Ciao a tutti, Nelle ultime due settimane ho sostituito i seguenti sensori che vedete in foto (sensore albero a camme lato aspirazione e sensore lato scarico) a causa degli errori che vedete nelle schermate. L'auto presentava i seguenti sintomi: -Accensione ritardata, motore al minimo per qualche secondo e poi avviamento (questo ovviamente non sempre avviene) -Se l'auto veniva utilizzata con questa accensione ritardata avevo degli spazi vuoti in fase di accelerazione (come benzina vuota). -Se dopo questo tipo di accensione spegnevo e riaccendevo l'auto era perfetta sia in partenza che in guida. Ebbene con la sostituzione di questi sensori non è cambiato nulla ma l'errore in centralina non si è più ripresentato. Chiedo se qualcuno ha avuto la stessa esperienza e può aiutarmi. BMW e46 320ci 150cv
Prima di tutto farei una diagnosi con un lettore specifico BMW https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.pw.btool.lite https://play.google.com/store/apps/details?id=de.holeschak.bmw_deep_obd
Ah è carly? è da un po' che non lo uso, va bene Gli altri 5/6 errori che segnala cosa sono? Legge i valori dei sensori alberi a camme?
Il problema è che gli errori si sono cancellati, quelli degli screen sono prima di sostituirli. Non capisco perché il problema è solo nell’accensione, in marcia l’auto gira bene (se la spengo e riaccendo). Comunque mi segnalava sia quello lato scarico e aspirazione.
Gentile utente @Ale17kk , prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nell'apposita sezione: https://www.bmwpassion.com/forum/forums/mi-presento-io-e-la-mia-bmw.17/ Abbiamo anche a disposizione un facsimile per agevolare i nuovi utenti: https://www.bmwpassion.com/forum/threads/facsimile-mi-presento-io-e-la-mia-bmw.328544/ Ti sarà dato il gentile benvenuto e sarai messo a conoscenza del Regolamento, Condizioni d'uso, la funzione "cerca", il tutorial per inserire le foto ecc. Buona permanenza su BMWpassion Forum
Io sulla mia ho anche quello riportato da carly come 000012, infatti ho comprato questo sensore: Non l'ho però ancora montato. C'è da dire che me ne sono accorto solo per l'errore in centralina, perchè l'auto non presenta sintomi al momento
@Ale17kk ti ricordo di effettuare la tua presentazione nell'apposita sezione come ti è stato già indicato, grazie
errore p0340 costante dopo aver cambiato due volte tutti i sensori albero, lato aspirazione e l'altro albero a camme non c'era verso , stavo per portare a rifare la centralina quando ... il messaggio completa parlava di sensore e un misfire al cilindro due smonto per l'ennesima volta la bobina ma questa volta non solo la testa e l'isolatore , il piede della bobina s aveva un buco da cui partiva una scarica che dava errori di tutti i tipi prima di accorgemente ho cambiato di tutto due volte i sensori e le bobine soluzione primo soccorso : termoretraibile intorno al gambo, anche due strati , non nastro perchè se cade poi è un casino estrarlo poi cambiare bobina ovvio oppure solo l'isolatore, se cercate su google : kit gomma bobina di accensione per BMW stivale isolatore .... ne trovate a 3 euro l'uno
Gentile utente @aleBmi , prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nell'apposita sezione: https://www.bmwpassion.com/forum/forums/mi-presento-io-e-la-mia-bmw.17/ Abbiamo anche a disposizione un facsimile per agevolare i nuovi utenti: https://www.bmwpassion.com/forum/threads/facsimile-mi-presento-io-e-la-mia-bmw.328544/ Ti sarà dato il gentile benvenuto e sarai messo a conoscenza del Regolamento, Condizioni d'uso, la funzione "cerca", il tutorial per inserire le foto ecc. Buona permanenza su BMWpassion Forum
