Penso epro' che l'assetto non sia proprio una scelta, se allarghi troppo poi non puoi piu' abbassare l'auto, anzi ci devi mettere dei finecorsa piu' spessi o i finecorsa diventano le lamiere /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
allora, ho appena fatto una prova con i distanziali che ho in firma. 7.5 J x 17'' ET 41 con gomma 235.45, distanziale 16mm al post e assetto ///M.... . . . .... .. . . . tocca, e di brutto pure. dopo scarico e posto le foto. però fa un porco effetto!
il mio caso con i distanziali posteriori...però ora ho la spalla della gomma bella nera e la lamiera lucidissima!!!
Se non sbaglio l'ET esprime proprio i mm, quindi con distanziale dovresti aver sottratto 16mm, ovvero 41-16= ET 25
Ma avete provato bene se a pieno carico tocca da qualche parte? Perche' io su una fiesta del 98 ero pure convinto di avere le gomme a filo, solo che il giorno in cui ho preso un avvallamento in velocita' con 2 persone dietro e il baule pieno, si sono piegate le lamiere dal colpo! bisogna essere sicuri che non toccano neanche a fine corsa, e bisogna anche lasciare una certa tolleranza di 3mm almeno, perche' i pneumatici non sono tutti uguali, alcuni sono leggermente piu' larghi di altri anche se nella stessa misura.
Hai ragione, ma confermo, io monto gomme 225/45, spesso dipende anche dallo pneumatico e/o spalla, cmq anche a fine corsa non ho problemi
per me stanno troppo dentro... io ho 8,5" ET37 e davanti potrennro pure andare, ma dietro stanno bene col distanziale da 10mm! però senza assetto è difficile valutare perchè troppo in fuori fanno effetto suv!
beh le ruote che saltan fuori non son per niente belle esteticamente. Un conto son quelle tirate sui cerchioni da paura delle foto che vediam qua nel forum,mentre un altro conto sono i gommoni sui 15 che escono come sulle mini4wd. Saran belli così?..mah...gusti.
Oggi ho provato un po' di configurazioni. Risultato: nessuno dei cerchi che ho in garage (e mi pare di non averne pochi) va bene
eh Granz, se l'et è diverso da sti numerilli c'è poco da fare /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> però li fanno i BBS da 17 con et giusto per e36. Mi sa che chi li ha se li tiene belli stretti.
guarda l'anteriore come si "affaccia" dal passaruota /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
anche i miei con i distanziali montati. l'unica differenza è che la gomma è a filo del cerchio, non tirata.
