Ieri ho portato l'auto a far rimettere le estive (maleddette rft sembra un carretto sardo adesso)..... Cosi gli ho fatto fare la diagnosi per vedere se viene fuori qualche errore visto che in accellerazione molte volte non e' costante e sembra quasi accelleri e lasci. Risultato nessun errore attivo ma solo alcuni errori in memoria che cancellati non sono ricomparsi. Gli errori in memoria erano: Gestione energia batteria (o simile) penso dovuto allo scaricamento della batteria e successiva sostituzione senza codifica. 2 candelette (che sono gli unici ricomparsi dopo il reset) sistema ricircolo gas di scarico codice 20 (centralina) Quindi a parte l'errore delle candelette che per adesso stanno bene cosi. Immagino l'errore sul sistema di ricircolo probabilmente derivera dall'egr sporca che magari a volte non apre e chiude correttamente e da li l'errore. Ma il codice 20 centralina qualcuno sa cos'e'? Fra un po' rifaremo la diagnosi per vedere se ricompare qualche errore ma per adesso a parte le candelette sembrerebbe tutto ok, resta il dubbio e la curiosita su quel codice 20.
e anche preciso e sintetico come sempre ma gia che ci sei l'errore ricircolo gas e' come penso io solo l'egr sporca? Mentre l'altro gestione energia.... deriva dal cambio batteria? Ciao e grazie.
valvola di regolazione egr , egr sporco , condotti di aspirazione sporchi , misuratore massa aria non perfettamente efficente
