BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Errore p0599 termostato
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Andrea1995, 22 Novembre 2021.
  1. Andrea1995
    Andrea1995 Kartista
    72
    27 Agosto 2018
    Pieve di Cadore
    Peugeot 205 GTI, CBR600RR
    Buongiorno,
    da una settimana mi è uscito su n53 l'errore P0599 o 2ef8 con codici bmw(termostato corto circuito verso positivo), andando a tastare il termostato ho sentito che c'è un connettore collegato, quindi volevo chiedere come funziona questo termostato? Cioè non c'è una valvola termostatica che si apre col calore ma è tutto comandato elettronicamente? La temperatura dell'auto rimane normale. Vorrei capire se posso fidarmi a girare o se c'è il rischio di trovarmi con il termostato bloccato chiuso. Grazie a chiunque risponderà
  2. CarMons
    5.373
    2.496
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Se è il 325i, c'è una resistenza nel termostato che lo fa aprire prima se la centralina ne ha bisogno.
  3. Bmw_pugliese
    6.224
    3.221
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
  4. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    271
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    il tuo (e anche il mio) motore lavora su tre livelli di temperatura:
    _ high performance: 95°C
    _ eco mode: 105-110°C
    _ mapped: 80°C
    nelle prime due modalità, il termostato sta sempre completamente aperto e regoli la temperatura modulando la portata della pompa (quindi la sua velocità), nel terzo, essendo più freddo della temperatura di apertura nominale del termostato, subentra la famosa resistenza.
    Se non hai la resistenza funzionante, potresti avere problemi di emissioni (non so se alla lunga possano inficiare sulla vita del catalizzatore) o problemi di warm up.
    Va detto che, nel caso tu decida di cambiare il termostato, devi smontare anche la pompa dell'acqua (sono avvitati assieme e la pompa occupa la "via d'uscita" del termostato dal vano motore). Pertanto il mio consiglio è di fare entrambi.
    Anche perchè la pompa dell'acqua conviene farla se l'auto inizia ad avere più di 13-14 anni o tra i 150000 e i 200000km. Io l'ho fatta a 160000km e ho trovato una boccola rotta in sede (la pompa funzionava senza errori).
    A Bmw_pugliese piace questo elemento.
  5. Bmw_pugliese
    6.224
    3.221
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    È da controllare anche il fusibile F37 da 30A,perché alimenta sia il riscaldatore che la pompa dell'acqua, per cui se realmente c'è stato un corto, potresti essere anche senza pompa elettrica
    A vinceN70 piace questo elemento.
