BMW Serie 3 G20 Errore pneumatici non riconosciuti
Discussione in 'BMW Serie 3 G20-G21 2019' iniziata da zerogil, 1 Febbraio 2023.
  1. zerogil
    zerogil Direttore Corse
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Buongiorno
    Da quando ho montato le invernali ogni tanto viene fuori il messaggio pneumatici non riconosciuti. Riprovando a fare il reset dopo qualche tentativo va a posto.
    Cosa potrebbe essere? La pressione è a 2,6 secondo l’auto…
  2. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.942
    3.776
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Domanda forse banale, hai impostato in manuale gli pneumatici da iD?
    A Gab330 e Fruscio piace questo messaggio.
  3. zerogil
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Nel frattempo avevo impostato in manuale. Cercavo di farglieli riconoscere in automatico ma dopo qualche giorno dava errore.
    Inoltre in manuale non mi fa specificare i pneumatici differenziati
  4. Fruscio
    Fruscio Secondo Pilota
    998
    480
    31 Ottobre 2011
    G22
    per la configurazione manuale valgono solo le posteriori. è cosi per tutte le bmw.
    A &rew piace questo elemento.
  5. Pecos80
    3.129
    1.159
    3 Ottobre 2012
    Solo il posteriore perché sa già (in automatico) cosa monti all'anteriore ;)
  6. zerogil
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Sono proprio esperto avevo messo le anteriori….. se ho capito bene configurazione automatica solo se vengono montati dal service Bmw?
    A Fruscio piace questo elemento.
  7. Fruscio
    998
    480
    31 Ottobre 2011
    G22
    praticamente si. anche se non dovrebbe essere cosi, ma lo è. personalmente mai riuscito in automatico dopo un cambio presso il gommista generico, per esempio, da estive a invernali. anche manuale va benissimo comunque.
  8. Pecos80
    3.129
    1.159
    3 Ottobre 2012
    In teoria no, però secondo me in BMW codificano qualcosa per far riconoscere gli pneumatici.
    Sempre fatto in manuale anch'io.
  9. zerogil
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Ho chiamato il service mi hanno confermato che li codificano
    A Pecos80 piace questo elemento.
  10. zerogil
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Poi ho visto che la pressione dei pneumatici indicata dall’auto si differenzia di 1-2 decimi rispetto al manometro del gommista (ho provato più di un attrezzo)
  11. KillerKhan
    KillerKhan Amministratore Delegato BMW
    3.044
    2.125
    26 Settembre 2017
    dovunque ci sia un car manufacturer
    F36 > G21 > G29 (e F54 Cooper S)
    Questo è sensato: il gommista misura la pressione alla valvola, anzi al suo strumento che è collegato alla valvola mediante un tubo mentre il sensore TPMS la misura all'interno del canale vicino all'hump... Non è la stessa pressione o meglio, non è la stessa misura
  12. zerogil
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Chiaro, a questo punto per impostare la pressione corretta a quale parametro bisognerebbe far riferimento (anche se parliamo di pochi decimi).
  13. Pecos80
    3.129
    1.159
    3 Ottobre 2012
    Sempre il manometro e pneumatici freddi, non c'è via di scampo.
  14. zerogil
    2.102
    586
    24 Marzo 2006
    Milano
    330i msport
    Ok grazie. Del resto come abbiamo sempre fatto…
  15. KillerKhan
    3.044
    2.125
    26 Settembre 2017
    si si certo... io mi riferivo solo alla differenza rilevata fra TPMS e strumento esterno
  16. Johnn
    Johnn Aspirante Pilota
    47
    30 Luglio 2021
    Puglia
    BMW 318d F31
    Io appena acquistata la mia F31 aveva 2 anni e' del 2018, cambiai gli pneumatici, sostituiti con 4 stagioni run flat, ma sono stati riconosciuti in automatico. Chiedo: visto che sto per cambiare cerchi e quindi pneumatici, potrei avere problemi con le valvole TMPS?
  17. bmwer71
    bmwer71 Primo Pilota
    1.390
    888
    17 Agosto 2012
    320d msport g20
    ... Ai tempi per controllare la pressione, dopo un'occhiata, mi bastava una pedata sul battistrada e partivo sereno >8P
    Ad oggi, per la cronaca le gonfio a freddo con con uno xiaomi air pump 2 che è precisissimo!! :woodcut.
    Quando parto a freddo la pressione indicata è quella " gonfiata" ed in modo simmetrico sulle 4 ruote in autostrada dopo qualche km tutte e quattro le gomme si asssestano a 2.7 dietro e 2.6 davanti.
    Guai ad avere pressioni diverse di un solo decimo di bar sullo stesso asse, guai!!
    Schiavo della tecnologia :colionmartel:
  18. Johnn
    47
    30 Luglio 2021
    Puglia
    BMW 318d F31
    Salve, sulla mia 318d F31 del 2018 porto pneumatici michelin crossclimate run flat 205 su cerchi da 16. Nonostante la spalla sia molto alta le trovo scomode , dure sullo sconnesso ( purtroppo percorro tante strade sconnesse), ora dovrei cambiare pneumatici e vorrei mettere le estive, non run flat, su cerchi da 17 originali che mi hanno dato, dovrei anche trasferire le tpms sui nuovi cerchi. Domanda: ci sono problemi a passare le valvole sui nuovi cerchi? Se ho capito bene bisogna impostare il cambio di pneumatici con sezione diversa? Per quanto riguarda il libretto posso montare tutte le misure, mi procurero' un cric e un kit di riparazione sperando di averne bisogno meno possibile :-)
  19. &rew
    6.942
    3.776
    21 Giugno 2015
    TO
    Il passaggio dei TPMS è fattibilissimo e se il gommista è dotato di programmatore non devi fare il settaggio mauale. Nulla di preoccupante, due click a display e risolvi.
