BMW Serie 3 G20 - Errore Sonda Lambda | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 3 G20 Errore Sonda Lambda
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da padrino, 20 Febbraio 2024.
  1. padrino
    padrino Secondo Pilota
    719
    14 Luglio 2005
    BMW 320d G21 Msport
    Buonasera a tutti,
    Ho acquistato di recente un 320d G21 01/2020 con 59.000 km. Attualmente sono a 63.000 ma continua a darmi la spia "avaria motore", senza però andare in "recovery". L'auto va abbastanza bene, le uniche noie riguardano il ritardo dell'acelleratore (sia in azionamento che in rilascio, anche in modalità sport)
    Analizzando la centralina con Bimmerlink mi da i seguenti 3 errori:
    CD9763: Message (RQ_RPM_BAX, 45.1.2 69.3.4, FX), timeout: Message (request rear axle speed) from DSC failed
    CD9767: Message (RQ_RPM_FTAX, 45.1.2 69.3.4, FX), timeout: Message (request frontaxle speed) from DSC failed
    305600: Lambda probe after catalyst, plausibility: measured oxygen concentration
    compared to the calculated one too low (in overrun mode)
    Immagino che i primi 2 dipendano dal fatto che l'auto è ferma nel box al momento della diagnosi (infatti non si possono cancellare/resettare), mentre il terzo è quello che fa accendere la spia (e si fa resettare spegnendola).
    Partendo dal presupposto che l'auto ha un ritardo abbastanza evidente con la risposta al comando dell'accelleratore, mi sono chiesto se sia la valvola EGR (forse semi-bloccata) ad influire negativamente sulla sonda.
    Può essere? Come agireste voi in tal caso?
    Lasciamo perdere le Concessionarie che non capiscono un cavolo (o quasi) e che si tengono l'auto una settimana prima di sparare una sentenza.
    Grazie a chi vorrà aiutarmi.
  2. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    1.659
    464
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Non sono abbastanza espero per aiutarti tecnicamente ma se l’auto dopo soli 4000 km dall’acquisto ti da questi problemi dovrebbe farsene carico il venditore.
    A padrino piace questo elemento.
  3. Winterdog
    8.123
    2.259
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Aggiungo che, nel caso dell'acquisto da venditore professionista, la garanzia minima di 1 anno è obbligatoria per legge e la clausola "vista e piaciuta" è illegale (c'è pure una sentenza della Cassazione al proposito)
  4. JakZero
    JakZero Kartista
    162
    74
    19 Ottobre 2015
    320d xdrive G20 LCI Msport
    Ciao mi è appena successa una cosa simile:
    lasciata in carrozzeria (BMW Service San Donato) dal 10 Gennaio e ritirata 15 Febbraio pomeriggio, per riparazione grandine e visto che c'erano un'azione di richiamo per controllo ventilazione G (AZIONE 0017200200 STOP025026).
    Il giovedì prima di chiamarmi per ritiro fanno anche loro diagnosi e risultava tutto ok, vado a ritirarla guido tranquillo fino a casa per circa 9 km cittadini e tutto ok.
    Riprendo l'auto giorno dopo accendo motore ed ecco la spia motore gialla fissa sul quadro strumenti, mentre il check control da tutto verde OK, nessuna avaria rilevata.
    Telefono e mi danno primo appuntamento disponibile per diagnosi il 22 Febbraio, dovrò lasciarla per almeno due giorni prima di poter sapere che cosa è successo, esigerò però una mobilità sostitutiva perchè non è corretto.
    Nel mio caso l'auto ha 29180km e dato che la sera del ritiro arrivato a casa spento il motore è apparso l'avviso "ventilazione supplementare per 7 minuti" penso che abbia iniziato a rigenerare FAP senza esserci riuscito e col mese abbondante di fermo non ha aiutato.
  5. padrino
    719
    14 Luglio 2005
    BMW 320d G21 Msport
    Winterdog, per favore puoi spostare la discussione in una sessione del forum più specifica su elettronica/meccanica? Magari potrebbe esserci qualcuno che ha avuto lo stesso problema su altri modelli. Grazie.
  6. wewwo
    wewwo
    22.127
    3.673
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata in sezione Meccanica ed elettronica
  7. JakZero
    JakZero Kartista
    162
    74
    19 Ottobre 2015
    Ciao,
    fatta diagnosi oggi pomeriggio ed ecco il risultato:
    i 2 anni sono scaduti a Dicembre 2023 per sfiga, ora ho chiesto preventivo.
    Voi avete idea di quanto ammonti?
