Essicatore climatizzatore | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da iceoair, 26 Maggio 2017.
  1. iceoair
    iceoair Guest
    Ma voi avete cambiato ancora l'essicatore del climatizzatore? Perche' io ce l'ho su originale.. quindi tanti anni ed un treno di km..... ho fatto ricaricare il clima 20gg fa perche' faceva poco freddo e la volta precedente era stata nel 2010. Ora fa freddo ma a memoria mi pareva ne facesse di piu in origine... quindi cercavo di capire la funzione di questo pezzo e se ha una manutenzione ordinaria e se lui puo' incidere sulla resa.
  2. cbr
    2.752
    399
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    premetto che sull'essiccatore non ne so nulla .
    comunque sulla mia non l'ho mai cambiato e, per quanto può sembrare strano non ho mai avuto necessità di ricaricare il clima , neanche una volta , almeno su questo sono stato fortunato.
    ogni due anni circa sostiusco il microfiltro e per ora l'aria del clima esce ancora molto fresca .
    in ogni modo anche a me interessa sapere la funzione e la manutenzione di questo pezzo, quindi mi accodo alla richiesta di ice.
  3. iceoair
    iceoair Guest
    Io nel 2010 ho dovuto ricaricare in quanto un oring proprio sull'essiccatore si era usurato e mi era uscito il liquido... un lavoro semplice da qualche minuto, il piu' togliere il fanale per avere spazio di lavoro ma fu cambiato solo il gommino ed il meccanico non mi disse nulla sulla possibilita' o necessita' di sostituzione del pezzo per usura (tra l'altro il pezzo costa davvero poco se comperato da noi sul web). Per il resto altrimenti anche io non avevo mai ricaricato. Cmq voci del settore dicono che andrebbe ricaricato ogni 4/5 anni perche' perde cmq le proprieta' refrigeranti ed essendoci organi in movimento qualche microfuga e' sempre possibile, chi lo aggancia poi ai km... ogni 40.000km. Chi dice che per tenerlo in situazione sempre ottimale ogni 2 anni.... mah! Ad ogni modo li' dentro a quell'essiccatore c'e' un filtro che tiene pulito il tutto e sempre li' dentro ci gira il liquido refrigerante. Al momento io non ho trovato indizi particolari sul web.... dicono si di cambiarlo perche' si sporca e si intasa e si trova facilmente tra i ricambi... io ormai ho fatto la ricarica.. averlo pensato prima per quel che costa lo ordinavo e lo cambiavo e poi ricaricavo.. farlo adesso vuol dire aver buttato 50E di ricarica.
  4. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    io l'ho sostituito sulla E30 in occasione di una revisione totale dell'impianto, proprio perchè andavo a sostituire gas ed era importante non restassero residui del vecchio. Francamente non penso cambi granchè se l'impianto è a posto.
  5. iceoair
    iceoair Guest
    Secondo me se e' un filtro... potrebbe limitare il passaggio del liquido refrigerante e quindi dar minor risultato. Ragionandoci sopra lo vedrei cosi'. Per il discorso di cambiarlo ogni volta che si ricarica... in realta' prima ti fanno il vuoto dell'impianto dove estraggono liquido ed olio compressore (quel che ne e' rimasto) e poi ti mettono il nuovo ed il macchinario fa un test di 10min della tenuta della pressione, per quale motivo cambiarlo se tolgono tutto e fanno il vuoto? Sul tubo io ho trovato questo:
  6. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Ho cambiato gas, non ricaricato. Avevo il vecchio gas inquinante, non compatibile con l'attuale
  7. iceoair
    iceoair Guest
    Ah scusa non avevo capito....
