Esplosa vaschetta liquido radiatore.
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da UmbertoBellitto, 16 Maggio 2011.
  1. Karkasson
    Karkasson Kartista
    81
    24 Dicembre 2011
    BMW 316 E46
    Riguardo il liquido radiatore, scegliere marche affidabili e verificare sempre che la temperatura massima indicata sulla confezione sia almeno 120 gradi.
    Gli impianti di raffreddamento delle e46 lavorano a temperature elevate (nel mio caso 105 gradi), e certi liquidi generici che vedo in giro nei supermercati arrivano solo a 100 gradi o poco più, quindi si rischia di mettere un liquido che va in ebollizione durante il normale ciclo di funzionamento.
    A Peloponnesiaco piace questo elemento.
  2. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    La vaschetta è debole di suo, come anche il raccordo sottostante, si spaccano tutte di default. Sono deboli anche le termostatiche già che siamo in argomento.
  3. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Bè poco più di 100 °C mi sembra poco, inoltre è anche in pressione il circuito (ovviamente) e già quello da una mano all'innalzamento del punto di ebollizione.
    Cmq ragionamento corretto.
    Aggiungo che magari lasciare il volume del liquido al min potrebbe nel tempo riuscire a preservare un pò di più la vaschetta (potrebbe, male non fa).
    Non vi preoccupate che deve scendere mooolto sotto il minimo per dare problemi e voi cmq lo controllerete periodicamente.
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Luglio 2015
  4. Mavict
    Mavict Secondo Pilota
    526
    28
    22 Settembre 2008
    X1 18d sDrive XLine Z4 sdrive23i
    Considerato che l'argomento ‘raffreddamento’ sembra essere uno dei principali talloni d'Achille della E46 se non il principale, ogni volta che arriva l'estate arrivano le preoccupazioni per eventuali problemi legati ad esso, ed ogni spostamento soprattutto in mezzo al traffico non ci lascia mai tranquilli del tutto. Approfittando del fatto che era ormai giunta l'ora di cambiare la valvola termostatica e il giunto viscostatico e prendendo spunto da molte discussioni soprattutto nei vari forums statunitensi di appassionati ''Bimmer'', invece del solito giunto della Behr (alternativo all'originale BMW) ho preso quello della SACHS P/N 2100 011 031. Quest’ultimo rispetto a quello Behr ha la caratteristica di fare piu’ ‘presa’, in pratica gira piu’ velocemente a pieno carico creando una maggior quantita di flusso d’aria verso il radiatore facendo funzionare il sistema di raffreddamento a temperature di esercizio relativamente piu’ basse. Mentre con l’originale (Behr) in questi periodi il motore lavorava normalmente a 96/97 gradi con andatura da crociera e con aria condizionata accesa intorno ai 100, in mezzo al traffico spesso ero costretto a spegnere l’aria condizionata in quanto la ventola di raffreddamento elettrica aggiuntiva non riusciva a compensare il carico facendo arrivare la temperatura vicina ai 110. Montato il Giunto della Sachs ho ottenuto Temperature di esercizio inferiori mediamente di 5-10 gradi, e dopo circa 10 giorni di tests posso solo ritenere i risultati sorprendenti:
    1) La temperatura di esercizio con velocità di crociera è intorno ai 88/90 gradi.
    2) Con aria condizionata in coda e in salita, al massimo arriva sui 95, considerato il caldo di questi giorni e il normale ‘comportamento’ delle nostre auto è evidentemente un risultato NOTEVOLE.
    Secondo le mie modeste conclusioni il problema che deriva dall’utilizzo del giunto originale sta nel fatto che già da nuovo è costruito per lavorare con temperature di esercizio corrette per i nostri motori ma al ‘limite’ della normalità, che a causa poi dell’usura del componente dopo circa 30/40 mila km comincia già a non riuscire a compensare pienamente il riscaldamento del motore e te ne accorgi soprattutto a pieno carico e in mezzo al traffico, causando l’innalzamento della temperatura e della pressione nel circuito di raffreddamento causando stress ai vari componenti, in primis alla ‘famigerata’’ vaschetta di espansione che una delle prima a cedere (e lo sappiamo bene).