  8. padrino
    719
    14 Luglio 2005
    BMW 320d G21 Msport
    Il 305600 è lo stesso errore che da anche a me. Io sospetto che si tratti dell'egr che lavora male, mi sembra strano che ci sia tutta questa moria di sonde (che dovrebbero durare una vita). Quanti chilometri hai? Se vai in Conce ufficiale fammi sapere cosa ti dicono. Grazie.
  9. JakZero
    JakZero Kartista
    162
    74
    19 Ottobre 2015
    la mia immatricolata 24 Dicembre 2021 e ad oggi 29.200 km. L'unico dubbio è l'essere stata spenta ferma per 36 giorni consecutivi per riparazione grandine in carrozzeria.
    Sono ora in attesa di preventivo però mi sembra davvero assurdo. In rete trovo che il solo pezzo di ricambio Bosch viene 100€ circa. Spero non chiedano più di 200€ per sostituirlo
  10. padrino
    719
    14 Luglio 2005
    BMW 320d G21 Msport
    Nel tuo caso le sonde sono 2: sia quella a monte che a valle del catalizzatore. Rigenerazioni DPF mal riuscite? Valvola Egr incrostata?
  11. JakZero
    JakZero Kartista
    162
    74
    19 Ottobre 2015
    si come dicevo la sera del ritiro mi sono accorto che stava rigenerando e arrivato a destinazione spento il motore parte la ventilazione supplementare per 7 minuti, sarà stato un errore ma pazienza non ho mai pensato di starmene in giro a guidare senza un avviso preciso che indica di farlo.
    La sfiga è che sono appena riuscito a vendere l'auto a altro privato per cui ora ho fretta di risolvere.
  12. JakZero
    JakZero Kartista
    162
    74
    19 Ottobre 2015
    Ciao a tutti,
    alla fine ho comprato sonda bosch recuperando codice su quella montata e fatta sostituire da officina non ufficiale bmw.
    Riattaccata in diagnosi l'errore è scomparso e per ora niente più spia motore gialla.
    Questa la sonda rimossa:
    A Carletto74 piace questo elemento.
  13. padrino
    719
    14 Luglio 2005
    BMW 320d G21 Msport
    Ciao, questa è una buona notizia.
    A me invece continua ad apparire, soprattutto con l'acelleratore in rilascio.
    Quindi resetto con bimmerlink e poi faccio 50-100km... e di nuovo spia!
    Hai sostituito quella a monte (errore 2D5500) ... o a valle (errore 305600)?
    Mi forniresti il codice della sonda che hai acquistato?
    Grazie infinite..
  14. JakZero
    JakZero Kartista
    162
    74
    19 Ottobre 2015
    sostituita solo quella a monte (2D5500) perchè poi con ulteriore diagnosi l'errore era solo su quella con dettaglio aggiuntivo: "2DC200 Riscaldamento della sonda lambda a monte - Circuito aperto" in stato Attivo.
    Questo il codice del pezzo acquistato online:
    per rilevarlo mi sono fatto aiutare in officina a leggerlo su quella montata dove era riportato solo il numero 0281004623/620178051
    Ultima modifica: 6 Marzo 2024
  15. padrino
    719
    14 Luglio 2005
    BMW 320d G21 Msport
    Ho capito, io ho allora un caso un po' diverso, dovrei sostituire quella a valle.. sai per caso il codice di quella? Per capirci sono le 2 sonde (abbastanza vicine tra loro) che si vedono aprendo il cofano e guardando il filtro dpf? Grazie ancora...
  16. padrino
    719
    14 Luglio 2005
    BMW 320d G21 Msport
    Help! Qualcuno sa aiutarmi sul codice sonda dopo il cat? Quella a valle per intenderci. Poi… come posizione Si trova sempre sul dpf a qualche cm da quella a monte? Nella foto ne vedete 3…. 2 molto vicine nella parte alta del dpf ed una curva a metà… Qual’e??Grazie
    Files Allegati:
  17. JakZero
    JakZero Kartista
    162
    74
    19 Ottobre 2015
    Allora posso sicuramente dirti che quella a monte, sostituita sulla mia, nella tua foto è quella al centro con i cavi rosso e grigio che si intravedono sotto la gomma:
    (si ce l'ho a casa come ricordo..)
    Ma non ho idea di cosa siano le altre due, come dicevo ho fatto fare lavoro in un officina dove in pochi minuti hanno smontato pezzo visto codice e poi una volta arrivato pezzo nuovo montato plug'n'play e via.
  18. padrino
    719
    14 Luglio 2005
    BMW 320d G21 Msport
    Giusto per aiutare chi potesse avere un problema simile. Ho risolto sostituendo la sonda lambda a valle del dpf (sotto al veicolo, sul tubo dello scarico). Il ricambio è con codice originale 8593852. Spesa totale 80 euro.
