BMW Serie 1 F20/F21 ET cerchi corretti per f20
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da ASDRUBALE, 18 Gennaio 2014.
  1. ilGuru77
    15.590
    8.498
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Le solite cagate all’italiana.
    A SHIN118 piace questo elemento.
  2. SHIN118
    SHIN118 Collaudatore
    478
    187
    1 Novembre 2018
    Cesena
    F21 118d LCI
    Pensa che l’appuntamento per il collaudo per poter montare i 18” mi hanno detto che non c’è posto prima di luglio.. (da novembre che ci sono dietro)
  3. actarus8170
    actarus8170 Secondo Pilota
    931
    441
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Attenzione a non fare confusione. Il cerchio omologato Nad o ECE, deve esserlo per la specifica auto, ad es. serie 1 F20/F21. Un cerchio potrebbe essere omologato per F22 ma non per F20/F21, anche se sappiamo benissimo che come misure va bene. Non mi riferisco all'ACMB03 ma in generale.
  4. SHIN118
    478
    187
    1 Novembre 2018
    Cesena
    F21 118d LCI
    È propio quello che volevo far capire
    A actarus8170 piace questo elemento.
  5. Kaisertoni
    Kaisertoni Aspirante Pilota
    26
    28 Marzo 2019
    Bergamo
    F20 118i
  6. SHIN118
    478
    187
    1 Novembre 2018
    Cesena
    F21 118d LCI
    Il modello per le f20 è questo con canale da 8 et 43
    https://mak.shop24.co/munchen/89000...w/3461-modello_auto-serie_1_3_porte_staggered
  7. Kaisertoni
    26
    28 Marzo 2019
    Bergamo
    F20 118i
    Grazie mille! Sei stato gentilissimo..
    Altra domanda da ignorante, attualmente monto davanti larghezza 235 e dietro 255, ho letto che per le gomme invernali le gomme devono essere tutte e 4 uguali. Con il cerchio che mi hai postato quale misura posso/devo montare? Grazie
  8. Roberto.C
    Roberto.C Secondo Pilota
    544
    275
    23 Settembre 2018
    Provincia Bergamo
    118d F20 LCI Msport
    Secondo me monti 225 anteriori e 245 posteriori.
    Comunque con gli pneumatici invernali puoi montare o differenziate o tutte da 225 come indica l'accoppiamento del libretto.
    A Ron 80 e ilGuru77 piace questo messaggio.
  9. Kaisertoni
    26
    28 Marzo 2019
    Bergamo
    F20 118i
    Cavoli forse hai ragione ho fatto confusione! Ma posso montare sia 225 che 245 sullo stesso cerchio? Non c’è alcuna differenza? Faccio queste domande stupide per evitare di spendere soldi in cose sbagliate..
    Altra domanda, suo cerchi originali ho i sensori di pressione e temperatura, su questo non sono presenti vero? Devo tenermi le spie di errore sempre accese quindi?
  10. Roberto.C
    544
    275
    23 Settembre 2018
    Provincia Bergamo
    118d F20 LCI Msport
    I cerchi da 18 di serie hanno canale diverso tra anteriore e posteriore. A memoria mi pare 7,5 anteriore e 8 posteriore. Inoltre ogni canale ha un range di larghezze montabili e in rete trovi le tabelle.
    Per quanto riguarda i sensori TPMS puoi riutilizzare quello che hai su ora, ammesso che siano compatibili con i nuovi cerchi, o devi comprarne di nuovi che possono essere già codificati per la tua auto o da codificare.
  11. Kaisertoni
    26
    28 Marzo 2019
    Bergamo
    F20 118i
    Ok più o meno mi è chiaro il giro ma essendo davvero inesperto ho paura di fare acquisti sbagliati quindi mi rivolgo a voi. Io vorrei acquistare i cerchi sopra citati per le invernali (Mak München mat black da 18”):
    1) quali cerchi devo acquistare? Quelli postati gentilmente da SHIN118 vanno bene sia per anteriori che posteriori? Solo anteriori? Solo posteriori? In caso non andassero bene per entrambe le parti, dove li trovo per la parte mancante?