    I risultati parlano chiaro, chiunque sia in procinto di cambiare il giunto, visti i risultati, consiglio vivamente di prendere il SACHS. Quello originale sicuramente in Germania e nei paesi nordici puo andare bene ma di certo non da noi con le temperature a 40 gradi.
    L’unica ‘’pecca’’ del Sachs, se la vogliamo chiamare cosi’’, è fatto che a pieno carico sia un po piu’ rumoroso in quanto fa appunto piu’ ‘presa’ rispetto al Behr, ma visto che succede quando siete in coda, con il cofano finestrini chiusi e aria condizionata manco ci fate caso..godetevi la tranquillità del freso e soprattutto scordatevi dell’indicatore di temperatura motore…sono soddisfazioni!
    Saluti
  5. Mavict
    526
    28
    22 Settembre 2008
    nemmeno una risposta?...possibile che siate tutti in vacanza o non vi siate resi conto dell'importanza del mio post??
  6. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    Si sono d'accordo con te, è un difetto del componente (uno tra tanti purtroppo), ma non so dirti se il Sachs sia necessariamente migliore, semplicemente perché io non l'ho provato, bensì ho rimesso i componenti OEM, seppur a distanza di tempo ho imparato che non sia purtroppo sempre una scelta felice, anzi (vedi anche i bracci/silentblock ad esempio).
    Comunque sia la vaschetta che il raccordo sono deboli IMHO, siccome capita spesso anche a chi viva in paesi più freddi del nostro (avendo letto il forum USA sai che scrivono da tutto il mondo).
    Il tuo post mi era proprio sfuggito, mi spiace.
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Agosto 2015
  7. Mavict
    526
    28
    22 Settembre 2008
    Ciao CabrioPassion, ti posso assicurare che praticamente da quando ho acquistato l'auto le ho provate tutte per riuscire a risolvere il problema del circuito di raffreddamento, e ho maturato l'esperienza necessaria per dire che con il giunto viscostatico della Sachs si ha quel salto di qualità necessario per interrompere la catena di difetti del circuito stesso...temperature di funzionamento mediamente piu' adeguate=pressione nei tubi adeguata e di conseguenza meno rischi per la tenuta del circuito compreso la famosa vaschetta di espanzione del radiatore. Una importanza rilevante è da dare anche alla pulizia esterna del radiatore da dare almeno ogni 2/3 anni.
    Saluti
  8. CabrioPassion
    9.244
    333
    14 Maggio 2013
    [MENTION=13221]Mavict[/MENTION]
    Grazie Mavi per il feedback sul Sachs, ne terremo conto per consigliare ai futuri utenti che avranno il problema in oggetto :wink:
  9. Mavict
    526
    28
    22 Settembre 2008
    :biggrin::biggrin:
  10. ren70
    ren70 Kartista
    111
    20 Febbraio 2005
    BMW 323 CI - ANNO 1999
    Ciao,
    scusate, per stare in tema di pressioni circuito raffreddamento, avendo dei problemi simili sul 323 ci, vorrei chiedervi una cosa, di cui forse non si è mai parlato nei forum, perché mi è venuto un dubbio: il tappo della vaschetta, oltre al vero e proprio tappo in alto, ha anche due oring uno più basso e l'altro un pò più in alto e mi pare proprio che tra i due esce il buchino che arriva dal tubo orizzontale che lo collega con il termostato.
    Ho pensato questa cosa: se, avvitando il tappo, il forellino viene tappato da un oring che è li quasi in corrispondenza del foro, allora potrebbe succedere che non riesce a sfogare il passaggio di acqua e quindi si crea un'ostruzione che potrebbe far aumentare la pressione?
