esplosione collettore
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da pm544, 18 Agosto 2005.
  1. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    mah,
    la pressione viene misurata dopo la mandata del compressore,
    lo scarico è all'uscita della turbina
    cmq potrebbe essere che liberando la mandata della turbina, quindi lo scarico,
    essa riesca a girare ancora + veloce,
    facendo a sua volta girare + veloce le pale del compressore
    e quindi caricare una maggior prex
    però forse stò discorso è stupido,
    poichè magari,
    con la wastegate tutta chiusa,
    quindi senza parzializzare l'aspirazione della turbina
    magari carica 6 o 7 bar...
  2. Doch16
    Doch16 Primo Pilota
    1.203
    17
    6 Luglio 2004
    M3
    :mrgreen:
  3. DESHI BASARA
    19.688
    1.283
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    e CHE turbo reattore :mrgreen:
  4. M_POWER
    M_POWER Direttore Corse
    2.347
    7 Giugno 2004
    Bmw 123d coupè M_sport
    dato che la prex è gestita da un attuatore con una sua logica di controllo ben precisa, se non la si varia, non varierà neanche la pressione......
    però mettendo la scarico più libero guadagnerai moltissimo ai bassi e soprattutto nei tempi di risposta..... (te lo dico perchè l'ho fatto sul mio giocattolo da off road... :mrgreen: )
    inoltre data la minore contropressione accusata sulla turbina avrai un sensibile calo delle temperature sul lato turbina.....
    in sostanza è una modifica che rende..... unica cosa è da vedere come le sonde di controllo gas di scarico reaggiranno......
  5. pm544
    pm544 Primo Pilota
    1.340
    16 Ottobre 2004
    BMW E61 530D
    Ormai e solo una questione di un paio di settimane e poi sapro che effeto fara :mrgreen:
  6. Fabio323ti
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    Io sapevo che le turbine delle bmw >e46 non hanno la valvola westegate....
  7. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    mmm
    senza wastegate
    come regoli la portata di gas che entra in turbina?!?
  8. Gianni-320d
    Gianni-320d Direttore Corse
    2.364
    27 Luglio 2004
    320d E46 Motorsport
    mi unisco alla domanda di Prada sulla westgate... come la regoli la mandata dei gas di scarico sulla turbina?
    mi diceva cristian72 che viene variata la geometria delle palette per evitare delle sovrapressioni... mah... io rimango dell'idea che una westgate ci sia..
    liberando lo scarico il linea teorica non dovrebbe aumentare la pressione massima di sovralimentazione ne diminuire visto che è un sistema feedbackato...
    però dovrebbero migliorare i tempi di risposta turbina visto che si crea una differenza di pressione fra ingresso turbina e uscita turbina molto più alta...
    in basso in basso invece, dove nonostante la westgate tutta chiusa la pressione massima non viene raggiunta, si dovrebbe guadagnare un pochettino di pressione di sovralimentazione e quindi di coppia..
    :cool:
  9. M_POWER
    2.347
    7 Giugno 2004
    o c'è l'attatuatore della wastagate o c'è quello della geom variabile.......
    entrambi non possono esistere sullo stesso gruppo tc.
    in genere si regola la prex tramite un attuatore comandato eletronicametre tramite eletrovalvola oppure meccanica,ente con un attuatore a doppio effetto......, inoltre quando si usa una geom variabile, a volte, si inserisce sul collettore una valvola di sovraprex per scongiurare eventi come quello sopracitato.....
  10. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    vabbè,
    una by-pass ci sarà per forza
    (però quella non è una valvola di regolazione, ma di sicurezza)
    in 2 parole:
    visto che tutta la portata dei gas di scarico
    entra in aspirazione alla turbina,
    senza wastegate
    come si fà a limitare o controllare la pressione dal lato turbina????
  11. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    supposizione: inclinando le pale della turbina in modo da far scivolare via gas senza che essi producano lavoro utile sulle pale???
  12. M_POWER
    2.347
    7 Giugno 2004
    ci sono vari metodi di comando dell'attuatore della geomvariabile....... al di la di questo, aumentando o diminuendo l'incidenza delle pale sul lato turbina, si riesce a controllare la portata e la prex sul lato compressore....
    bisogna inoltre tenere conto che il profilo della girante è molto sensibile all'incidenza con cui i gas la colpiscono......
  13. Prada
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    vabbè,
    controllerai giri e coppia dell'asse della turbina
    di conseguenza (ma non sono legati) portata e prex all'uscita del compressore
    giusto?
