Esperti di camber e caster a me!
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da maxs84, 9 Settembre 2016.
  1. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    quindi sulla tua macchina i fori sui duomi sono asolati;
    allora è possibile guadagnare circa 0.5 ° che aggiunti ai valori attuali porterebbero l'angolo di camber a circa 0.6 gradi;
    è bene che non ci siano differenze tra destra e sinistra;
    è una regolazione che puoi fare anche da te senza difficoltà; i bulloni vanno portati a battuta, se sei interessato ne possiamo parlare,
    saluti
    dimenticavo, i valori che si leggono sul monitor per l'angolo di camber sono troppo bassi
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Settembre 2016
  2. maxs84
    maxs84 Secondo Pilota
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    ok, grazie...
    comunque i miei fori non sono asolati ma già di fabbrica sono un pó più grandi del bullone ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    comunque quello che non capisco sono i valori al posteriore che il gommista mi ha lasciato così in foto
  3. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao Max,
    se c'è il pernetto qualcosa si può fare, c'è un margine di circa 5 mm che corrisponde al valore che ti ho indicato;
    per quanto riguarda il comportamento del gommista è certamente criticabile
  4. maxs84
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    ok...
    ma dietro?
    come la sistemo?
    devo cambiare gommista?
    che valori devo leggere sul monitor?
  5. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    per correggere gli angoli posteriori occorre un banco di misura ( e un gommista in gamba) necessariamente, sarebbe troppo complesso farlo da sé;
    la convergenza totale dovrebbe essere intorno ai 3 mm( non ricordo esattamente il valore prescritto, comunque nelle memorie dei banchi è conservato)) equamente suddivisi tra semiconvergenza destra e sinistra;
    l'angolo di camber intorno a 1.5°
    saluti
  6. maxs84
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    ok, invece dei valori sullafoto del talloncino di cartone che mi dici?
    andavano bene?
  7. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    sinceramente non riesco a leggere bene;
    se riesci a trascriverli chiaramente forse possiamo capire
    ciao
  8. maxs84
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    beh io leggo:
    A - incidenza fusi (dx) -2,05 (sx) -2,07
    B - campanatura (dx) +0,10 (sx) +0,10
    D - Convergenza anteriore (dx) -0,10 (sx) -0,10
  9. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Max,
    incidenza di soli 2 gradi non è possibile , forse è scritto 7 °,
    per quanto riguarda la campanatura dovrebbe essere negativa e non positiva;
    la convergenza anteriore,
    io ho in mente i numeri in millimetri;
    ad ogni modo sarebbe bene tra 0.5 e 1 mm per ruota cioè una convergenza totale tra 1 e 2 mm
    Fuori tema, vedo solo adesso che sei di Trapani;
    vi ho abitato da bambino e quest'anno dopo alcuni decenni vi sono tornato per alcuni giorni;
    io abitavo in Via vespri al n° 162; l'edifico esiste ancora;
    sono rimasto colpito; è diventata una bellissima città
    saluti
  10. maxs84
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    vabbè allora lasciamo perdere quei valori scritti su carta...
    spero qualcuno mi dia i valori giusti così riporto la macchina da un'altro gommista...
    ot on: amo la mia città ma ormai vivo e lavoro a viterbo... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    ci sono valori "giusti" nel senso che dipende da cosa vuoi;
    se per valori giusti intendi quelli prescritti dalla casa;
    nella memoria dei banchi sono conservati quelli da adottare;per cui un qualsiasi buon gommista potrà regolarli
    saluti
  12. maxs84
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    il mio dubbio è se è normale che al posteriore ci sia differenza fra dx e sx!!
    io vorrei dei valori buoni per una guida allegra in strada
  13. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    i valori devono essere uguali a destra e sinistra nell'ambito delle tolleranze indicate; anche questo viene messo in memoria; per cui nessun problema
  14. maxs84
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    ok...
    quindi devo cambiare gommista!
    proprio non capisco perchè non ha voluto sistemarmi il posteriore
  15. Mvagusta
    10.622
    4.003
    13 Novembre 2007
    comunque la media dei gommisti fa pena ........tecnicamente l'80% fa il propio lavoro alla bene e meglio........esisteranno delle mosche bianche che per prima cosa bilanciano la gomma sul cerchio cercando il punto migliore per mettere meno pesi di correzione possibile e poi sappiano usare la strumentazione della convergenza.........dovremmo pero',regione per regione,provincia per provincia,selezionarli
  16. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    Ho quasi i tuoi stessi valori sulla mia f30 con stesso assetto. Al posteriore ho solo 1.5mm per lato di convergenza. Anche la tua all anteriore la convergenza non è proprio centrata. Sulla f30 avanti si puo correggere solo convergenza infatti sto cambiando i mozzi e le boccole bracci per arrivare a circa -1.2 gradi per lato..
  17. maxs84
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    Ho notato che sono molto grossolani...
    eppure, una volta attacchi quegli accrocchi alle ruote, basta solo ruotare dei bulloni e guardare i valori sullo schermo... bah
  18. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    la correzione della convergenza e del camber al retrotreno sulle BMW è un po' più laboriosa; ad ogni modo se riesce una dilettate( come me) immagino che per i professionisti non debba essere difficile; ma occorre un poco di tempo;
    molti anni fa portai la mia bellissima ( per l'epoca) 318 IS coupè per una verifica dal gommista; arrivato in garage noto qualcosa che non mi convinceva dopo qualche attimo mi rendo conto ad occhio che una ruota posteriore aveva una inclinazione maggiore dell'altra!
    anche i banchi misura a volte non sono tarati perfettamente...
    volendo con un poco di buona volontà ciascuno potrebbe regolarla da sè, anche se la misura non sarebbe precisissima ma certamente meglio di quello che fanno alcuni gommisti;
    saluti
  19. maxs84
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    ma alla fine dietro ci sta un bullone con una rondella fuoricentro.
    Girando quello, la rondella decentrata sposta più o meno l'inclinazione della ruota...
    forse con un pó di pazienza e con una livella da muratore faccio prima a far da me
  20. Mvagusta
    10.622
    4.003
    13 Novembre 2007
    sai che pensavo tu facessi il gommista..........non so perche' ma ne ero convinto:-
