BMW Serie 1 F40 Errore P2016 Regolatore valvola elicoidale
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Jackill, 4 Dicembre 2023.
  1. Jackill
    Jackill Secondo Pilota
    975
    19
    11 Dicembre 2003
    Lombardia
    118D F40 MSport
    Un saluto a tutti,
    con l'accensione dell'anomalia motore ho rilevato tramiste ISTA+ l'errore P2016 del regolatore che probabilmente è interrotto o in cortocircuito, sarei intenzionato a sostituirlo visto il costo di circa 90 euro.
    a qualcuno è già capitato ?
    l'avrei identificato col codice 11618570791 ma vorrei essere sicuro al 100% che sia questo, mi confermate o avete qualche diverso consiglio?
    grazie molte
  2. Bmw_pugliese
    6.084
    3.145
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Dovrebbe essere lui.
    Una volta fatta la scansione errori hai provato a selezionare l'errore in questione e scegliere il "calcolo piano di controllo"?
    Dovrebbe consigliarti i controlli fisici da effettuare e farti vedere qualche immagine
  3. Jackill
    975
    19
    11 Dicembre 2003
    Lombardia
    118D F40 MSport
    ok, grazie
    il componente è quello, farò una verifica su tuo consiglio
    poi per l'adattamento va bene sempre Ista+, corretto?
    Ultima modifica: 5 Dicembre 2023
  4. Bmw_pugliese
    6.084
    3.145
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    L'adattamento non dovrebbe servire perché di solito si fa su quei componenti che nel tempo si usurano o sporcano, ad esempio il debimetro.
  5. Jackill
    975
    19
    11 Dicembre 2003
    Lombardia
    118D F40 MSport
    ISTA dice che lo devo fare nel caso della sostituzione del pezzo, e va fatto prima di sostituirlo.
    dopo aver montato il nuovo pezzo, il nuovo valore viene appreso e memorizzato nella DDE.
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
  6. Jackill
    975
    19
    11 Dicembre 2003
    Lombardia
    118D F40 MSport
    lo so...è assurdo...ieri ho controllato visivamente il regolatore e sorpresa....il cablaggio elettrico è stato completamente eroso probabilmente da un topo...addirittura un cavo dei 4 è mancante.
    ovviamente in BMW esiste il cablaggio motore solo per intero...pertanto con santa pazienza dovrò rifarlo.
  7. Jackill
    975
    19
    11 Dicembre 2003
    Lombardia
    118D F40 MSport
  8. Bmw_pugliese
    6.084
    3.145
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    A casa con i gatti non ho mai avuto questi problemi ;)
  9. Jackill
    975
    19
    11 Dicembre 2003
    Lombardia
    118D F40 MSport
    ho gatto e cane...dovrò licenziarli :biggrin:
    cmq ho rifatto il cablaggio, fatto adattamento e cancellato errori, tutto ok
    ho praticamente blindato il pezzo con corrugato con anima in acciaio, dubito che ci riescano di nuovo,
    e ho messo le esche...:mrgreen:...speriamo bene...
  10. frank001
    frank001 Aspirante Pilota
    15
    15 Novembre 2023
    Termoli
    BWM X1 18D XDRIVE
    Ciao , anche a me tramite diagnosi è venuto fuori l'errore P2016 (p2016 intake manifold runner position sensor circuit low bank 1, dovrebbe essere questo), infatti anche a me una parte della plastica che copre i fili e tagliata ma è abbastanza regolare non so se sia stato effettivamente un topo, in ogni caso se fosse solo il cablaggio lo può fare il meccanico o devo portarti dall'elettrauto? Perché altrimenti è il motorino/valvola appena di fianco ai tubi. Grazie
