Esperimento avviso POI
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da bob65, 27 Maggio 2008.
  1. vicky70
    vicky70 Kartista
    224
    4 Gennaio 2007
    X3
  2. rexmau
    rexmau Kartista
    65
    31 Luglio 2008
    BMW X5 3.0d
    a disposizione...per quello che posso.... con tanta buona volontà
  3. Ioschi2003
    Ioschi2003 Kartista
    128
    14 Luglio 2008
    X3 3.0d M - Mini Cooper Clubman - GS1200
    Ciao a Tutti,
    nelle varie analisi e studi vari qualcuno ha scoperto il significato di questo parametro ?
    #TPD-ACCESS-ALERT
    TPD-ACCESS-ALERT 0
    si trova nel file INFO15.PSC
    Di defaut è settato a 0 , ho fatto un test mettendolo ad 1 ma non cambia nulla, probabilmente è necessario definire un valore su una variabile associata che farebbe scaturire l'alert.
    Inoltre il produttore del sw è VDO o Siemens ( non mi ricordo se VDO fa parte del gruppo Siemens)
    Ciao
    Ioschi2003
  4. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Il parametro va settato a 75 che combinato ad un altro parametro nel file ITA.LSC serve per avere l'alert nel navigatore VDO PN2050 purtroppo nei nostri manca il software per poterlo leggere e il file wav di alert di QUESTO tipo.
  5. Ioschi2003
    Ioschi2003 Kartista
    128
    14 Luglio 2008
    ma la questione è manca il SW o non legge il formato wav ?
    Potrebbe essere che il S.O del nav tratti altri formati audio.
    Mi sapresti dire quale è l'altro parametro vorrei fare un po di test.
    Ma hai provato cosa succede settandolo a 75 ? da l'errore dicendo che non trova l'altro paramentro o ignora cmq il tutto ?
    Ciao
    PS Non ho avuto modo di verificare ma VDO è del gruppo Siemens ? In tal caso potrei tentare su una via preferenziale interna di avere qualche info
  6. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Non so se VDO fa parte del gruppo Siemens ma penso di si.
    Ti preparo una nota per ciò che servirebbe intanto leggi QUI e QUI
  7. Ioschi2003
    Ioschi2003 Kartista
    128
    14 Luglio 2008
    OK ottimo fammi sapere nel frattempo vedo i vecchi Post.
  8. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    La nota non serve in effetti l'avevo scritto QUI
  9. alfio76
    alfio76 Direttore Corse
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    Ma con questa prova hai attenuto qualcosa?
  10. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    No perchè manca la parte software nella V32 che recepisce quei comandi.
  11. mocho
    mocho Aspirante Pilota
    14
    4 Agosto 2008
    BMW 320d Attiva Touring
    Scusate ragazzi, ma il progetto è ancora in corso?
    Ho visto che Bob è disattivato?:confused:
    Forse dico un stron... ma vorrei cercare di contribuire anch'io alla causa "nobilissima" (eventualmente zittitemi).
    Considerando le difficoltà nella decompilazione del software (se ho capito bene hanno aggiunto qualche escamotage, tipo "shift", per pararsi proprio dai decompil) e immaginando che poi la strada cmq non sarebbe in discesa perchè subito dopo si dovrebbe identificare qualche primitiva esistente per sfruttarla allo scopo, non sarebbe ipotizzabile la via opposta, cioè compilare anzichè decompilare? 8-[8-[
    Mi spiego meglio.
    Se avete identificato la piattaforma (S.O.) su cui gira il sw, e mi sembra di si, sarebbe possibile provare a scrivere un secondo eseguibile, in un linguaggio qualsiasi e poi provare a compilarlo (spero questo verso del processo sia più semplice, di compilatori credo se ne trovano di più), e tentare di avviarlo in parallelo all'applicazione standard del navi?
    Si potrebbe tentare cominciando con qualcosa di semplicissimo, o addirittura con un programmino in sostituzione di quello del navi, giusto per tararsi nell'ambiente.
    Che ne pensate?:-k:-k:-k
  12. Silvio
    Silvio Collaudatore
    427
    59
    16 Maggio 2006
    118d Msport F20
    Quello che dici non si può fare FACILMENTE e ti spiego perché.
    Quando scrivi un programma di qualsiasi tipo con un linguaggio di alto livello ti appoggi in genere a delle librerie o dei framework di librerie, classi etc.
    Ad esempio, in C puoi usare la stdio per scrivere su una console con la funzione printf().
    Se non avessi la stdio a disposizione, ti toccherebbe scriverti la printf(), la put(), la putc(), etc etc scendendo sempre di livello concettuale, fino a scrivere le funzioni che permettono di scrivere un carattere sul dispositivo hardware che funge da standard output.
    A quel punto devi sapere com'è fatto l'hardware NEL DETTAGLIO. Sapere dove sono mappati i registri, cosa andare a scriverci e quando, insomma devi conoscere l'architettura (attenzione: l'architettura, non solo il processore) nei dettagli.
    Per avere queste informazioni riguardo il MKIV, al netto di qualcuno che ti dia la documentazione del produttore, l'unico modo è analizzare il firmware che ci gira attualmente, e qui torniamo all'approccio precedente.
    Non so se mi sono capito....
  13. Igor
    Igor Secondo Pilota
    629
    5 Luglio 2006
    530 D E39 Kombi Nero Restyling
    Fatemi capire una cosa.
    La modifica da fare è nel firmware del naviga o nel dvd delle mappe?
  14. mocho
    14
    4 Agosto 2008
    Credo si stia studiando la strada sul DVD mappe... per ora!!:-k:-k
  15. mocho
    14
    4 Agosto 2008
    Certo, ti sei capito!!!
    ma mi sembrava dai msg precedenti che i ragazzi avessero capito quale fosse il sistema operativo (OS9 Microwave) e quindi pensavo anche che avessero a disposizione qualche libreria/API da utilizzare per poter sviluppare qlcs.
    Cmq, è veramente un'impresa. FORZA RAGAZZI!!!!=D>=D>=D>=D>
  16. Igor
    Igor Secondo Pilota
    629
    5 Luglio 2006
    Credo che la strada giusta sia quella di implementare la funzione sul FW altrimenti l'unica alternativa che vedo è quella fargli vedere il POI come uno svincolo o un incrocio.
    Questo vorrebbe dire modificare il file rte o come viene chiamato in questa cartografia cioè il file che contiene le informazioni sulle strade.
  17. DJSCORPION
    DJSCORPION Secondo Pilota
    686
    20 Settembre 2007
    BMW 530d E39 Rover 25 1.4
    Ragazzi io ho provato a disassemblare il file mi sn ritrovato con una sfilza di istruzioni del tipo dec, add ecc puo servire? per capire qualcosa?
  18. Gioluc
    Gioluc Aspirante Pilota
    36
    26 Novembre 2008
    320d Touring
    Non ci capisco nulla ma mi associo
    a fare il tifo !!!!
    Dai che ce la fate !!!
  19. Lore0+
    Lore0+ Collaudatore
    318
    21 Novembre 2008
    320d E91 che spettacolo!
    anche io faccio il tifo...per implementare il DVD
    in realta non posso fare di + perchè ignorante nel senso che ignoro...non imbecille nel senso che imbelle!!:)
  20. alfio76
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    ciao se hai queste istruzioni hai il codice assembler, gia sarebbe un buon inizio...
    appena hai tempo ci sentiamo su msn cosi mi spieghi cosa hai ottenuto?..
    Alfio
