Esperti di informatica aiutatemi!!!!!
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da Tonio330cd, 12 Ottobre 2006.
  1. Tonio330cd
    Tonio330cd Presidente Onorario BMW
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    L'altro ieri come alcuni sapranno visto che l'ho scritto pure sul forum, ho formattato il PC dell'ufficio a seguito di vari problemi irrisolvibili....](*,)
    Il problema è che ho una rete Wireless, l'ho configurata con tutti i parametri che aveva prima, però ogni 10 minuti circa mi perde segnale e si scollega, poi dopo un pò lo riprende!!!:confused: Prima non lo faceva, ed il PC è nella stessa identica posizione, quindi non capisco da cosa possa dipendere questa perdita di segnale.... Gli altri PC dell'ufficio funzionano perfettamente, quindi non dipende neppure dal router!!](*,) Qualcuno sa se ci sono dell impostazioni che magari mi sono sfuggite riguardo eventuali distaccamenti temporizzati o cose del genere?:confused:
    Ringrazio chiunque riesca a dirmi qualcosa, anche se capisco che la diagnosi a distanza in questi casi è abbastanza difficile!!
    P.S. Il router è della Digicom mentre la scheda di rete è Netgear!!:wink:
  2. goblin
    goblin Presidente Onorario BMW
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Dopo l'installazione di windows hai fatto windows update?
    E' probabile che xp non sia perfettamente aggiornato e quindi manca qualche patch fondamentale...
    Se in 10 minuti non ce la fa a finire l'aggiornamento mi sa che ti conviene attaccargli il cavo di rete fintanto che non finisce...
  3. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    prova a vedere se tra le impostazioni di risparmio hai lo standby della periferica dopo tot minuti di inattività..sia da gestione hardware che dal risp energetico
  4. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Ho provato a controllare il risparmio energia, ma non è previsto in questa periferica. E per quanto riguarda il discorso degli aggiornamenti questo S.O. che ho installato adesso è più aggiornato del vecchio, quindi.....:-k
  5. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Anche perchè stavo controllando meglio e mi sono accorto che c'è una cosa strana, guardate l'immagine qui sotto:
    Come potete vedere l'icona indicata dalla prima freccia è quella delle connessione wireless di windows, e risulta inattiva, mentre la seconda (quella verde) è l'icona della scheda di rete che se è verde vuol dire che va bene, se diventa gialla ci sono dei problemi e va lenta, se è rossa non va proprio perchè non c'è segnale.
    Ora io stò in rete pur avendo l'icona della connessione che dice che non è attiva. Se invece diventa rossa l'altra icona ecco cosa mi appare:
    A questo punto non mi funziona più nulla. (Infatti stò scrivendo ma sono fuori rete!!](*,) )
    Questo succede ogni circa 10minuti, e riparte dopo un pò...
    Quando accendo ilPC però risulta attiva pure l'icona delle rete di windows.....
    Che mistero!!!](*,)
  6. soma76
    soma76 Collaudatore
    435
    14
    6 Giugno 2006
    E91 320d
    Non so se c'entra niente cmq,hai messo gli IP uguali agli altri?
    dovresti settare poi anche il subnetmask( è sempre un indirizzo come l'IP)
    ciao
  7. gsxlito
    gsxlito Secondo Pilota
    831
    3 Marzo 2006
    320 Cd + Gsx-r 1000
    allora...se win xp non è perfettamente aggiornato...conviene che usi il programma dato con la scheda di rete wifi per la configurazione.
    Allora:
    vai nelle impostazioni della scheda di rete, in alto c'è la voce rete senza fili, togli il flag su "usare windows per configu......."
    da adesso per configurare la rete usi il programma dato con la scheda netgear.
    io ho avuto lo stesso problema tempo fa e ho risolto così.
    Se invece windows è superaggiornato...non dovresti avere problemi però onde evitare prenderei cmq la prima strada!
    Facci sapere!
  8. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Adesso ci riprovo, ma con il programma della scheda di rete, quando ieri ho provato a configurare il tutto mi faceva ancora più casino!!](*,) Non riuscivo neppure a farlo connettere per via delle password che non riuscivo ad impostare come negli altri PC!!!:confused: Comunque ci riprovo!!!:wink:
  9. goblin
    8.184
    133
    5 Novembre 2003
    520d F11
    Ma quando sei connesso cosa dice della qualità del segnale wireless? Ottima, buona... scarsa? E a quanti mbit ti connetti? Al massimo?
  10. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Qualità segnale Ottima, connessione a 54Mbit!!!](*,)
    Solo ogni tanto scende e va a qualità buona, ma mai sotto!!!
    Nell'ora di pranzo ho lasciato il PC acceso ed ho controllato il grafico di upload del mulo, ad intervalli regolarissimi di sconnetteva e dopo qualche minutoe si riconnetteva, ripeto intervalli regolarissimi sia per la disconnessione che per la riconnesione!! Ci deve essere qualche impostazione che mi sfugge!!](*,)
  11. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    a me lo facevo in DUE occasioni: quando nel software di gestione della periferica (NON da alimentazione insieme allo screen saver) era impostato lo standby dopo tot minuti di inattività,che ho ovviato..facendo gestire la cosa a windows, lasciando cmq installato il prog della periferica (che installa anke driver proprietARI) e quando tra il pc e il router c'era interferenza (leggi: cellulare, altro pc, o pc troppo vicino al router)
  12. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    ma i driver della scheda wireless sono aggiornati?
  13. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Per la prima ipotesi non dovrei aver problemi perchè a me si blocca anche mentre navigo, quindi non ci dovrebbe entrare nulla lo screen-saver!! Per la seconda riguardo interferenze e cazzi vari, non mi aveva mai dato problemi prima, ora che sia una coincidenza che da dopo formattato ci sono interferenze mi sembra strano.....:-k
    Stò impazzendo, la cosa che mi fa rabbia è che è tutto costante, e non riesco a capire dove stà l'errore!! Stò confrontando tutte le impostazioni con quelle degli altri PC e sono identiche!!!](*,)
  14. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Sono quelli in dotazione che avevo pure prima, gli stessi che usano i miei colleghi!! Dici che avendo windows più aggiornato potrebbero dare problemi? Ora provo a fare un aggiornamento......
  15. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Ebbene sì. Avendo una versione di windows più aggiornata i driver in dotazione non andavano più bene!!!](*,)
    Ho scaricato quelli nuovi e sembra che tutto funzioni (sgratt!!!:mrgreen: )!!:razz:
    Vi ringrazio per il supporto che mi avete dato, e soprattutto Maurinax per avermi illuminato!!!!:wink:
  16. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    figurati Tonio, sono le operazioni più semplici a complicarci la vita :wink:
  17. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Infatti, ed io come tutte le volte sono andato a pensare a tutto, tranne che alle cazzate!!!](*,) :lol:
