BMW Serie 3 F30/F31/F34 Errori P052B e P13C0
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Alberto86, 12 Marzo 2026 alle 16:26.
  1. Alberto86
    Alberto86 Aspirante Pilota
    Giovedì
    Palermo
    F30 328i xdrive
    Ciao a tutti,
    scrivo per chiedere un parere tecnico sulla mia BMW 328i a seguito di un guasto che mi sta creando non pochi problemi.
    Mentre ero alla guida, la macchina ha iniziato a borbottare vistosamente per qualche istante, dopodiché il motore si è spento completamente e da quel momento non si è più riacceso.
    Effettuando una diagnosi tramite OBD, sono emersi questi due codici di errore:
    • P052B: Cold Start Intake Camshaft Position Timing Over-Retarded (Bank 1).
    • P13C0: Intake Camshaft Cold Start Position Not Reached.
    Qualcuno ha avuto un'esperienza simile con questi sintomi (borbottio e spegnimento totale)? Qualsiasi dritta su cosa controllare per primo mi sarebbe di enorme aiuto.
    Grazie mille in anticipo per il supporto!
  2. bixiomauri
    4.655
    1.633
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Per quanto sia fallibile l' AI,relativamente agli errori riportati:
    Questi codici di errore sulla BMW 328i indicano un problema con il sistema di fasatura variabile delle valvole (VANOS) durante l'avviamento a freddo. In particolare, riguardano l'albero a camme di aspirazione.
    Ecco il significato tecnico:
    • P052B: Indica che la fasatura dell'albero a camme di aspirazione (Bank 1) è "eccessivamente ritardata" rispetto a quanto richiesto dalla centralina durante l'avviamento a freddo.
    • P13C0: È un codice specifico che conferma che l'albero a camme di aspirazione non è riuscito a raggiungere la posizione corretta richiesta per la fase di avviamento. Spesso scompare una volta risolto il codice P052B.
    Cause comuni e soluzioni
    I problemi più frequenti su questo modello includono:
    • Solenoide VANOS sporco o difettoso: È la causa più probabile. I piccoli passaggi dell'olio possono intasarsi.
      • Consiglio: Prova a invertire i solenoidi di aspirazione e scarico; se l'errore si sposta sullo scarico, il solenoide è da sostituire.
    • Livello o qualità dell'olio errati: Il sistema VANOS funziona tramite pressione idraulica. Un livello basso o un olio vecchio/sporco impediscono il corretto movimento degli attuatori.
    • Sensore posizione albero a camme: Un sensore guasto o sporco può inviare segnali errati alla centralina.
    • Problemi meccanici (Catena di distribuzione): Nei modelli 328i (specialmente con motore N20), questi codici possono talvolta indicare un allungamento della catena di distribuzione o un'usura dei componenti interni del VANOS, rendendo la fasatura imprecisa.
    Sintomi riscontrabili
    • Minimo irregolare o vibrazioni subito dopo l'accensione.
    • Perdita di potenza o esitazione in accelerazione.
    • Difficoltà nell'avviamento del motore.
    Si consiglia di verificare prima il livello dell'olio e provare la pulizia o lo scambio dei solenoidi VANOS, poiché sono le operazioni più semplici ed economiche.