    2) per quanto riguarda le gomme posso prenderle tranquillamente tutte e 4 da 225 e sono apposto?
    3) dove trovo i sensori di pressione da acquistare per poterli montare sui cerchi?
    Grazie mille per l’aiuto che mi state dando, sono alle prime armi purtroppo
  12. Roberto.C
    544
    275
    23 Settembre 2018
    Provincia Bergamo
    118d F20 LCI Msport
    Quelli postati da @SHIN118 hanno canale da 8, come ha già giustamente sottolineato, e pertanto vanno benissimo con le gomme da 225. Puoi prenderle tranquillamente tutte e 4 da 225 (verifica comunque sul libretto per sicurezza ma sono sicuro non ci siano problemi).
    Sempre come ti ha detto anche l'et è corretto, ma non sono informato riguardo all'omologazione.
  13. Kaisertoni
    26
    28 Marzo 2019
    Bergamo
    F20 118i
    Tu hai citato canale 7,5 anteriore e 8 per posteriore, essendo questi canale 8 vanno bene anche per l’anteriore oppure no? Per le gomme siamo d’accordo, tutte e 4 da 225 e taglio la testa al toro. Per quanto riguarda i sensori invece? Sai per caso dove reperirli? Grazie
  14. SHIN118
    478
    187
    1 Novembre 2018
    Cesena
    F21 118d LCI
    Vanno bene anche all’anteriore, i sensori li puoi prendere anche su eBay o direttamente dal gommista
    A Roberto.C piace questo elemento.
  15. Kaisertoni
    26
    28 Marzo 2019
    Bergamo
    F20 118i
    Ok grazie ad entrambi per l’immenso aiuto!
  16. actarus8170
    931
    441
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Ciao, io ho i Munchen Gun Metal 8Jx18 et38 che uso in inverno con 4 gomme con misura 225-40R18 come da libretto. Quindi 18 et38 vanno benissimo, te lo confermo. I sensori li devi prendere a parte. Se non ricordo male, la stessa Mak fornì al gommista i sensori (ma non sono sicuro perché sono passati un paio di anni).
    Che colore hai l'auto ?
  17. Deacury
    Deacury Kartista
    152
    29
    30 Agosto 2019
    Avigliano
    120d XDrive 2018
    Salve ragazzi, per il mio futuro set da 17" mi piacevano molto gli avus MB3 Matt Black 7.5x17 ma credo abbiano ET 37 e contattando la Avus mi hanno detto che non sono compatibili con il mio impianto maggiorato MSport. Qualcuno che li monta può confermarlo? Ammetto che non mi hanno dato impressione di grande competenza quindi mi affido a voi, non vorrei montare distanziali.
    In alternativa vorrei affidarmi ai cari vecchi Luft (i Munchen sarebbero troppo impegnativi da pulire d'inverno anche se mi piacciono di più :cry2) ma volevo sapere se montano anche quelli 8x17 oltre ai 7.5 e in caso cosa possa cambiare all'atto pratico o a livello visivo.
  18. actarus8170
    931
    441
    4 Settembre 2016
    F20 118d Lci MSport
    Credo abbiano ragione. Forse non c'è sufficiente spazio per l'impianto tra le razze con et 37 e canale 7,5. Con canale 8 invece dovresti avere spazio: 1/4 di pollice in più si sente
    A Deacury piace questo elemento.
  19. Deacury
    Deacury Kartista
    152
    29
    30 Agosto 2019
    Avigliano
    120d XDrive 2018
    Grazie mille, ahimè gli avus da 17 non sono disponibili con canale 8, quindi dovrò buttarmi sui Luft 7.5x17 a quanto pare, in un post un utente scrisse che sempre i Luft con canale 8x17 toccano sulle pinze Msport...spero solo di avere una resa visiva decente :mrgreen:
  20. montoya73
    montoya73 Primo Pilota
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    BMW 320D XDRIVE G21LCI
    ...credo che nelle specifiche dell'impianto frenante maggiorato (MSport/Performance Brembo) si proprio ben specificato che debbano essere montati cerchi da 18 / 19 pollici...
    non è queqstione di canale ne da 7,5 ne da 8.
