Esiste un sensore pendenza?
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da kappa3000, 16 Maggio 2010.
  1. kappa3000
    kappa3000 Kartista
    114
    8 Maggio 2008
    530d
    Scusate ma quando c'è una salita o una discesa, quale sistema o sensore controlla il regime di cambio marcia del cambio automatico?
  2. PuccioE39
    64.265
    8.053
    ags, immagino ci sia una specie di giroscopio
  3. Bakke Cuore BMW
    Bakke Cuore BMW Kartista
    136
    18 Aprile 2010
    Bmw 325d Msport F30
    Penso venga sfruttato il sensore dell'esp...... di sicuro il sistema di assistenza alla partenza in salita sfrutta il sensore esp!!! :wink::wink:
  4. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Dubito che sulla E60 ci siano sensori pendenza.
    E' tutto gestito dalla centralina motore e cambio.
    In salita lo sforzo si fa maggiore e loro lo riconoscono.
  5. Wacky
    Wacky Secondo Pilota
    764
    4 Novembre 2007
    Bmw 530d F10 Msport, ex E60
    Il sensore di pendenza esiste, è quella scatolina montata sulle ruote di dx, ma serve per la regolazione automatica dei fari xeno.
    X il cambio credo che conti solo lo sforzo del motore, non la pendenza
  6. cely
    11.695
    12.501
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    non c'e' nessun sensore di pendenza..... quelli non quello sulle ruote, perche ce ne sono uno davanti ed uno dietro, e' un rilevatore di assetto del veicolo obbligatorio con gli xeno che serve appunto solo per i fari misurando l'altezza da terra del veicolo per mantenere corretta la regolazione.
    Il cambio invece basa le cambiate elaborando i dati della centralina motore e delle coppie in gioco all'interno dello stesso.... e la complessa parte di valvole e canali all'interno della centralina meccatronica...... e aggiungo che non e' neanche particolarmente preciso nella cosa infatti a volte in lunghe discese conviene passare al sequenziale e inserire a mano un rapporto basso.
  7. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    Giulietta Jtdm-2 170cv
    però sulla 1er che avevo con lo step, in discese ripide scalava automaticamente 1 o 2 marce anche in D, quindi in qualche modo controlla la pendenza :-k
  8. PuccioE39
    64.265
    8.053
    anche nell'E38, se in discesa freni, scala aumentando il freno motore; se sei in salita in un tornante, mantiene la marcia e non passa alla successiva
  9. relic
    3.318
    104
    31 Maggio 2007
    quoto!
    e anche in curva in accelerazione non cambia fino a fine della stessa :wink:
  10. kappa3000
    kappa3000 Kartista
    114
    8 Maggio 2008
    530d
    Dunque il fatto che in salita mi cambia marcia ad es. da seconda a terza, dipende unicamente dalla centralina dal cambio?
    Siccome ho fatto riprogrammare il cambio due mesi fa e andava perfetto ora invece in D cambia marcia a bassisimi giri e in salita altrettanto, mettendo sottosforso il motore.
    se la riporto in conce me la riprogrammano di nuovo senza pagare nulla?
  11. Ipotenusa
    Ipotenusa Direttore Corse
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    L'SLK aveva un giroscopio. In curva, in salita o discesa, manteneva la marcia inserita.
    Credo che sulle BMW funzioni con lo stesso sistema.
  12. cely
    11.695
    12.501
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    se ti cambia marcia troppo basso mettendo addirittura il motore sottosforzo penso proprio ci sia qualche problema con la programmazione.Anche se non riesco a capire come faccia a metterti il motore sottosforzo.... cioe a bassa velocita' anche se mette la marcia superiore poi tanto slitta il convertitore, quindi come fa ad andare sottosforzo il motore?
    Per quanto riguarda le discese han detto giusto prima se freni scala, io a volte nelle lunghe discese metto in manuale e ficco io la marcia che preferisco proprio per non frenare.
    Per quanto riguarda il non cambiare in curva nessun giroscopio nel cambio ma dialoga con la centralina dell'esp dove sono presenti anche degli accellerometri che valutano accellerazioni laterali posizione volante scc..
  13. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    ti dirò di piu, non so se sul rest o io perchè ho l'active cruise control, ma in curva si comporta alla stessa maniera, se si è in accelerazione in curva con una velocità impostata non ancora raggiunta, la stessa non aumenta fino a quando il volante non è perfettamente allineato.:wink:
  14. Bach
    Bach
    13.262
    1.900
    24 Gennaio 2007
    Liguria
    Prinz L
    :redface: Credo che la combinazione di eventi, andare in conce e non pagare nulla, sia una cosa impossibile in BMW :mrgreen::mrgreen:](*,)
  15. cely
    11.695
    12.501
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    :wbmw:haha:haha:haha:wink:](*,)
