Esperimento avviso POI
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da bob65, 27 Maggio 2008.
  1. alfio76
    alfio76 Direttore Corse
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    @bob65:
    Ieri ho fatto le prove di cambio delle variabili all interno del file tioarch.tar, ma il risultato è stato nullo, nessuna differenza, nessun messaggio, nemmeno di debug, non riesco a capire se quelle tabelle vengano usate o meno.
    ALfio
  2. bob65
    bob65 Secondo Pilota
    586
    20 Giugno 2006
    /// Reputazione: INTEGRA
    quelle tabelle sono in più cartelle, prova a modificarle in tutte.
  3. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    provo a controllare se le ho sostituire ovunque....
    ma credevo di si
    Alfio
  4. DJSCORPION
    DJSCORPION Secondo Pilota
    686
    20 Settembre 2007
    BMW 530d E39 Rover 25 1.4
    Scusate ragazzi come non detto.
  5. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Tranquillo non devi proprio scusarti, come avevamo detto qualche post fa ogni consiglio sarà accettato, e vagliato. Purtroppo non possiamo usarlo per un problema di architettura del processore.
    Alfio
  6. DJSCORPION
    686
    20 Settembre 2007
    Si infatti non ci avevo pensato, noi a scuolo lo usiamo per programmi tipo appena arriva a 0001h la sirena suona eccc per esempio.
  7. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    ricordo ancora quando lo usavo anche io a scuola....
    alfio
  8. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    uhmmm
    CreateMenu(...);
    AddMenuItem(0, "Pointing Norh", ...);
    SetOnClickProc(0, point_north_click_proc, ...);
    AddMenuItem(1, "Travel Direction", ...); SetOnClickProc(1, travel_dir_click_proc, ...);
    AddMenuItem(2, "Perspective", ...);
    SetOnClickProc(2, perspective_click_proc, ...);
    ShowMenu(...);
    When you select item, the apropiate clic procedure is called.
    Click procedure for Point North looks like this:
    turn_ON_point_north_mode(...);
    turn_OFF_travel_dir_mode(...);
    turn_OFF_perspective_mode(...);
    RedrawMap(...);
    Bob che ne dici
  9. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Vedo che la cosa ristagna, vediamo di ravvivarla, intanto vediamo come avviene la scelta del POI da visualizzare sulla mappa e da mettere come destinazione o da chiamare col telefono
    La scelta della categoria dei POI è comandata dal file ITA.LSC che evidentemente alimenta un programma che presenta il menù di scelta.. La scelta della categoria lancia il file SF_AUTOVELOX.HTM (supponiamo che cerchiamo un autovelox) che ci presenta una schermata di scelta per distanza nome ect.
    Dopo la nostra scelta partirà il programma descritto in questa riga:
    Che per il proseguo chiameremo SEARCH. La presentazione dei POI trovati secondo i criteri impostati precedentemente avviene con le regole del ST_AUTOVELOX.HTM richiamato su quest’altra riga:
    Ora il controlla passa all’ ST_AUTOVELOX.HTM per la scelta del singolo POI in parallelo è avvenuta la scelta dell'icona da visualizzare sulla mappa.
    Ciò che succede dopo non ci interessa comunque a leggere nel file ST_AUTOVELOX.HTM si vede che possiamo scegliere o la destinazione o la possibilità di telefonare richiamando poi il file ST_DETAIL.HTM.
    Per avere l’avviso accustico ritengo si debba individuare il programma SEARCH e modificarlo in modo che anziché caricare la lista dei POI per la visualizzazione li carichi nel data base del TMC, in segito si possono affinare sia le icone da presentare sulla mappa sia l’avviso acustico.
    Del resto se notate la lista dei POI dopo la ricerca è simile alla lista dei messaggi del TMC il che ci da qualsce possibilità di successo.
    Le mie conoscenze informatiche non mi consentono di individuare ne il vero nome di SEARCH ne la sua collocazione forse nel NAVBOOT e quindi passo la mano a chi ha queste conoscenze
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Giugno 2008
  10. anoter
    anoter Secondo Pilota
    582
    24
    17 Marzo 2007
    bmw 530i gpl
    ci sono novità????
  11. federicofizze
    federicofizze Direttore Corse
    1.580
    27 Aprile 2006
    m3 e46 smg II stra full
    non mi apre nessuno dei file.
    mi dice crc file encripted (wrong pasword)
  12. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    ciao Angel...
    si fino a qui ci siamo, ma per cio che sia tu che io abbiamo capito è che se dentro il Sw non si abilita la funzione per fargli usare qui dati per fare un qualsiasi bip non ci possiamo fare nulla.
    Nelle varie prove abbiamo capito che serve un decompilatore per MIPS ma l'unico certo ne a me ne a Bob funziona..
    Il codice che ho postato è quello che stiamo cercando (quello fu usato per attivare il 3d prima che fosse ufficiale), riuscendo ad estrapolare quello potremo fare con il navi tutto quello che vogliamo.
    ALfio
  13. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    La funzione del TMC è già abilitata sia per usare i dati che per fare il bip ma lo fa sui dati del TMC che raccoglie dalla radio. Sicuramente costruisce un file, io intendevo scrivere o accodarmi a quel file.
  14. biondoita
    biondoita Aspirante Pilota
    6 Giugno 2008
    BMW 530d
    ancora nessuna novità ? l'attesa è trepidante...
  15. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    certamente costituira un file, ma credo che lo faccia in memoria..... e non "sulla rom" la sola soluzione percorribile è quella di riuscire a fare funzionare ida pro con il suo plugin per sistema mips.
    ALfio
  16. anoter
    582
    24
    17 Marzo 2007
    bmw 530i gpl
    non mollate mi raccomando
  17. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    non molliamo stai tranquillo.
    ALfio
  18. Guest 107
    Guest 107 Direttore Corse
    2.458
    195
    26 Novembre 2007
    BMW 330 Ci
    Non conoscete Alfio! Non mollerà, state tranquilli! :mrgreen:
  19. bonatom
    bonatom Primo Pilota
    1.495
    130
    5 Novembre 2005
    Bmw X3
    [-o8P:-({|=:-({|=:read:read
  20. Guest 107
    2.458
    195
    26 Novembre 2007
    BMW 330 Ci
    :-k Non si muove nulla?
