Et 20 posteriore per e90??aiutooo
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Luca-e46, 26 Marzo 2012.
  1. lessino79
    2.620
    246
    27 Settembre 2010
    320d E91 Msport LCI
    Questo purtroppo è vero.....
  2. Luca-e46
    Luca-e46 Kartista
    103
    4 Maggio 2011
    Bmw 320d e90
    Scusate ma allora che ca**o faccio?](*,)](*,)Tutti mi danno un consiglio diverso dall'altro ma sti ET20 ci stanno o no????](*,)](*,):cry2:cry2
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Marzo 2012
  3. vicchio
    vicchio Presidente Onorario BMW
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    BMW 520d Touring business
    Per quel che vedo sulla mia, considerando che andresti a sporgere di circa mezzo cm in più, direi che ci stai senza problemi, ma è un calcolo teorico il mio, da verificare a pieno carico.
    Qui entra in gioco la testimonianza di Cris che li ha proprio con gli stessi valori e dice di non toccare neanche in cinque a bordo.
    Ovviamente si parla di E91 pre restyling. Se non ti senti sicuro cerca altre offerte di cerchi con ET sui 24-25 e sei a prova di errore.
    Il discorso legalità o meno, rischio sanzioni, ecc. è un altro discorso, qui si parla solo di misure.
    Cerca sul forum altre testimonianze, hai già guardato nella discussione
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?197435-Galleria-fotografica-cerchi-in-lega-per-le-nostre-BMW-serie-3!!!
  4. Guest 060
    Guest 060 Primo Pilota
    1.164
    41
    8 Dicembre 2010
    320d E91 Futura 163cv anno 09/2005.
    la risposta è semplice, leggendo nei vari post precedenti...con l' auto vai in pista o la usi su strada pubblica con tanto di assicurazione obbligatoria?!!!
    Ho un parente nella stradale e non è uno sprovveduto...sa benissimo quali sono le auto più taroccate a livello di mappatura, centraline e altro..oramai la norma in caso di sinistro è cercare un appiglio da parte delle assicurazioni per evitare esborsi onerosi e chiedono perizie approfondite sulle manomissioni più ovvie che ho citato poco sopra...quindi per una centralina, una rimappa, qualche decina di millimetri di cerchio...possono significare la perdita della copertura assicurativa...quindi la risposta vien da se...
  5. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    inizio con il tuo messaggio ma il post è molto ricco di spunti tecnicamente incosistenti .
    l'Et non è riportato a libretto e quindi non e "omologata" da nessuna parte! ..... le fische di omologazione identificano ogni singolo pezzo dell'auto a maggior ragione i componenti di sicurezza ....
    larghezza della carreggiata che cambia anche montando cerchi con et omologati ..... la carreggiata del veicolo è la misura l'interasse dell'asse del cerchio .... ET uguali e canali maggiorati daranno carreggiata uguale come ET minori e canale minorati .....
    quì siamo all'ABC della tecnica .....
  6. blakkflame
    8.984
    544
    16 Gennaio 2012
    /// M85 & E91 M-Sport
    I 270M, per le VLF, il TUV te li passa !!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    prendi gli et 20, ci stanno.
  8. Luca-e46
    Luca-e46 Kartista
    103
    4 Maggio 2011
    Bmw 320d e90
    Ok grazie mille nel forum ce gia qualcuno che le ha e mi ha detto di stare tranquillo!!!:wink:
  9. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    bene,ormai l'acquisto lo avevi già somatizzato:mrgreen:
    Aspetto le foto !
  10. cris979
    cris979 Direttore Corse
    2.460
    70
    11 Marzo 2011
    320d touring e 91
    bravo! foto al piu presto!!!!
  11. Luca-e46
    Luca-e46 Kartista
    103
    4 Maggio 2011
    Bmw 320d e90
    Ok appena arriva lo stipendio li compro al volo poi piazzo le foto!!=P~
  12. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
  13. Sylar
    Sylar Kartista
    169
    17 Maggio 2011
    325d E92 Msport
    Pure io sono alle prese con gli et dei nuovi cerchi.. mi hanno detto che dovrebbero essere et15 ant. e 20 post... si vedrà.. sempre un mezzo casino con ste misure.. :-k
  14. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    ok non gli credere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ne parliamo sul tuo 3d
  15. Luca-e46
    Luca-e46 Kartista
    103
    4 Maggio 2011
    Bmw 320d e90
    La BMW per la e 90 ha prestabilito delle misure et35 anteriore et 37 posteriore poi uno può mettere anche et 0 con i distanziali puoi andare anke in giro con tre ruote però i parametri della e90 sono questi!!! e non me li sto inventando[-X
  16. Tizy_juiced
    18.395
    420
    29 Aprile 2010
    certo che no, ma infatti è soggettivo che uno voglia le ruote più fuori o dentro
  17. blakkflame
    8.984
    544
    16 Gennaio 2012
    34 all' anteriore.......se stai parlando di '18 !! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Comunque l' E91 al retrotreno, come carrozzeria, e più larga dell' E90.....:wink:
  18. andrewsterz
    andrewsterz Kartista
    235
    24 Gennaio 2016
    BMW serie 1 f20
    Mi accodo alla discussione per chiedere se secondo voi dei mak bimmer 17 canale 8 et 20 vanno bene su seri3 coupé 2008 320d. So che non son i valori di et originali ma vorrei sapere se si possono comunque montare in " tranquillità "..
    Grazie mille !
  19. thomas78
    thomas78 Direttore Corse
    1.726
    131
    6 Ottobre 2011
    Reggio Emilia
    BMW F32 M-Performance
    monti 225 sia all anteriore che al posteriore?
    all anteriore secondo me tocchi al posteriore potresti anche starci, poi dipende anche da assetto e camber che hai
  20. Alks
    Alks Kartista
    60
    12 Settembre 2015
    Bmw 318d F31
    salve a tutti, ho lo stesso problema. Potreste dirmi cosa cambia tra le versione pre-restyling e post.
    Io ho una E91 restyling del 2010, vorrei montare al posteriore cerchi 18" con canale 8,5 e et 20. Ci stanno secondo voi o ripiego sui 33? Sono l'unica misura successiva ai 20.
