BMW Serie 1 F20/F21 Errori DCT 118d
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Gabrymitch, 22 Febbraio 2023.
  1. Gabrymitch
    Gabrymitch Aspirante Pilota
    18 Febbraio 2023
    Milano
    Bmw 118d 150cv F20 LCI MSport 2019
    Buonasera,
    Volevo chiedervi supporto su spia avaria motore accesa con i seguenti errori in diagnosi, ho effettuato diagnosi con 2 diagnostici il risultato è il seguente:
    PRIMO DIAGNOSTICO:
    -ERRORE P00BC FLUSSO DI ARIA DI MASSA O DI VOLUME ‘A’ GAMMA/PRESTAZIONI CIRCUITO - FLUSSO ARIA TROPPO BASSO
    -ERRORE P0471 SENSORE DI PRESSIONE SCARICO - GAMMA/PRESTAZIONI CIRCUITO
    SECONDO DIAGNOSTICO:
    -ERRORE P00BC MASS AIR FLOW (MAF) sensor A - circuit range/performance
    -ERRORE P0471 EXHAUST GAS PRESSURE SENSOR - CIRCUIT RANGE/PERFORMANCE PROBLEM
    EXHAUST PRESSURE SENSOR CIRCUIT RANGE/PERFORMANCE
    L’auto va bene, leggermente calata in prestazioni, ho notato che spegnendo la spia con motore acceso il rumore del motore diventa leggermente meno cupo. Spegnendo la spia non si riaccende subito ma il giorno dopo.Cosa potrebbe essere l’EGR che resta aperta?Non credo sia il debimetro
    L’auto è originale, tagliando effettuato da poco con tutti i filtri compreso quello del gasolio, appena sostituiti Sensore contropressione scarico e sensore del collettore di aspirazione
    chiedo lumi!!!Grazie
  2. danibt
    4.572
    1.776
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Dacci qualche informazione in più: chilometri percorsi, uso abituale della macchina (tragitti brevi o lunghi, percorso prevalente urbano oppure extraurbano o autostrada).
  3. Gabrymitch
    18 Febbraio 2023
    Milano
    Percorso prettamente urbano, non manca appena possibile qualche gita fuori porta per liberarla un pó. I test emissioni non vengono completati dalla diagnosi o parzialmente, questo il motivo per cui ho pensato fosse l’egr intasata o in posizione aperta
  4. danibt
    4.572
    1.776
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Io non sono esperto di codici errore e non so neanche il chilometraggio ma, se come sospettavo l'uso è prettamente urbano si sarà intasato qualcosa fra collettore aspirazione, egr o fap.
  5. Gabrymitch
    18 Febbraio 2023
    Milano
    L’auto ha su 137.000km, il Fap è ok, solo ultimamente stó facendo più urbano
  6. danibt
    4.572
    1.776
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Passa in BMW per una diagnosi ufficiale.
    Io credo ci sia da fare una pulizia del collettore di aspirazione e guardare egr.
  7. Gabrymitch
    18 Febbraio 2023
    Milano
    Ok grazie
  8. Dave79
    Dave79 Aspirante Pilota
    9 Maggio 2023
    Italy
    Bmw
    HI! did you solve the problem then?
  9. Gabrymitch
    18 Febbraio 2023
    Milano
    I solved the problem at the official Bmw dealership, replacing the back pressure sensor of the original turbo complete with piping.
    Ho risolto il problema presso concessionaria ufficiale Bmw, sostituzione del sensore di contropressione del turbo originale completo di tubazione.
  10. Gabrymitch
    18 Febbraio 2023
    Milano
    Vi consiglio di montare solo ed esclusivamente il ricambio originale!!!
  11. Gabrymitch
    18 Febbraio 2023
    Milano
  12. Dave79
    9 Maggio 2023
    Italy
    Bmw
    sorry, could this be it?
    Files Allegati:
  13. Gabrymitch
    18 Febbraio 2023
    Milano
    Si, confermo
    A Dave79 piace questo elemento.
  14. wewwo
    wewwo
    28.503
    4.628
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Dave79 :biggrin:,
  15. wewwo
    wewwo
    28.503
    4.628
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Ultima modifica: 10 Maggio 2023
  16. ___alesmr__913
    ___alesmr__913 Aspirante Pilota
    32
    4 Novembre 2023
    Lazio
    F20 LCI
    Ciao ragazzi, sono possessore di un 116D LCi (b36) e ho la spia motore con codice errore P00BC (MAF sensor A). La spia motore in questione si era accesa circa un mesetto fa e tramite OBD ho resettato l'errore che non si è più ripresentato fino ad oggi (percorsi circa 2000 chilometri). Dato che l'errore è tornato a distanza di tanto tempo, potrebbe essere il sensore che mi sta abbandonando? O il problema potrebbe essere altrove?
    Il motore, nonostante la spia accesa, non entra in protezione o comunque non noto differenze di erogazione.
    Escludo problemi con la valvola EGR, essendo stata esclusa fisicamente e da centralina ormai mesi fa. Inoltre dopo la prima spia motore relativa al sensore MAF, ho provveduto a smontarlo e pulirlo delicatamente con uno spray per contatti elettrici.
    Grazie per l'aiuto :)
