BMW Serie 1 F20/F21 ET cerchi corretti per f20
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da ASDRUBALE, 18 Gennaio 2014.
  1. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Hyundai i10 Go! Brasil
    Con canale 7 sei apposto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. ASDRUBALE
    ASDRUBALE Kartista
    214
    7 Dicembre 2013
    BMW 118d f20
    allora con canale 7x16 sarei apposto anche con et34???giusto
  3. Marowak
    5.155
    376
    26 Febbraio 2012
    Mi pare di ricordare che con ET34 sei a filo, quindi non fuori, ma non vorrei sbagliarmi...
  4. 1likenoone
    1likenoone Secondo Pilota
    987
    56
    10 Ottobre 2013
    BMW F20
    ma in sostanza quali sarebbero gli ET e i canali corretti o comunque entro i quali non si sporge, sia per cerchi da 17 che da 18 su F20?
  5. Pecos80
    3.129
    1.159
    3 Ottobre 2012
    Bah non l'ho vista quest'auto, aveva solo assetto mi diceva....Comunque con il performance confermo canale 8 ET 34, mentre per l'assetto normale canale 8 ET 40. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. P@v@ni
    P@v@ni Kartista
    131
    28 Gennaio 2015
    BMW F21 118d
    Raga Io vorrei montare dei 18...ho trovato dei 8x18 + 9x18 et 35 anteriore e posteriore..
    E dei 8x18 et 34 anteriore + 8.5 x18 et 37 posteriore.. . Vanno bene o sporgono? F21 assetto standard per adesso
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Gennaio 2015
  7. Pecos80
    3.129
    1.159
    3 Ottobre 2012
    No sporgono, queste sono le misure originali da 18" BMW:
    Canale 7,5 ET 45 Anteriore
    Canale 8 ET 52 Posteriore
    Puoi montare senza problemi canale 8 ET 40....se superi queste misure inizi a sporgere.
  8. P@v@ni
    P@v@ni Kartista
    131
    28 Gennaio 2015
    BMW F21 118d
    Mannaggia...quindi fino ad un et di 40 non ho problemi...e come canale 8 sia davanti che dietro va bene? anche se dietro la gomma è una 245 di larghezza?
  9. actarus8v
    sisi, va bene anche canale 8 al posteriore, visto che la stessa BMW monta cerchi originali da 18 con pneumatici 245 al posteriore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. JonnyHD
    JonnyHD Kartista
    146
    27 Gennaio 2015
    BMW 318d F31 150cv
    Mi date una mano per capire l'ET massimo per il canale di 9?
    Ho cercato ma non ho trovato niente.
    Siccome devo passare il collaudo devo essere sicuro.
    Resto in attesa di vostre news!!
  11. Pecos80
    3.129
    1.159
    3 Ottobre 2012
    Dovresti montare canale 9 ET 52 diversamente inizi a sporgere....so che molti hanno montato canale 9 ET 47/45 ma hanno modificato la campanatura delle ruote dietro per evitare di sporgere.
  12. JonnyHD
    JonnyHD Kartista
    146
    27 Gennaio 2015
    BMW 318d F31 150cv
    La MAK propone i 9x18 ET44.
    Gli ho mandato una mail e mi ha risposto che è la misura per F20. Nessuno ha esperienze dirette o calcoli SICURI da fare?
  13. Pecos80
    3.129
    1.159
    3 Ottobre 2012
    I calcoli sono presto fatti passi da:
    Canale 8 ET 52 BMW a Canale 9 ET 44 MAK.
    Differenza di 8 mm sull'ET e di 25,4mm sul pollice del cerchio (8 contro 9) pero quei 25,4mm devi divederli per 2 perchè metà del canale viene sull'esterno macchina l'atra metà verso l'interno. Quindi alla fine dalla dotazione di serie aggiungi verso l'esterno 20,7 mm. (2 cm in totale)
  14. JonnyHD
    JonnyHD Kartista
    146
    27 Gennaio 2015
    BMW 318d F31 150cv
    io di serie ho i 16".
    Se da qui arrivi a dirmi quanto sporge in più... Mi faccio un idea precisa utilizzando un banale metro :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. Pecos80
    3.129
    1.159
    3 Ottobre 2012
    CANALE 7 ET 40 BMW
    CANALE 9 ET 44 MAK
    Differenza 2 CANALI (da 7 a 9) 50,8mm diviso 2 = 25,4mm - 4 mm di ET sei più in fuori di 21,4 mm (poco più di 2 cm) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Secondo me misurando con un piombo sei fuori di 7/8 mm dal passaruota.
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Febbraio 2015
  16. JonnyHD
    JonnyHD Kartista
    146
    27 Gennaio 2015
    BMW 318d F31 150cv
    Ho verificato con stecca e metro.. ho liberi 13/14mm...
    Devo tornare sul canale di 8?
  17. montoya73
    montoya73 Primo Pilota
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    BMW 320D XDRIVE G21LCI
    ...fai un po tu...
    se puoi sfruttare quello spazio che hai misurato significa che puoi passare
    dal canale 7 a 8 a parità di ET.
    A parte che il 9j lo montano di solito con gomme 255...
    per i 245 mi pare un po troppo largo...
  18. Blister
    Blister Aspirante Pilota
    15
    19 Febbraio 2015
    BMW 120D F20
    Et corretti per f20
    Se vi interessano gli et/canale dei cerchi che BMW monta da originale
    Qui ci sono tutte le combinazioni ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk
  19. JonnyHD
    JonnyHD Kartista
    146
    27 Gennaio 2015
    BMW 318d F31 150cv
    Bene ... dopo aver visto che BMW va di 245 su J8 ... domani ordino NR.4 8x18 ET43.
  20. Pecos80
    3.129
    1.159
    3 Ottobre 2012
    Grazie per la fiducia....te l'ho detto in 5-6 post cosa monta BMW. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
