et cerchi bbs 217
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da andrea85rs, 3 Giugno 2014.
  1. andrea85rs
    andrea85rs Aspirante Pilota
    31
    3 Maggio 2014
    serie 1 120d
    ragazzi avevo dei cerchi della bbs 217 nella mia serie 1 anteriore 7,5jx18Eh2+ e posteriore 8jx18Eh2................
    ecco il problema.....non c'è scritto da nessuna parte che et avevano!!!!!!!!!nessuno di voi lo sa???perchè li ho venduti e vorrei comprarne dei nuovi che mi vengano più fuori.....siccome avevo dovuto montare dei distanziali prima da 12mm ,se ora capissi che et avevano i vecchi cerchi,potrei comprarnedi nuovi che mi sporgano nello stesso modo ma senza il distanziale!!aiuuuuuutooooooo please!!!!
  2. titave
    titave Secondo Pilota
    521
    24
    4 Maggio 2012
    bmw 320i e46
    Ciao,
    se sono gli originali Styling 217 (onestamente non so se li produce BBS) specifici per serie 1 ecco a te
    [TABLE=width: 70%, align: center]
    [TR=class: fverdana10b, bgcolor: 4E5E76]
    [TD=align: center]Baureihe[/TD]
    [TD=align: center]Modell[/TD]
    [TD=align: center]Ausnahme[/TD]
    [TD=align: center]Größe[/TD]
    [TD=align: center]Einsatz[/TD]
    [TD=align: center]Bereifung[/TD]
    [TD=align: center]ET[/TD]
    [TD=align: center]kg[/TD]
    [/TR]
    [TR=class: verdana8]
    [TD=bgcolor: #DEDFDF]
    1er E87 u.a.
    [/TD]
    [TD=bgcolor: #DEDFDF][/TD]
    [TD=bgcolor: #DEDFDF]7,5x18[/TD]
    [TD=bgcolor: #DEDFDF]vorne[/TD]
    [TD=bgcolor: #DEDFDF]205/45R18 [​IMG][/TD]
    [TD=bgcolor: #DEDFDF]ET 49[/TD]
    [TD=bgcolor: #DEDFDF, align: right]11,00[/TD]
    [/TR]
    [TD][/TD]
    [TD=bgcolor: #F7F7F7][/TD]
    [TD=bgcolor: #F7F7F7]8x18[/TD]
    [TD=bgcolor: #F7F7F7]hinten[/TD]
    [TD=bgcolor: #F7F7F7]225/40R18 [​IMG][/TD]
    [TD=bgcolor: #F7F7F7]ET 49[/TD]
    [TD=bgcolor: #F7F7F7, align: right]11,23[/TD]
    [/TR]
    [TR=class: verdana5]
    [TD] [/TD]
    [/TR]
    1er E87 u.a.
    [/TD]
    [TD=bgcolor: #DEDFDF]LCI[/TD]
    [TD=bgcolor: #DEDFDF]215/40R18 [​IMG][/TD]
    [/TR]
    [TD][/TD]
    [TD=bgcolor: #F7F7F7]8,5x18[/TD]
    [TD=bgcolor: #F7F7F7]245/35R18 [​IMG][/TD]
    [TD=bgcolor: #F7F7F7]ET 52[/TD]
    [TD=bgcolor: #F7F7F7, align: right]11,00[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Quindi et49 su entrambi gli assi se pre-LCI mentre et 49 anteriore ed et 52 posteriore se LCI.
    Teni presente che un ET minore di pochi millimetri è ben poco visibile.
    ciao
    Tita
  3. andrea85rs
    31
    3 Maggio 2014
    serie 1 120d
    intanto grazie per la risposta....molto gentile!
    il cerchio è quello che hai detto tu,confermo!e dietro confermo anche il fatto che è marcato sia bmw germani che bbs
    anteriore montavo il canale del 7,5 mentre dietro del 8 perciò andando a esclusione guardando la tua tabella pre lci! però io ho le misure delle gomme delle lci cioè 215 davanti e 245 dietro!!! altra cosa che ho potuto notare è che se si guardava il mozzo del posteriore a confronto con l'anteriore si notava che il mozzo èra un po più profondo.....può essere dovuto al canale di 0,5 più grande o vuol dire che era un et diverso secondo te?
  4. actarus8v
    50.710
    5.225
    esatto, è come dici tu.....per via di quel canale di 0.5 più grande ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    evidentemente comunque hai un pre restyling, dove le misure sono quelle che hai tu, montando pneumatici 205/45-18 all'anteriore e 225/40-18 al posteriore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. andrea85rs
    31
    3 Maggio 2014
    serie 1 120d
    lo dico nel caso possa aiutare qualche utente indeciso..............ho comprato i munchen della mak!!!
    anteriore misura canale 8 con et 38 r 18 mentre posteriore canale del 9 con et 44!!!!!ho solo provato l'anteriore con il gommista per ora perchè gli altri 3 li deve ordinare........posso dire che il cerchio è proprio a filo carreggiata mentre la gomme 215 secondo me è un pelino troppo piccola....sarebbe più indicata un 225 con il canale del 8 perchè gli da la forma un po a pera diciamo!!!!!cmq a vedere a occhio penso che sfregherà sicuramente il parafango ahahahah cmq appena mi arrivano gli altri e monto il tutto vi dico con esattezza il resto.....
  6. AlexS123d
    AlexS123d Secondo Pilota
    575
    6 Dicembre 2011
    BMW 123d Futura
    Come mai hai preso gli anteriori et38? Ci sono et43 con canale da 8 i Mak, non avresti avuto rischi di sfregamenti, o comunque saresti rimasto più dentro...
  7. andrea85rs
    31
    3 Maggio 2014
    serie 1 120d
    che ti devo dire?????il gommista mi ha detto di mettere quelli!!!!!!!!!sabato prossimo vado a prendere gli altri 3 e poi vediamo che succede!!!!!dopo vi dico....
  8. AlexS123d
    575
    6 Dicembre 2011
    BMW 123d Futura
    guarda, quando si tratta di questioni così specifiche, anche a costo di sembrare un rompiba**e, sono io che dico ai vari gommisti , meccanici o carrozzieri cosa acquistare (se non acquisto direttamente io)... Ovviamente solo se sono sicurissimo di quello che dico! Molto spesso siamo più aggiornati noi di loro...
  9. andrea85rs
    31
    3 Maggio 2014
    serie 1 120d
    ho avuto dei ritardi con i cerchi.....cmq ho fatto una prova montando solo l'anteriore e ho fatto un giretto.......il cerchio è precisamente in linea con il parafango,è sicuramente la misura massima che si può montare.....superando quella misura i cerchi escono! ho preso qualche avvallamento e spinto in curva (eravamo in 2 in macchina)e meraviglia delle meraviglie l'anteriore nn tocca!!!! per il posteriore appena mi arrivano e li provo vi dico....nel caso toccassero farò irrigidire un po le sospensioni....cmq si vedrà a prova fatta!!!
