Errore P3264 (mini One D)
Discussione in 'MINI 2° Serie R55 - R56 - R57 - R58 - R59 (2007-20' iniziata da TheRiddle, 5 Giugno 2014.
  1. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    La mini della mia ragazza (OneD del 2007) e' da un paio di settimane che spara questo errore..
    i sintomi sono un calo pauroso della potenza e alle volte mancate accensioni (in avvio)..
    informazioni certe non se ne trovano, preventivamente ho cambiato tutti i filtri e fatto un ciclo di pulizia degli iniettori, ma il problema e' ricomparso...
    Sonda prekat o kat intasato??
  2. cippy89
    11.574
    2.631
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Che spia si accende?
  3. beckervdo
    4.517
    Se è lo stesso codice di BMW - e sono fortemente convinto nel crederlo - recita: "Flow too low before cat"
    Praticamente il sensore di pressione prima del catalizzatore rileva un innalzamento di pressione davanti allo stesso, che ne riduce la velocità.
    Su Serie 1 parecchi hanno individuato il problema nel debimetro
    Altri su Serie 5 hanno trovato il cassonetto di aspirazione o il collettore di aspirazione staccato o bucato.
    Il debimetro lo controlli con un voltmetro se funziona.
    Il collettore e la zona di aspirazione con un controllo visivo.
  4. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    avaria motore (gialla)
  5. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    e' quello... avevo letto anche io, ma speravo che tra le varie opzioni fosse il kat intasato (almeno gli davo una bella sturata in autostrada)...
    escludo a priori problemi al filtro visto che l'ho cambiato di recente ed era tutto ok...
    thnx
  6. cippy89
    11.574
    2.631
    7 Luglio 2010
    Controlla bene che i tubi siano ben attaccati. Magari se ne è solo allentato uno.
  7. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    tubi controllati, nessun problema visibile..
    ho fatto una prova su 150km a regimi "da spurgo" ma non e' cambiato nulla (e nessuna spia si e' accesa)...
    sembra proprio che cisia un tappo da qualche parte..... (in 6° non prende giri)
  8. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    For knowledge sake:
    Pulita EGR, scambiatore e buona parte del collettore
    Effettivamente la egr era tappata in maniera oscena (3-4mm restanti per il flusso) con pulitore per carburatori ( sempre lasciarlo esalare prima di accendere il motore)
    Un miglioramento sensibile (adesso in 6ª prende i giri) c'è stato, ma ancora non abbastanza per le prestazioni standard.
    All'attivo 190km di guida da "spurgo" e nessuna spia, l'errore era quello...
  9. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    .....spia tornata !!!
    non era la EGR....
    Ziochein :evil:
  10. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.486
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Ciao, la spia motore gialla è quella con la sbarra trasversale ?, se vai alla leggenda del libretto manutenzione ti dice,
    -potenza ridotta proceder lentamente ecc--?
    Se si, fai controllare attuatore turbina, a me è andata così-- (poi cambiato, ed anche EGR) e tutto ritornato OK:::
    Ciao
  11. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Era il debimetro ko
  12. beckervdo
    4.517
    Che avevo detto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    la corona sotto il nick non ce l'hai mica perche' sei bello...:razz:
  14. beckervdo
    4.517
    doh!
  15. meschinolatino
    meschinolatino
    69
    21 Gennaio 2010
    BMW x3 e83 M Sport
    Buongiorno, qualcuno sa come controllare se il debimetro funziona usando un voltometro? Si e' accesa la fatidica spia gialla avaria motore sulla mia bmw X3 ma non ho riscontrato notevoli cali di potenza. Il codice errore e' P3264 e ho paura possa essere il debimetro. Grazie mille
