi a quello che riporta il libretto e cioe' 255/50 R19 M+S ?
    Volevo chiederti anche :
    - posso montare cerchi da 19 di una serie 7 del 2008
    - mi hanno offerto cerchi e gomme da 19 255/50 R19 con ET 35 possono andare?
  6. MalefiX5
    MalefiX5 Kartista
    99
    X5 3.0biturbo 306cv
    ok capito.
    le 255 valgono solo per i 19,tra l'altro per i 19 con stesso canale perchè ad esempio a libretto porta addirittura il 19 con canale differenziato.......
    l'et del 19 non lo conosco,ma ammettendo che si possa anche montare ,quelle gomme sono per serie 7 quindi hanno sicuramente un indice di carico diverso dal X5 e se non sbaglio forse anche l'attacco del mozzo è particolare su x5..........
  7. WOLVERIN
    WOLVERIN Kartista
    50
    Provincia di Milano
    BMW X5 E70
    Ciao Malefix,
    ok scarto qundi l'opzione cerchi serie 7.
    Mi metto alla ricerca di qualche occasione per le invernali.
    Grazie mille
