BMW Serie 2 Active Tourer/Gran Tourer - Errore sistema chiamata emergenza SOS | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 2 Active Tourer/Gran Tourer Errore sistema chiamata emergenza SOS
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da Tutto Bene, 14 Novembre 2021.
  1. Tutto Bene
    Tutto Bene Aspirante Pilota
    14 Novembre 2021
    Roma
    Active Tourer Serie 2
    Salve a tutti, ho una Bmw Serie 2 Active Tourer e mi si accende spesso errore sistema chiamata emergenza SOS, sapere sè c'è un modo per annullarlo o disattivarso? Ho chiamoto molte volte BMW che da remoto lo correggono ma poi riappare, dicono che potrebbe essere o il livello della batteria basso ( ma dubito in quanto la macchina si accende senza alcun problema) oppure che il segnale non arriva a individuare la vettura, cosa molto probabile in quanto ulilizzandola poco è spesso in garage dove il segnale arriva difficilmente.
    Ma volevo evitare di chiamare tutte le volto la BMW e vorrei sapere se conoscete un modo per spegnere o disattivare questo avviso, grazie a chi potra darmi dei consigli utili, buona serata Marco.
  2. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    La batteria non è quella principale per accendere il motore, ma quella per le chiamate di emergenza nella centralina.
    Potresti essere fortunato e avere la centralina dietro un pannello nel baule e non nascosta dentro il tetto, più difficile da raggiungere per cambiarla.
    A Tutto Bene piace questo elemento.
  3. wewwo
    wewwo
    24.779
    4.154
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Tutto Bene :biggrin:,
  4. marilom
    marilom Kartista
    121
    27 Gennaio 2010
    Cantù
    bmw 218d AT
    Sostituita la batteria lo scorso anno. Costo della batteria circa 20 euro, a cui bisogna aggiungere altre 200 di manodopera. Vorrei conoscere il genio che ha progettato l'alloggiamento sotto il tetto e non ha previsto uno sportellino per raggiungerla agevolmente.
  5. Ster
    Ster Kartista
    182
    82
    10 Dicembre 2017
    Milano
    BMW F48 X1 xdrive 18d Advantage
    A me il cambio della batteria è stato fatto gratuitamente da BMW Milano (che ringrazio per l'eccellente servizio!). Costo teorico 320 euro :fear
  6. vetrino
    vetrino Collaudatore
    298
    39
    21 Maggio 2016
    BMW AT 225xe
    Ma dopo quanto tempo avete cambiato la batteria ? La mia ha 5 anni, devo iniziare a preoccuparmi ?
  7. marilom
    marilom Kartista
    121
    27 Gennaio 2010
    Cantù
    bmw 218d AT
    dopo 6 anni
  8. Tutto Bene
    14 Novembre 2021
    Roma
  9. Tutto Bene
    14 Novembre 2021
    Roma
    Salve, sono rientrato prorpri ora dal meccanico, sostituzione batteria tamponare € 202, in BMW mi avrebbero chiesto € 320 + manodopera.
    A CarMons piace questo elemento.
  10. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Quindi hai una LCI e la batteria era sul tetto?
  11. Tutto Bene
    14 Novembre 2021
    Roma
    sulla mia vettura si è sul tetto.
  12. ziomur
    ziomur Aspirante Pilota
    22
    16 Maggio 2021
    Casa
    BMW 316d Touring Adv. Business AUTO F31
    Ciao ragazzi, alla macchina di mio papà hanno già cambiato la Batteria qualche mese fa ( che si trova sotto la pinna del soffitto interno) , ma si è ripresentata. Ho risolto "disattivando" il messaggio di errore attraverso codifica con BimmerCode, seguendo la guida su Youtube ( in inglese) .
    Il modello è una 216d Active Tourer F45 del 2020.
    Il sistema SOS funziona comunque.
    Saluti.
    zio
  13. catta
    catta Aspirante Pilota
    34
    28 Dicembre 2008
    BMW F36
    Ciao a tutti, anch'io da qualche giorno ho il vostro stesso problema. La mia domanda è: se adesso elimino l'errore con la procedura descritta da ziomur e fra qualche mese decidessi di cambiare la batteria (lo farei io durante un weekend libero), la chiamata d'emergenza funzionerebbe lo stesso?
    Premetto che appena si è presentato il problema, ho effettuato una chiamata di test e l'operatrice mi ha detto che il sistema funzionava correttamente.
    Saluti
  14. CarMons
    5.373
    2.492
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se tanto la cambi non puoi sopportarla qualche mese invece di pasticciare un sistema di emergenza?
  15. catta
    34
    28 Dicembre 2008
    BMW F36
    Dalle varie discussioni che ho letto, mi sembra di aver capito che anche se cambio la batteria tampone, l'errore rimane memorizzato nella centralina. Devo per forza passare dalla concessionaria per resettarlo.
  16. ziomur
    22
    16 Maggio 2021
    Casa
    Nella macchina di mio papà si bloccava il computer di bordo. Non poteva più azzerare il parziale, cambiare vista sul computer di bordo, etc etc. Disattivato il messaggio di errore, tutto è tornato a funzionare perfettamente
  17. catta
    34
    28 Dicembre 2008
    BMW F36
    Infatti io sullo schermo ho solo la scritta "errore sistema chiamata emergenza" tutte le altre info non posso visualizzarle e sinceramente è una scocciatura..
  18. catta
    34
    28 Dicembre 2008
    BMW F36
    Alla fine ho deciso di eseguire la procedura indicata da ziomur. L'errore è sparito e non sembra ci siano problemi.
