Errore sconosciuto !
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Eug3nio, 19 Marzo 2014.
  1. beckervdo
    4.517
    Si ma ti posso dire che ho testato non "ad minchiam" ma con il programma di Bosch per autodiagnosi accanto.
  2. Eug3nio
    Eug3nio Aspirante Pilota
    47
    9 Marzo 2014
    Bmw 320d
    Dato che sono io quello con il problema DPF vediamo se ho capito bene
    Quindi Carburante almeno 10 litri , autostrada 80-90 km/ora , marcia 5, tutto questo per una ventina di km.
  3. PuccioE39
    64.290
    8.061
    si ma il tuo problema è capire perché la spia si è accesa, non è normale.
  4. beckervdo
    4.517
    No.
    Io di chilometri ne ho dovuti far molti di più con la rigenerazione forzata...quasi 60.
    Detto questo, c'è da far una diagnosi per capire l'errore che tira fuori: perchè tanto può esser l'errore di un sensore (temperatura fumi, pressione pre-post DPF) tanto può essersi completamente riempito il DPF, tanto può aver un problema di temperatura acqua, e tanto altro possono esser le candelette rotte. Sì, anche se hai delle candelette fuori uso, la rigenerazione non avviene.
  5. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    No io dicevo quello che ti dicono in bmw.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />;) se tiri la macchina un pò a giri alti è ovvio che si scalda prima..credo che sia quello che intendono dire.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    per la maggior parte dei casi che ho visto e letto questa procedura è quella corretta ma purtroppo funziona poco ed è per questo che ti dico di andare in bmw o cmq un meccanico con strumentazione bosh e far partire la rigenerazione forzata.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />;)
  7. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
    A me quella spia s'accese anni fa, come già scritto varie volte, telefonai in conce e mi dissero quello riportato da Beck, se andavo da loro si prendevano la carretta e si facevano un giro in "D" (la mia ha lo step) sopra gli 80 l'ora, se non si sbloccava bestemmiavano, ergo il giro l'ho fatto io e s'è spenta.
  8. Eug3nio
    47
    9 Marzo 2014
    Bmw 320d
    Io comunque vado dal meccanico a fare un test. @Big Joh e se non ha la strumentazione bosch non può far' partire la rigenerazione forzata?
    Poi chiedo, quando si rigenera da solo ti fa vedere nel BC, o da qualche parte?
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Marzo 2014
  9. beckervdo
    4.517
    Basta che abbia un software di diagnosi che consenta di vedere i parametri del filtro DPF ed eventuali errori e che gli dia la possibilità di far partire la rigenerazione in maniera forzata.
    No quando rigenera da solo non da nessun avviso o segnale.
  10. Eug3nio
    47
    9 Marzo 2014
    Bmw 320d
    Ok ragazzi, prima possibile vado dal meccanico e poi faccio il giro, magari succede il miracolo. Vi faccio sapere
  11. Eug3nio
    47
    9 Marzo 2014
    Bmw 320d
    @PuccioE39 @BigJoh @Beckervdo visto che sono loro i più specialisti
    Diagnosi : 1 - Sensore di contropressione gas di scarico 41BB
    2 - Attuatore di ricircolo gas di scarico - sensore di posizione , segnale 4CAE
    Ora chiedo se voi lo sapete più o meno quanto costano questi pezzi , si trovano solo a bmw?
    E se tolgo in filtro antiparticolato cosa succede?
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Marzo 2014
  12. beckervdo
    4.517
    Se si è interrotto un segnale, sarebbe prima di tutto auspicabile controllare se arriva corrente :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Indagine tramite multimetro ed oscilloscopio.
    Di solito...l'elettronica e la sensoristica di bordo, lavorano con un segnale in ingresso di 5V sul positivo, da diagnostica eseguita, dovrebbe darti anche le tensioni di riferimenti e le relative resistenze in uscita.
    Se i valori di tensione in uscita sono falsati, sensori da cambiare.
    Sensore contropressione gas di scarico è quello che rileva la pressione a valle ed a monte del DPF
    Attuatore di posizione e relativo sensore è presente invece sulla EGR
  13. PuccioE39
    64.290
    8.061
    quoto, potrebbero essere errori in cascata!
  14. Eug3nio
    47
    9 Marzo 2014
    Bmw 320d
    E invece togliere il FAP?
    Andare in autostrada a 80-90 km/ora in quinta non serve più vero?
  15. PuccioE39
    64.290
    8.061
    occhio, è reato penale ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ma alla revisione non dovrebbero esserci problemi, ne parlavo proprio con un "revisionatore"
  16. Eug3nio
    47
    9 Marzo 2014
    Bmw 320d
    La valvola EGR non si può semplicemente pulire? ho trovato prodotti specifici a 10 euro, poi smontarla ho capito che non è difficile.
    Troppe domande :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Anche io credo che non serva andare su di giri per aumentare la temperatura e vi spiego come me ne sono accorto:
    Settate dal menù segreto la possibilità di vedere la temperatura dell'acqua.
    Provate ad andare a 90/100 kmh in 6 e noterete che la temperatura entra a regime di 89/91 gradi circa.
    Sempre alla stessa velocità 90/100 kmh provate a scalare un paio di marce e mettetevi a circa 3000 giri. Indovinate cosa succede? La temperatura scenderà a circa 80/84 gradi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Lascio però agli esperti la spiegazione tecnica ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Eug3nio
    47
    9 Marzo 2014
    Bmw 320d
    Ragazzi alla fine valvola EGR smontata non era da pulire, il FAP anche era pulito. Ho cambiato solo il sensore gas scarico e un tubo isofix che era rovinato. Adesso dopo 2 settimane la machina va molto bene. e l'errore non esce più.
  19. beckervdo
    4.517
    Bene, ottimo così :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
