errori diagnosi-possibili soluzioni
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Andreatasi, 28 Marzo 2014.
  1. Andreatasi
    Andreatasi Collaudatore
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    bmw e39 523i turing Attiva
    hò controllato nel realoem ma nella mia macchina non c'è quello che hai trovato a mè mi da questa:
  2. Crisce
    Crisce Collaudatore
    346
    18
    6 Ottobre 2010
    BMW E39 525 TDS
    E' vero, però la pompa di diagnosi è quella che ricircola i vapori della benzina, e dato che la tua 523 è stata una degli ultimi esemplari prodotti (vedi doppia OBD) non mi stupirebbe che montasse già tale pompa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Andreatasi
    365
    26
    22 Gennaio 2008
    ](*,)](*,)](*,)](*,)infatti non mi stupirei se ci fossero alcune cose che dovrei avere e non le hò e altre che non dovrei avere e le hò!!!!!
    a tal proposito mi viene in mente tempo fà quando avevo un problema con l'impianto air-bag.
    la diagnosi fatta dal mecc dava anello collettore per capirci quello che c'è sotto al volante.
    ebbene dal reaoem mi diceva che avevo un codice e quini presi in base al codice di ricambio il pezzo usato in germania.
    mi arriva così mi metto per cambiarlo,allora lo smonto e sorpresa avevo già quello dell versione restailing e quindi modello dopo!!!!!
    il problema l'hò risolto lo stesso perchè alla fine era un falso contatto sul collettore e il pezzo ce l'hò ancora sul groppone in più!!!!!!!](*,)](*,)](*,)
    quindi per capirci dato che la macchina come detto funziona in modo regolare e aggiorno dicendo che la problematica dell'acceleratore dopo alcuni gg che l'hò provata è sparita quindi deduco che erano le incrostazioni sulla valvola il problema cosa dici di fare??????nel senso hò sempre il problema del livello carburante che non è costante ma la lancetta e ferma.
    hò dato un'occhio alle connessioni e sono tutte ok,cosa mi consigli di fare??????:wink::wink::wink::wink:
    hai dato un'occhio alle schermate che ti hò inviato per il discorso luci?????
    grazie come al solito!!!!!!!:wink::wink::wink::wink::wink::wink:
