BMW Serie 1 F20/F21 ET cerchi corretti per f20
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da ASDRUBALE, 18 Gennaio 2014.
  1. ASDRUBALE
    ASDRUBALE Kartista
    214
    7 Dicembre 2013
    BMW 118d f20
    Salve volevo chiedere gli et dei cerchi che possono montare le nostre f20? Ci sono differenze tra diversi modelli? Questa discussione è stata aperta per evitare di non sbagliare l'acquisto dei cerchi delle nostre f20. Originali quali et montano i cerchi 16/17?fino a quanto è possibile montarli?GLI ET34 possono essere montati sia su cerchi 16 che 17?grazie a tutti
  2. Pecos80
    3.128
    1.159
    3 Ottobre 2012
    Originali ET BMW:
    6,5x16 ET:33 Anteriore e posteriore
    7,5x17-18-19 ET:45 Anteriore
    8x17-18-19 ET:52 Posteriore
    Il massimo che puoi montare senza sporgere dalla carrozzeria è canale 8 ET 40 (con assetto standard).
    AGGIORNAMENTO. Se l'auto dispone di un assetto PERFORMANCE o molle ribassate (per intenderci le pro-kit) si possono installare cerchi con canale 8 de ET 34!!! Il risultato è spettacolare in quanto le ruote sono perfettamente a filo carrozzeria :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Gennaio 2014
  3. actarus8v
    per quanto riguarda gli ET, è come detto più o meno da Pecos ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    chiaramente dipende sempre dal canale del cerchio che vuoi montare......con canali più stretti ci si può anche spingere con gli ET.....
  4. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    il valore di ET del cerchio 6.5x16 è 33 mm
  5. Pecos80
    3.128
    1.159
    3 Ottobre 2012
    Si quelli di ferro e non in lega ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Dirk Pitt
    Dirk Pitt Aspirante Pilota
    20 Gennaio 2014
    BMW Serie 1 F20 118d
    Ciao, qualcuno sà se posso montare cerchi da 19" con queste misure? 8 et 35 sull' anteriore e 8,5 et 37 dietro
    Grazie, saluti
  7. Step170
    Step170 Collaudatore
    475
    38
    15 Luglio 2012
    F20 125I
    Et corretti per f20
    sei fuori sia davanti che dietro, con canale 8 et 40,8.5 et 45
    A yyyyy piace questo elemento.
  8. actarus8v
    No, sei fuori ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Dirk Pitt
    20 Gennaio 2014
    Peccato ... invece 7.5 et45 e 8 et52 andrei sul sicuro vero?
    Ho visto i WSP W678, qualcuno li conosce?
  10. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
  11. Pecos80
    3.128
    1.159
    3 Ottobre 2012
    Si infatti la mia era una conferma, non mi ricordavo più quant'era l'ET dei miei 16" in lega visto che li ho dal gommista ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  12. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    la "politica" dei cerchi , con le loro dimensioni , di BMW appare poco chiara; con restringimenti di carreggiata all'aumentare della larghezza che non sempre appare giustificata, quanto meno nell'entità
    saluti
  13. Pecos80
    3.128
    1.159
    3 Ottobre 2012
    Giacomo, non potrebbe essere un calcolo dei pesi / masse in movimento a determinare questi restringimenti?
  14. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao pecos,
    sinceramente non so trovare la spiegazione se non , forse, quella economica per non modificare i passaruota; però il risultato estetico è criticabile e spinge alcuni utenti a cercare soluzioni con oneri spesso elevati
    saluti
  15. dmattiazzi
    dmattiazzi Kartista
    165
    31 Gennaio 2013
    Treviso
    BMW 318D Touring
    Che sappia io: basta dividere il canale per 2, convertire in mm (per 25.4) e sottrarre l'ET per sapere quanto esce dal mozzo.
    Quindi maggiore ė il canale maggiore deve essere l'ET per non uscire dal passaruota.
    Attenzione che non vada a toccare parti interne.
  16. montoya73
    montoya73 Primo Pilota
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    BMW 320D XDRIVE G21LCI
    Quoto quanto scritto da dmattiazzi...
    è solo matematica...
    la carreggiata non viene ridotta per niente,anzi,leggermente aumentata.
    Se si prendono cerchi aftermarket di solito il canale è superiore a parita di diametro (7j17et43 originale - 7,5j17et45 altri produttori)
    quindi quel mezzo pollice di canale in piu va suddiviso tra interno ed esterno per mantenere la stessa carreggiata
    ecco perche i cerchi after possono avere 2 o 3 millimetri in più di offset (e quindi sono ancora 3 o 4 millimetri più in fuori).:wink:
    Esperienza personale:biggrin:
    alla larga da chi vende cerchi (specie REPLICHE) per serie 1 con et34...sono per serie 3...e davanti siete fuori..e non poco!!![-X
  17. actarus8v
    purtroppo non è così ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    "la carreggiata è la distanza tra i rispettivi centri delle due ruote dello stesso asse........la misura della carreggiata si rileva al centro dell'impronta dello pneumatico"
    per cui la acrreggiata, in soldoni, è la distanza dal centro della ruota destra al centro della ruota sinistra (e questa distanza varia al variare degli ET).......quindi montando un cerchio con ET30, rispetto ad uno con ET40, quello con ET30 aumenta leggermente la carreggiata, al di là del canale che può essere largo o stretto quanto si vuole ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    a questo credo facesse riferimento [MENTION=249]giacomo[/MENTION]
  18. Pecos80
    3.128
    1.159
    3 Ottobre 2012
    Ciao Giacomo, grazie mille per la solita esaustiva spiegazione.
  19. montoya73
    1.114
    103
    25 Novembre 2013
    Siii appunto pienamente ragione!
    Infatti è quello che ho detto io (rileggere il post)...semplicemente matematica.
    Se aumenti la larghezza del cerchio guadagni gia 12 mm ogni mezzo pollice a parità di et.
    Montando et 30 che non vanno bene perche sei fuori 2cm...sull'anteriore!
    Se chiedi dei cerchi specifici per F20 ai produttori,o meglio al fornitore di zona,come ho fatto io
    quando ho ordinato i miei poi te lo dice che et devi mettere...
    Poi nei post precedenti si parlava di restringimento di carreggiata,cosa improbabile se non fai un downsize...
    ad allargare non credo ci voglia molto...nemmeno a farsi ritirare il libretto
    o a far toccare le gomme all'interno dei locari quando si mette tutto sottosterzo...:wink:
    Provare per credere!!!
  20. 1likenoone
    1likenoone Secondo Pilota
    987
    56
    10 Ottobre 2013
    BMW F20
    ma ET 37 sui 17 può andar bene o no? canale 7,5
