BMW Serie 1 F20/F21 - Errore in diagnosi Swirl | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 Errore in diagnosi Swirl
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Alexander_1992, 5 Giugno 2023.
  1. Alexander_1992
    Alexander_1992 Kartista
    186
    17
    19 Settembre 2019
    Taranto
    Bmw Serie 1 118d F20 LCI 1
    Buongiorno ragazzi, facendo una diagnosi su 118d F20 Lci, mi si sono presentati questi errori.
    Ho provato a rimuoverli ma una volta che metto in moto e faccio un paio di km, ripetendo la diagnosi mi si ripresentano. (Ovviamente non compare nessuna spia).
    A cosa si riferiscono? A qualcuno è già capitato? Come ha risolto?
    So che riguardano le swirl, ma precisamente, devo preoccuparmi? IMG_2687.png
  2. danibt
    3.496
    1.431
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Quanti km ha percorso la macchina? Mai fatta pulizia del collettore aspirazione?
  3. Alexander_1992
    186
    17
    19 Settembre 2019
    Taranto
    L’ho presa una settimana fa usata ed ha 105.000km. Quindi non so se sia stato fatto.
  4. danibt
    3.496
    1.431
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Potrebbero essere incrostate in modo da alterarne il funzionamento.
  5. Alexander_1992
    186
    17
    19 Settembre 2019
    Taranto
    volendole eliminare devo mappare subito dopo giusto? Perché io avevo intenzione di togliere fap ed egr, ma non nell’immediato.
    mio letto che insieme alle swirl si dovrebbe eliminare l’egr.
    Tu come consigli di procedere?
    A Bewiamocisu piace questo elemento.
  6. danibt
    3.496
    1.431
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Avevi parlato di un errore alle swirls.
    Io non eliminerei le swirls.
    Togliere fap e egr è un altra cosa, e dopo certo che devi agire in centralina.
  7. Alexander_1992
    186
    17
    19 Settembre 2019
    Taranto
    scusami ma non mi ero accorto della risposta.
    comunque perché non dovrei eliminarle?
  8. nivola
    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference
    18.758
    11.219
    6 Aprile 2008
    موليز
    Perchè nei B47 potresti peggiorare la situazione ed essere costretto a rimontare un collettore nuovo come è già accaduto a qualche utente che ne ha scritto qui sul forum.
    I problemi del distacco li avevano i "diversamente giovani" M47 (e qualche caso sporadico di M57). Successivamente i collettori son stati modificati e il problema del distacco non si è più verificato. Tuttavia, come ti hanno già scritto, il problema potrebbe essere lo sporco che non fa lavorare bene le swirl o, addirittura, un guasto al collettore che è diventato molto più complesso nel suo funzionamento rispetto a quelli di un tempo.
    A danibt e ilGuru77 piace questo messaggio.
  9. Alexander_1992
    186
    17
    19 Settembre 2019
    Taranto
    quindi il tuo consiglio è di procedere con lo smontaggio e verificare, giusto?
  10. danibt
    3.496
    1.431
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Appunto…
    Esatto, e fare una pulizia eventualmente.
    A Alexander_1992 e nivola piace questo messaggio.
  11. nivola
    18.758
    11.219
    6 Aprile 2008
    موليز
    Quoto. Poi, se l'errore dovesse rimanere, occorre effettuare una verifica più approfondita sulle cause. Come scrivevo, ho letto qui sul forum, che qualcuno ha avuto dei problemi proprio a causa di malfunzionamenti proprio del collettore e delle swirl, in particolare.
    Ultima modifica: 10 Luglio 2023
    A Alexander_1992 piace questo elemento.
