ET Cerchi 17 e 18 pollici | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Tommyspeed001, 22 Gennaio 2016.
  1. Tommyspeed001
    Tommyspeed001 Aspirante Pilota
    40
    22 Novembre 2012
    420D F36
    Ciao a tutti.
    Prossimamente vorrei cambiare i cerchi alla f20 di miamoglie e montarle dei 17 o 18 pollici.
    Qualcuno mi sa consigliare che ET montare, con canale da 8,per evitare che siano troppo al limite o che fuoriescano?
    Grazie.
  2. actarus8v
    50.711
    5.224
    la F20 monta cerchi da 17 con queste caratteristiche:
    7x17 ET40 con pneumatici 205/50-17
    7.5x17 ET43 con pneumatici 225/45-17
    7.5x17 ET43 con pneumatici 225/45-17 (anteriore) ........8x17 ET53 con pneumatici 245/40-17 (posteriore)
    per quanto riguarda i 18 invece
    7.5x18 ET 45 con pneumatici 225/40-18 (anteriore)........8x18 ET53 con pneumatici 245/35-18 (posteriore)
    detto ciò, bisogna capire se vuoi montare cerchi da 17 o da 18 (che vogliono per forza pneumatici estivi differenziati)
    nel caso di cerchi da 17 con canale 8, basta prendere cerchi con ET vicino a quello originale, ossia in un range che va da 40 a 45, con pneumatici da 225/45-17 che più si adattano al canale 8
    stessa cosa vale per i 18, dove non mi allontanerei dai valori originali ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. Tommyspeed001
    40
    22 Novembre 2012
    420D F36
    Grazie per la risposta molto chiara.
    Volevo capire se i 18 con gomme non differenziate, quinditutto 225 40 18, si posso montare e con che canale/ET.
  4. actarus8v
    50.711
    5.224
    I 18 estivi puoi montarli solo con pneumatici differenziati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Inviato dal mio GT-P5220 utilizzando Tapatalk
  5. Mestatore
    Mestatore Aspirante Pilota
    23 Marzo 2016
    Bmw f20 116d sport
    E' possibile, con cerchi 7.5x17 ET 43, montare davanti 205/50 e dietro 225/45-17 ?
  6. actarus8v
    50.711
    5.224
    sulla F20 questo abbinamento non è previsto a libretto, quindi per legge non puoi montarle (anche se tecnicamente ci stanno) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    e sinceramente non capisco il perchè tu coglia montare i 205 davanti e i 225 dietro, visto che hai la comodissima misura indifferenziata 225/45-17, misura in cui trovi pneumatici di ogni scelta a prezzi concorrenziali ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. Cugy
    Cugy Amministratore Delegato BMW
    2.750
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    Ciao actarus8v....tu che sei ferrato sai dirmi se la 116d e87 del 2010 può montare i 18?
  8. actarus8v
    50.711
    5.224
    Certo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    A libretto la E87 del 2010 (restyling) ha due misure
    205/45-18 all'anteriore e 225/40-18 al posteriore
    Oppure 215/40-18 all'anteriore e 245/35-18 al posteriore
  9. Cugy
    2.750
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    Grande Actarus!
  10. Edo_alberone
    Edo_alberone Aspirante Pilota
    20 Novembre 2016
    Bmw 118d sport
    Ragazzi scusate, sulla mia sport, dovrei montare dei 17' et 43 se non erro. Ho adocchiato dei cerchi da 17' che peró hanno et 35. Si possono montare? Grazie in anticipo.
  11. ilGuru77
    15.388
    8.352
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    ​​​​​​​Ti ho risposto sull'altro 3d che hai aperto...ma visto che actarus8v è già presente qua, ti risponderà immagino.
  12. actarus8v
    50.711
    5.224
    se hanno canale 7.5 ci stanno a filo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Edo_alberone
    20 Novembre 2016
    Bmw 118d sport
    Si, Nell'annuncio c'è scritto 7.5x17
  14. actarus8v
    50.711
    5.224
    allora ci stanno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. Pablo987
    Pablo987 Secondo Pilota
    644
    113
    30 Novembre 2016
    Maranello
    Ex F20 120d Msport - F40 128ti
    Apptofitto della sapienza di Actarus8v per chiedere delucidazioni..
    Avvicinandosi il periodo invernale sto guardando per dei cerchi da 17 o 18 con gomme invernali in misura unica 225/45/17 o 225/40/18 per la mia F20 LCI.
    Ne ho visti di tanti tipi e con canali ed ET differenti e vorrei capire cosa è possibile montare e cosa no..
    Mi piacerebve che i cerchi uscissero un filo di più rispetto agli originali..
    Un et 34 è troppo?
    Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
  16. actarus8v
    50.711
    5.224
    ET34 con canale 8 sei un pelo fuori
    ET34 con canale 7.5 sei a filo
    le migliori che ho visto erano sempre canale 8 ET40 al massimo, meglio se ET43 come i MAK
  17. Pablo987
    644
    113
    30 Novembre 2016
    Maranello
    Grazie!
  18. pietror87
    pietror87 Kartista
    67
    22
    2 Settembre 2017
    125i
    Stavo cercando un set di ruote invernali per la mia Serie 1 F20.
    Penso che per le invernali sia meglio scendere su cerchi di diametro 17" e il concessionario mi propone un kit di cerchi 380 con pneumatici 205/50-17 oppure un kit di cerchi 379 con pneumatici 225/45-17.
    Credo che a questo punto i primi abbiano canale da 7 e i secondi da 7.5.
    Posto che i 379 non mi dispiacciono, volevo però farmi fare un preventivo dal gommista per i MAK Luft matt-black (si addicono di più alla mia, che è versione Shadow) e capire quanta differenza c'è, se mi conviene restare su un cerchio originale o meno.
    L'idea di quattro cerchi da 18" con canale 7.5 davanti e dietro per montare 225/40-18 è un po' malsana vero? Poco razionale mi sa... :-k
    P.S. Qualcuno ha delle foto con i MAK Luft da 17 per vedere come rende la macchina? :cool:
  19. actarus8v
    50.711
    5.224
    se scendi di diametro per le invernali, a questo punto vai di 205/50-17
    se metti le 225/45-17, tanto vale poi tenere i 18 con le 225/40-18 davanti e dietro
    secondo me, chiaramente ;)
  20. MDJ
    MDJ
    16.073
    10.141
    14 Novembre 2012
    Concordo al 100%.
