Errore miscela magra entrambe le bancate...help!
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Mavict, 30 Marzo 2012.
  1. Mavict
    Mavict Secondo Pilota
    526
    28
    22 Settembre 2008
    X1 18d sDrive XLine Z4 sdrive23i
    Ciao a tutti
    Da qualche giorno la mia bimmer 320 M54 ha problemi soprattutto a freddo, si è accesa la spia motore e dal tester obd mi dava misfire multipli e miscela magra su entrambe le bancate, osservando i correttori veloci in effetti erano praticamente alla deriva in pratica la centralina leggeva magro e ingrassava con valori oltre il 25% fissi...avete qualche idea di cosa potrebbe essere?
    Saluti
  2. Mavict
    526
    28
    22 Settembre 2008
    Aggiornamento della situazione....ho testato l'auto su strada e ho osservato che ai bassi regimi la centralina legge magro e ingrassa infatti i correttori lenti girano intorno al 9% quindi al limite mentre alle andature piu' sostenute arrivano intorno al 4/5 % e comunque non è normale visto che normalmente l'auto ha sempre mantenute un range di funzionamento molto vicino allo 0 stechiometrico con valori oscillanti tra 1,5 e 3 %......avete qualche idea???
  3. Mavict
    526
    28
    22 Settembre 2008
    allora ragazzi...nessuna idea in merito???
  4. Mavict
    526
    28
    22 Settembre 2008
    Ho risolto....grazie comunque per l'aiuto!
    Saluti!
  5. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Ciao,quale era il problema?
  6. Chupa91
    Chupa91 Secondo Pilota
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Seguo interessato di quale potesse essere il problema
  7. Mavict
    526
    28
    22 Settembre 2008
    Ciao a tutti....sto preparando un ''dossier'' in merito alla problematica....appena avro' un po di tempo lo metto in rete.
    Saluti!!
  8. matteob86
    matteob86 Collaudatore
    482
    24 Agosto 2010
    320i e46 berlina... i love it
    perfetto, perchè ho anche io quel problema...
  9. Mavict
    526
    28
    22 Settembre 2008
    Ciao a tutti
    Dopo un controllo accurato del circuito di aspirazione e dei vari tubi di depressione abbiamo scovato finalmente il problema:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EN11&mospid=47667&btnr=11_2879&hg=11&fg=40
    particolare nr. 17
    si tratta di un volgarissimo tappetto di gomma dietro il collettore di aspirazione da 7 mm che si presentava ''cotto'' e spaccato che faceva trafilare aria causando gli errori di miscela magra soprattutto ai bassi regimi e a freddo....un particolare tanto insignifante per il costo ma tanto piu' rognoso da scovare con il rischio di sostituire svariate componenti costose senza alla fine risolvere il problema....tutto è bene cio' che finisce bene!
    Saluti!
    CONSIGLIO A TUTTI DI DARE UN OCCHIATA A QUEL COMPONENTE VISTA LA SUA DELICATEZZA SALTA FACILMENTE.
    Saluti!!
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Aprile 2012
  10. matteob86
    482
    24 Agosto 2010
    come si fa per sostituirlo?
  11. Mavict
    526
    28
    22 Settembre 2008
    Ciao
    Devi togliere il supporto filtro antipolline e infilare le mani dietro il collettore nella parte lato guida, non è difficile.
    Saluti!!
