Errori durante l'accensione
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da WANJER, 21 Ottobre 2009.
  1. WANJER
    WANJER Collaudatore
    362
    26 Marzo 2008
    120d
    Buongiorno a tutti,
    questa mattina durante l'accensione, si sono verificati i seguenti errori: anomalia al motore, sistemi 4x4 e dsc inattivi, anomalia pompa.
    Riesco a metterla in moto ma la macchina partiva in seconda. Mi fermo,
    chiamo un amico che lavora in un'officina bosch che mi raggiunge.
    Verificato mediante il computer che la centralina segnalava un errore, lo azzera; risultato tutto ok. La macchina si è messa in moto tranquillamente ed ho raggiunto l'ufficio.
    Ora pero' vorrei delle spiegazioni: questo è un intervento risolutivo o posticipa solo di qualche km l'anomalia?
  2. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    batteria ?
  3. CG356PW
    CG356PW Kartista
    232
    3 Luglio 2009
    bmw x5 184cv
    come dice atd calo di tensione e alberello di natale anticipatamente nel cruscotto.attenti al freddo.
  4. WANJER
    WANJER Collaudatore
    362
    26 Marzo 2008
    120d
    Ora che ci penso, puo' anche essere...negli ultimi 2 mesi la uso davvero poco.
    Un'altra domanda allora: sara' necessario sostituirla?
  5. BMW-FOR-EVER
    14.608
    2.273
    18 Febbraio 2007
    Varie
    esatto.....lo fa anche nel caso si tolga per un attimo la batteria e la si ri-attacchi:wink:
    Penso proprio di si:wink:
  6. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Cambia alla svelta la batteria io eviterei il ripetersi dell'evento potrebbe guastare una delle centraline elettroniche a bordo.
  7. CG356PW
    CG356PW Kartista
    232
    3 Luglio 2009
    bmw x5 184cv
    SI SI sostituisci e alla svelta altrimenti fai un danno elevatissimo alla centralina.
  8. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    fai fare un test alla batteria con lo strumento apposta, ti dice lo stato di carica, capacità di spunto, ecc ecc...
    lo fanno in ogni elettrauto e costerà si e no 5€
    se cambi la batteria ricordati di informare la centralina della sostituzione (si fa in bmw), sopratutto se la metti di potenza inferiore, rischi di mandarla a quel paese in poco tempo e di avere problemi al sistema di ricarica
  9. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Dipende che tipo di batteria ha in dotazione il mezzo........se piombo calcio non serve andare in BMW.
  10. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    non mi ricordo quali tipi di batteria non serve la "codifica"...
    basta che non abbia il sensore di stato di carica sul polo negativo, se non ricordo male...
  11. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Se il sensore che intendi è la finestra sulla batteria posta in alto che indica lo stato di carica c'è l'hanno tutte non è un problema, se poi intendi le utlime con efficient dynamic è tutta un altra cosa.
  12. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    non dico l'occhio magico (imho una mezza cavolata, controlla solo un elemento della batteria) ma dico il sensore di carica, chiamato anche cavo batteria ibs (intelligent battery sensor), che è montato sul polo negativo.
  13. daniele
    8.536
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Ok la mia non ha questo sensore in tal caso hai ragione.
    Saluti Daniele
  14. WANJER
    WANJER Collaudatore
    362
    26 Marzo 2008
    120d
    Questa mattina prima di sostituire l'intera batteria, faccio fare il test come mi avete consigliato.
    Grazie a tutti.
  15. WANJER
    WANJER Collaudatore
    362
    26 Marzo 2008
    120d
    Sapete invece quale era il problema?
    La centralina motore presentava tracce di acqua...
