BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Errore P2620
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da abe979, 27 Dicembre 2024.
  1. abe979
    abe979 Secondo Pilota
    907
    17
    16 Luglio 2003
    320d Touring - Attiva
    Buongiorno a tutti,
    Ho una e91 320d 163CV M47 con 275k.
    Ho un problemino: calo prestazioni generali, dopo i 2500 giri sembra andare a singhiozzo (non è lineare l'erogazione) e fatica molto a salire di giri.
    Se la guido con un filo di gas non si accendono spie, ma se comincio a stirarla un po' si accende spia motore con errore filtro antiparticolato.
    Poi, dopo un po' l'errore sparisce da solo.
    Fino ad adesso ho fatto:
    Sostituito debimetro (preso uno nuovo e montato, non sono state fatte procedure di reset a nulla)
    Pulizia EGR + collettore aspirazione + sostituzione sensore collettore di aspirazione + valvola di controllo gas di scarico AGR + deflettore di regolazione alimentazione aria
    Poi ho preso un Vgate icar PRO per fare qualche diagnosi.
    Qui ho scoperto che l'acqua resta a 70°. Ci sono due termostatiche. Le avevo già cambiate entrambe. Quale può essere saltata?
    Poi, con Car Scanner e Auto Doctor ho provato a fare qualche scansione per vedere che succede.
    Qui il report degli errori:
    ============1==============
    A053
    Raw code: A053
    ECU: 12
    Stato: Errore in sospeso presente, Errore convalidato presente al momento della richiesta
    ============2==============
    C409
    Raw code: C409
    ECU: 12
    Stato: Errore in sospeso presente durante questo ciclo di guida, Le condizioni del test sono soddisfatte
    Invalid Data Received From Alternative Fuel Control Module
    ============3==============
    4587
    Raw code: 4587
    ECU: 12
    Stato: Errore in sospeso presente, Le condizioni del test sono soddisfatte, Il test non è stato completato, Convalidato e archiviato nella memoria non volatile
    ============4==============
    3FF0
    Raw code: 3FF0
    ECU: 12
    Stato: Errore in sospeso presente, Il test non è stato completato, Convalidato e archiviato nella memoria non volatile, Errore presente convalidato durante questo ciclo di guida
    ============5==============
    P2620
    Raw code: 2620
    ECU: 12
    Stato: In sospeso
    Throttle position (TP), output signal - open circuit
    Throttle Position Output Circuit/Open
    ============6==============
    P3263
    Raw code: 3263
    ECU: 12
    Stato: Confermato
    ============7==============
    P2620
    Raw code: 2620
    ECU: 12
    Stato: Confermato
    Qualcuno ha idea di cosa possa essere? Io sono in zona tra Padova e Venezia.
    Grazie anticipatamente a tutti ;)
  2. bixiomauri
    4.878
    1.729
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Vedi se scopri meglio l' indicazione relativa al codice/i errore/i a cosa corrisponde qui: https://bmwfault.codes/ puoi selezionare anche l' Italiano.
  3. Bmw_pugliese
    6.420
    3.371
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Comincia con il sistemare la temperatura perché se non ci sono almeno 75 gradi l'auto non rigenera.
  4. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
    Grazie per la dritta, non lo sapevo. Cambio entrambe le termostatiche?
  5. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
    Questa:
    https://www.auto-doc.it/motorad/10112629
    O questa:
    https://www.auto-doc.it/topran/9830149
  6. Bmw_pugliese
    6.420
    3.371
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    È meno economico ma sicuramente più rapido e ti consiglio Behr o Mahle, altrimenti puoi fare una prova:
    - procurati due tappi in sughero a cono ( quelli che si usano per chiudere temporaneamente le bottiglie);
    - smonta il termostato EGR e con i tappi chiudi momentaneamente i due tubi entrata-uscita;
    - apri il termostato EGR (occhio alla molla), togli molla ed elemento sensibile ed inserisci uno straccio pulito della misura tale che non possa andarsene in giro ma allo stesso tempo limitare al massimo il passaggio del refrigerante;
    - rimonti tutto, spurghi e ti fai un giro.
    Se la temperatura rimane costante intorno ai 90 gradi allora il problema era il termostato EGR.
    Se la temperatura oscilla allora il problema sta nel termostato principale ma purtroppo non hai la certezza che quello EGR sia buono.
    A bixiomauri piace questo elemento.
  7. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
    Nel dubbio li cambio entrambi e non ho problemi, capito ;)
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
  8. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
    Aggiornamento:
    Sostituito le termostatiche. Ora la temperatura è sugli 88°/89° stabile.
    Fatto 250 km di autostrada, credo che le rigenerazioni siano ripartite.
    Rifatto diagnosi.
    Resta errore al filtro gasolio
    Resta errore corpo farfallato
    La macchina per andare va, ma non benissimo. Non ha erogazione lineare, tira poco.
    Qualcuno ci è già passato?
  9. bixiomauri
    4.878
    1.729
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Quello del riscaldatore sul filtro gasolio molto random lo leggo anche io,dopo averlo resettato.
    L' ho avuto anche in piena estate...
    Vedi pdf
    Files Allegati:
  10. abe979
    907
    17
    16 Luglio 2003
    Ok grazie mille. Quindi questo è trascurabile, l'altro errore invece?