    A cosa servono quegli oring, se li hanno messi a qualcosa serviranno pure, no? E gli altri due fori li in mezzo hanno la stessa taratura dei 2 bar del tappo?
    E perché nelle altre auto non li ho mai visti? Esempi: nella grandepunto, nella polo, ecc..., non ci sono, come mai finora l'ho visto solo nelle Bmw?
    Può darsi che sia questo il problema della sovrapressione, che fa come un'ostruzione e non fa sfogare bene il passaggio di acqua in vaschetta?
    E se si tolgono gli oring, così di sicuro tutto sfoga meglio, che succede? Funziona come se ci fossero o no?
    Sarei proprio curioso di sapere come funziona questo tappo così particolare, magari è li il problema, c'è qualcuno che lo sa?
  11. tonio66
    tonio66 Aspirante Pilota
    28 Giugno 2017
    BMW 320ì Turing E91
    Riapro questo post per comunicare che anche la mia 320ì E91 ha una temperatura di esercizio dell'acqua oltre i 100°C, valore rilevato dalla presa diagnosi tramite accessorio EOB2, la cosa che invece mi sembra strana è che dalla stessa presa dati non viene indicata la temperatura olio.
  12. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Ciao, su E8x/E9x benzina è normale quella temperatura di esercizio, si abbassa se spingi un po'. Sono proprio settate così.
  13. Peloponnesiaco
    Peloponnesiaco Primo Pilota
    1.136
    1.046
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    E niente, pensavo di cavarmela ma tocca accodarmi per riportare la mia testimonianza. Dopo 20 anni e 130.000 km è esplosa la vaschetta di espansione della 320ci da 170 cv. Nessun segnale preventivo, temperatura solita e velocità di crociera. Sostituzione completa, compreso tappo e raccordo con gli oring.
  14. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.311
    3.644
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    E' successo anche a me sul 325ti. Ma con un culo esagerato, mi è successo mentre parcheggiavo in garage
  15. nivola
    nivola Top Reference
    19.143
    11.727
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ciao a tutti. In riferimento specifico agli ultimi due post, le mie domande sono:
    1. succede solo ai motori a benzina o anche diesel?
    2. come vi accorgete dell'esplosione? Sentite un botto e vedete il vapore fuoriuscire da ogni dove oppure vi sono modalità più soft diciamo?!
  16. ndk
    8.311
    3.644
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    A me è successo durante una accelerata un poì brusca in retromarcia, come se vi fosse stata una "botta" di pressione che ha dato il colpo di grazia.
    Non ho sentito nessuna botta (o non ci ho fatto caso); me ne sono accorto per il fumo. Fossi stato in autostrada sarebbe stato ben più difficile. Credo però che si accenda subito la spia del livello acqua; il secondo segnale è poi la temperatura che sale (anche se dipende dalla temperatura esterna)
  17. Peloponnesiaco
    1.136
    1.046
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Nessun preavviso, temperatura perfetta e nessuna spia accesa ma botto avvertibile chiaramente anche in marcia a 130 km/h. Immediatamente si è accesa la spia del livello radiatore e nonostante il rallentamento a filo di gas, dopo qualche chilometro la temperatura è iniziata a salire costringendomi a fermarmi. Comunque dopo l'esplosione non si perde tutto il liquido, ne rimane circa la metà.
  18. ndk
    8.311
    3.644
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Come immaginavo.
    Io però l'ho perso tutto il liquido
  19. nivola
    19.143
    11.727
    6 Aprile 2008
    موليز
    Grazie! ;)
    Grazie! ;)
    A ndk piace questo elemento.
  20. Peloponnesiaco
    1.136
    1.046
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Appena arrivato un po' di caldo il 320ci ha ricominciato a gocciolare antigelo, sempre sotto la vaschetta di espansione. Tenendo presente che qualche mese fa avevo sostituito tutto . E niente, una soluzione non si riesce a trovare.
