Esiste un cavo adattatore da jack a USB?? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da TheWeaver85, 14 Luglio 2009.
  1. TheWeaver85
    TheWeaver85 Primo Pilota
    1.351
    66
    12 Aprile 2009
    330xdi Touring Futura Step
    come da titolo, sulla mia 3er ho la presa aux nel bracciolo.. vorrei sapere, non essendo esperto, se esiste un adattatore da presa lack a presa USB per poter collegare una chiavetta.. magari sto dicendo una castroneria, non lo so :mrgreen: ma l'elettronica non è il mio forte :mrgreen:
  2. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    impossibile prendere corrente da un'uscita jack ;) magari puoi attaccarci un lettore, ma non una penna USB. Puoi trovare un convertitore jack/minijack (quello per le cuffie del lettore)
  3. Biggie Smalls
    11.564
    1.376
    10 Febbraio 2007
    730d Reputazione:Kattiva®
  4. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    mmhhh....ma un jack che porta segnale audio che cosa "ci fa" con una usb? il problema è quello. anche il link ebay nn capisco bene cosa "venda".
  5. TheWeaver85
    1.351
    66
    12 Aprile 2009
    mmh quello segnalato nell'inserzione sembrerebbe calzante, comprando poi anche l'adattatore "femmina-femmina".. ma come dite voi non so se una chiavetta con salvati degli Mp3 funzionerebbe collegata ad una AUX..
  6. addlightness
    3.036
    418
    15 Agosto 2008
    bugatti veyron TDI
    non credo possa funzionare, l'ingresso AUX, se non sbaglio, riceve un segnale audio; quindi questo ipotetico adattatore dovrebbe avere tra il jack da 3,5 mm e lo spinotto USB un apparecchietto in grado di leggere i file all'interno della chiavetta e convertirli in segnale audio, in pratica un lettore MP3 con memoria espandibile. Per di più dovrebbe essere alimentato, non funzionerebbe passivamente
  7. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    è quello che volevo dire io in modo più generico :D
  8. addlightness
    3.036
    418
    15 Agosto 2008
    bugatti veyron TDI
    oops...#-o
    non ci avevo fatto caso, pardon!
  9. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    Esatto. A un ingresso AUX ci puoi mettere un lettore Mp3 o un riproduttore di CD o altro, ma che dia in uscita un puro e semplice segnale audio.
    Da una chiavetta USB esce solo un segnale di dati, matematica alla fine, che può essere decifrato solo da un PC o da un simile supporto, tipo lettori Mp3 (anche se non so se esistono lettori con un ingresso USB...)
    Alla fine questi file han bisogno di essere letti e convertiti; direttamente da flie Mp3 a traccia audio non si riesce...
  10. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    assolutamente NO:wink:
    il jack serve per "ricevere" musica, da una sorgente esterna, non "inviarla". detto terra-terra :lol: devi attaccarci un ipod o un selìplice elttore mp3 usb, che trovi a 2 lire
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Luglio 2009
  11. atd1963
    15.219
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    Monta l'interfaccia usb
  12. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    Pensa che io sul mio kenwood ho montato un sistema tutto mio per collegare l'iPhone alle casse ant e post della mia biemme :D certo la qualità audio non è paragonabile a quello dello stereo, ma mi sono bastati:
    - 2 cavi RCA che hanno da una parte i cavi rosso e bianco e dall'altra lo spinotto per le cuffie. Un cavo per ogni uscita L/R di ogni cassa.
    - adattatore 2 in 1 (quello con 2 fori per inserire 2 cuffie in un solo ingresso cuffia)
    Quindi ho smontato la parte dove c'è l'orologio analogico, ho fatto un piccolo buco con la forbice e poi dallo stereo smontato gli ho collegato i 2 cavi RCA. 2 per ogni cassa. Poi i cavi li ho fatti passare da dentro la console centrale per poi farli uscire dal foro e così i 2 minijack li ho inseriti nell'adattatore in modo da collegarlo all'ingresso cuffie di un lettore esterno. Mi sono accorto che dall'iPhone si sente poco, ma con un portatile si sente divinamente ;)
  13. Biggie Smalls
    11.564
    1.376
    10 Febbraio 2007
    Io ho questo (USB).....una prova la farei comunque...
  14. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    Si ok ma la porta USB tu la usi solo per scaricarci dentro i file no?
    Mi son spiegato male io, ma intendevo un lettore che ha un INGRESSO USB a cui puoi attaccare una chiavetta supplementare per aggiungere altri file da riprodurre mentre stai usando l'Mp3.... Quello penso non esista.... Penso eh... :wink:
  15. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    con un po' di 'fai da te' ci si può riuscire, ma richiede tempo... fai prima a prenderti un autoradio DVD con ingresso USB e schede SD...
  16. resunoiz
    14.887
    356
    26 Dicembre 2004
    si, ma presumo che con l'usb carichi le canzoni, poi x SENTIRE usi lusicta jack. quello che deve fare il nsotro, comprarsi un giocattolino cosi e usarlo siulla presa aux,s enza strani adattatori:wink:
  17. Biggie Smalls
    11.564
    1.376
    10 Febbraio 2007
    ...può esse...boh?!
  18. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    esatto, utilizzare una presa USB per caricare le canzoni sull'autoradio per poi ascoltarle tramite un apposito circuito tramite la stessa USB per riprodurle oppure l'uscita aux
  19. TheWeaver85
    1.351
    66
    12 Aprile 2009
    mmh proverò a chiedere in BMW quanto costa.. anche se temo la risposta.. ("guardi si può fare, e le costerà solo settordicimila euro" :mrgreen:)
  20. addlightness
    3.036
    418
    15 Agosto 2008
    bugatti veyron TDI
    ^_^^_^
