BMW Serie 5 E60/E61 Errori Centraline
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da sanant64, 5 Maggio 2018.
  1. sanant64
    sanant64 Collaudatore
    328
    73
    25 Gennaio 2008
    Ravenna
    BMW 520d E60
    Ciao ragazzi,
    ho avuto problemi con la lettura dei DVD navi con il mio CCC della 520d 2006, si era rovinata la testina che ho sostituito da solo, adesso il DVD funziona perfettamente.
    Il problema che adesso ho un sacco di errori che prima non avevo.
    Il mio dubbio rimane che involontariamente ho reinstallato tutto con la batteria collegata me ne ero dimenticato ed inoltre ho camminato un paio d'ore senza CCC che lo stavo riparando.
    Se scollego la batteria un paio d'ore forse riesco a resettarli??
    Avete un'idea per risolvere??
    Ho fatto la scansione con iCarly BMW e questi sono tutti gli errori riscontrati:
    Central info display / Zentrales Display
    Fault Code: 00A468
    Fault Explanation::Cable break externally / no LVDS signal / Errors in
    the video signal / Energy-saving mode active
    Fault Code: 00E5C4
    Fault Explanation::K CAN line fault / Communication: Can Low / KCAN
    bus / K-CAN error
    Air conditioning / Klimaanlage
    Fault Code: 009C55
    Fault Explanation::Fresh air motor / Fresh air damper motor / PTC
    Heaters / fogging sensor
    Fault Code: 009C54
    Fault Explanation::AUC SENSOR / reserve 3 / reserve 1 / Motor
    stratification rear right / Autoaddressing (LIN)
    CAS
    Fault Code: 00A0B1
    Fault Explanation::SG input P N A0B1
    Car Communication Computer CCC
    Fault Code: 00A177
    Fault Explanation::External fan is not working
    Fault Code: 00E18D
    Fault Explanation::Awakening device has three times
    unsuccessfully, the network tries to awaken (Error WakeUp Failed) /
    Awakening device has unsuccessfully tried to wake the network times.
    3 (Error WakeUp Failed).
    Grazie a tutti
    Car Communication
    Fault Code: 00A6F3
    Fault Explanation::Coding data CRC error
    Fault Code: 00A059
    Fault Explanation::Gyro AD converter Self-test error
  2. Silenzio
    Silenzio Aspirante Pilota
    26
    15 Novembre 2012
    BMW 520i E60 M54 2004
    Ciao, ma è normale, hai girato in macchina con ccc scollegato, una volta ricollegato devi cancellare errori.
